Упомянутый полтос в перевернутом передней линзой к тушке положении , позволяет сфокусироваться на объекте.находящемся порядка 5-7 см. от ставшего передним байонетного кольца стекла,отодвигая оный от тушки ,можно еще увеличить масштаб.Имея в коробке с фотомелочевкой некоторые "лишние" детали и посовещавшись с жабой,подбираю то,что может пригодиться в таком деле. Первая деталь-заглушка байонета для тушки,самое главное в ней-собственно пластиковый байонет. Вторая деталь-задняя крышка к обьективам,та,которая черная. И последняя-резиновая порванная бленда на 52 мм.,с замечательным резьбовым колечком! Первым делом приклеиваем на суперклей заглушку к крышке обьектива,соблюдая соосность по мере возможности. Надписи НИКОН должны остаться внутри ,между деталями! Затем вырезаем,выпиливаем,высверливаем отверстие со стороны байонета заглушки,ориентиром размера служит выштамповка на заглушке. Я воспользовался бормашиной . Затем зашкуриваем внутренние края и тщательно промываем от пыли зубной щеткой с мылом. В завершение приклеиваем колечко от бленды к нашей конструкции,со стороны крышки объектива(бывшей) на суперклей. У меня колечко вошло в посадочное место очень удачно,без люфта,центровать не пришлось. Вот и все,просушиваем и промываем ещё раз. Использование: прикручиваем полтос передней частью на переходник,затем все это в сборе фиксируем на байонете тушки. Экспонометр работать не будет,но выдержку подобрать несложно. Сейчас приспособа досохнет,поснимаю-выложу,что получилось!
Итак,это нерезанное изображение,размер снимаемого поля где-то 14 на 20 мм. Снимал на дыре 1/16,выдержка 1/60.встроенная вспышка в ручном режиме на полной мощности,отражатель из пенополиуретана над объектом под углом 45 град. Расстояние от фокальной плоскости до объекта-195 мм. , от передней линзы- 75 мм. ГРИП на такой маленькой диафрагме порядка 4-5 мм,вроде.. Интересно услышать мнение коллег по поводу этой самоделки! :D
