Praktica B200 вопросы новичка
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Доброго времени суток.
Стал обладателем чудесной немецкой камеры Praktica B200 с объективом pentacon prakticar 1:1.8 50mm
нагуглил инструкцию, разбираюсь с ручками управления и т.п.
возникают вопросы по ходу. буду рад вашим отзывам о этой камере и ответы на вопросы.
первый вопрос: у камеры есть батарейка, из-за старости она сдохла, на днях заменю.
пока еще не поставил пленку заметил, что при выставке выдержки в режим В затвор просто быстро срабатывает, а не остается открытым при нажатии спуска.
это из-за отсутствия батарейки или неисправность?
как вообще проверить отработку выдержек?
заранее спасибо.
при появлении вопросов буду задавать)
Re[the-proof]:
от:the-proof
заранее спасибо.
Я купил чудесный автомобиль,но аккумулятор сдох и к тому же я потерял ключ зажигания! :( Сажусь за руль,а он сцуко не едет - это всё из-за отсутствия ключа и аккумулятора,или неисправность??!!!
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
очень смешно, вы такой юморист.
спасибо
если вы не заметили, то вопрос был не : "ааа, я вынул батарейки и ничего не работает"
а несколько иной и не один.
но вы можете продолжать шутковать, это всех будет радовать
Re[the-proof]:
В200 редкая камера и вряд ли найдется много ее владельцев
Re[the-proof]:
у меня когда-то была В100
Там без батарейки срабатывала единственная механическая выдержка, что-то вроде 1/60 или 1/90.
Все остальные работали только с батарейками (4хLR44)
Обьектив (мой экземпляр) был с отличными цветами, но с плохой резкостью
Re[the-proof]:
от:the-proof
спасибо
Так ваш пост,тють-в-тють, накладывается на мою шутку - вы не заметили?!! Прежде чем задать вопрос следовало бы поставить батарейку,опробовать,и в случае каких-то непоняток обращаться к форуму!Была у меня в своё время камера из этой серии,только обзывалась ВСА - несколько попроще вашей,но для своего времени вполне хорошая зеркалочка. ;)
Re[the-proof]:
Поздравляю с покупкой/обладанием! :-)
У меня была такая камера в течение нескольких лет с таким объективом. Без батарейки на всех положениях переключателя выдержек (в том числе и "В") затвор отрабатывает 1/90 - это также выдержка синхронизации со вспышкой. Купите батарейку (GP часто попадаеся, стоит рублей 40-70), должен заработать экспонометр (и мигать красными цифрами в видоискателе) и все выдержки! :-) Мне нравилась эта камера. Мягкий затвор. Хороший видоискатель, высокое качество изготовления. С оптикой мне тоже не повезло, как Ilya Paramygin, но вот этот штатник неплохой в принципе...
Re[Роман Купцов]:
от:Роман Купцов
В моей был специальный патрончик, в который укладывались четыре таблеточки типа LR44,а затем всё это помещалось в гнездо камеры. ;)
Re[the-proof]:
SK_Foto
будем надеяться, хоть в русскоязычной части интернета информации маловато.
Ilya Paramygin
да. купил батарейку, так и оказалось. спасибо
Михаил Романовский
шутка юмора понятна :)
Роман Купцов
спасибо.
батарейку купил 4LR44 шестивольтовую в Источнике.
выдержки стали различимы, заработал экспонометр.
осталось разобраться с мигающими красными точками.
камера уже при первом взгляде оставляет приятные впечатления.
от: Михаил Романовский
ага, 4 таблеточки LR44 + железная пломба(для объема) стояли.
заменил на батарейку 4RL44. продавец сказал, что внутри батарейки 4шт LR44 , как сядет обязательно разберу и выясню этот момент :)
Re[the-proof]:
от: the-proof
...осталось разобраться с мигающими красными точками...
Я уже подзабыл конечно, но кажется, это в ручном режиме показывается рекомендованная выдержка. То есть, например, по замеру камера предлагает 1/125, а Вы выставили 1/30. В этом случае 1/30 горит постоянно, а 1/125 мигает. (Ну то есть мигает точка напротив соотв. выдержки в видоискателе)
Re[the-proof]:
от:the-proof
SK_Foto
Ilya Paramygin
Михаил Романовский
Роман Купцов
спасибо.
В ручном режиме мигание лампочек,скорее всего,по выставленной диафрагме указывает на необходимую выдержку,а постоянно горящие указывают на стоящую в данный момент - или наоборот. Точно не помню.С этим,я думаю,разберётесь без проблем. ;)
Re[the-proof]:
пока не понял,
когда iso 100 выставлено моргают 2 точки:
самая верхняя - over
и выставленная в данный момент выдержка
при изменении диафрагмы ничего не меняется
при iso 200 то
верхняя точка - в данный момент выставленная выдержка
нижняя меняется в зависимости от диафрагмы от under вверх до 4
сижу при комнатном освещении..
при iso 400 ситуация как при исо 100
Re[the-proof]:
хотя инструкция гласит то, что вы объяснили
http://www.praktica-users.com/cams/bfirst/b200manual.html#semimode
Re[the-proof]:
от:the-proof
пока не понял,
при iso 200 то
Диском выдержек попробуйте пройтись во всём диапазоне и отследите где и что моргает.Поскольку в этой камере есть автоматика,то поставте в автоматический режим и посмотрите параметры.Всё должно быть интуитивно понятно.В моей ВСА ,в автоматическом режиме,крайние точки были в виде треугольников и обозначали "съёмка невозможна" - либо от избытка света,либо от его недостатка.(если ничего не путаю - больше 20-ти лет прошло!) ;)
Re[the-proof]:
кажется я понял: барахлит кольцо ISO
наверное окислились контакты от времени, надо как-то до них добраться )
Re[the-proof]:
я разобрался.
оказывается предыдущий хозяин зачем-то забирал и потом неправильно собрал механизм выставки чувствительности.
шкала DIN \ASA была перевернута ,переменный резистор установлен был неверно.
я вчера до 3х ночи разбирал\собрал.
в итоге понял конструкцию и собрал правильно.
теперь экспонометр верно работает (сравнил с цифрой)
