Штативное кольцо (лапа)
Всем здрасте! Хочу поделиться простым способом изготовления штативного кольца (лапы) для телеобъектива. Некоторые объективы не имеют в комплекте таковых (70-200 ф/4 Кэнон), а покупать - очень дорого. Есть же объективы, на которые лапу найти невозможно впринципе (Тамрон 70-200 ф/2.8) если она была по каким-то причинам утеряна.
В общем, в любом магазине сантехники за дёшево продается изделие "хомут сантехнический". Диаметры существуют на любой вкус. Хомут представляет собой металлическое нержавеющее кольцо с резиновой оберегающей прокладкой, надетой на него. Это кольцо нужного диаметра одевается на телевик. На кольце предусмотрен резьбовой вывод, который легко привинчивается к голове штатива через переходник (я не встречал хомуты, у которых посадочная резьба совпадала бы с резьбой штативной головки). Дело остается за малым - пойти к токарю и за бутылку водки выточить переходник с резьбы хомута на резьбу штатива. Там же можно заказать удобные винты с широкой и толстой шляпкой, которую при развинчивании хомута (для его снятия и одевания) можно держать рукой, а не отверткой. В принципе, резьбу можно навернуть и дома при наличии соответствующего оборудования. Удачи!
Re[PVARO]:
да, вариантинтересный
уже опробовал? как держит, нормально? веснапример около 3-4 кг если?
эти хомуты можно и снимать или только одеть и не снимать?
Re[GeologPS]:
Можно снимать ) Пользуюсь с сентября) Всё держит ))) Нагрузка - килограмма 3 без проблем
Re[PVARO]:
Немножко оффтоп, извините.
Этот хомут можно использовать не только для крепления объектива.
Например, можно его закрепить на штанге (ножке) штатива...
Я даже горизонтально расположил колонну с головкой в нём :)
Re[PVARO]:
фото пожалуста, с 70-200 +хамут
Re[PVARO]:
Да, фото было бы очень полезно. Присоединяюсь)
Re[PVARO]:
Резиновая прокладка между хомутом и объективом нарушает жёсткость конструкции.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
А если резинку снять?
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Жесткость с прокладками из резины сильно зависит от толщины и площади прокладки, здесь же – прокладка тонкая, а площадь огромная, то есть жесткость хорошая.
Кто желает большей жесткости, могут наклеить скотч вместо резинки.
Важнее жесткость самого металла хомута, вблизи гайки-переходника, лучше когда он потолще.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Да, конечно, толщина влияет, но вместо очень тонкой резинки, ИМХО, лучше что-то типа тонкой кожи или типа того. Оно и трение обеспечивает и жёсткость не портит.
Re[PVARO]:
Если использовать сменную площадку для штатива, то в ней можно заменить болт 1/4" на нужный для сантехнического хомута.
А сменную площадку можно изготовить самому из толстой фанеры.
Re[PVARO]:
Штативное кольцо диаметром 55 мм для Таир 11А из трубного зажима и площадка из фанеры.
