Купил объектив 16-80 , проблемы с фото , помогите (+)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Перед Новым годом купил себе объектив Sony 16-80. Приехал в Тайланд и увидел что все фото , которые я делаю без приближения , засвечены в левом и правом верхнем угле. Старый объектив оставил дома и не могу понять проблема с объективом или фотоаппаратом (сони альфа 100) . Может у кого-то было похожее?
Re[drusha]:
Попробуй снять и поставить стекло снова. Какие-либо фильтры навинчены на объектив? На каких фокусных виньетирование?
Re[drusha]:
Точно , проблема с фильтром , сейчас накручен поляриз. фильтр . Без него все ок. А почему с фильтром такое получается?
Re[drusha]:
Фильтр слишком широкий (или высокий будет сказать правильней). :P
Re[drusha]:
выбери полярик с надписью wide и все пройдет, максимум будет легкое затемнение по углам. у фильтра слишком высокая оправа, у серии wide (любого производителя) оправа узкая и виньетирование не дает.
Re[drusha]:
тут еще оптическая ось объектива видимо не совпадает с центром матрицы.
Так бывает например при сломавшемся стабилизаторе. Матрица в наших камерах закреплена свободно на системе стабилизации, которая швыряет ее из стороны в сторону в процессе стабилизации. При поломке стабилизатора матрица предоставлена сама себе и может оказаться в нецентральном положении. Тогда кстати и картинка в видоискателе не совпадает с картинкой в файле по границам.
Re[drusha]:
+1 сдох стаб
проверить просто: обратите внимание на шкалу стабилизатора, если она двигается (1,2,3 палочки) - то все нормуль, если же просто моргает, то... велком ту СЦ.
Re[Podmarev]:
стаб очень вероятно что сдох, но всё же есть небольшой шанс, что просто снимок был сделан при таком положении матрицы, дергаемой рабочим стабом. Ну а вместо среза 4х углов видим срез 2х как результат.
+ там еще куча пыли видна.
