Всем привет!
В общем макрокольца на откручиваются (самое маленькое и среднее). Закрутил, а открутить никак...раньше такого не было...
Подскажите, как можно открутить? Спасибо.
макрокольца для зенита не откручиваются
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Atipyn]:
например упереть кольцом в кусок кожи и крутить с нажимом за камеру
Re[Atipyn]:
Сначала охладите кольца в стакане воды со льдом, положив камеру на ободок стакана макрокольцами вниз
Re[Atipyn]:
Там на кольцах есть накатка. Оберните её полотенцем или резиновой лентой-эспандером чтобы ухватиться получше и отверните с упором на колено
Re[Atipyn]:
В конце концов есть плоскогубцы с широким зевом. Под губки естественно подложите резину или мягкую кожу.
Посмотрите резьбу внимательно на наличие заусенцев. Если есть - удалите их.
А на будущее, натрите резьбу мягким карандашом (4...6М) и сдуйте излишки графита грушей.
Re[George_R]:
от: George_R
так можно деформировать заднюю стенку, с соответствующей потерей резкости навсегда
Re[tombo]:
Не, от камеры макрокольца откручиваются нормально. Они между собой откручиваться не хотят.
спасибо за совет) - пошел пробовать.
Re[Atipyn]:
от: Atipyn
эту проблему легко решить с помошью 2-х газовых ключей
Re[tombo]:
Спасибо, я открутил!!
Сначала подморозил в воде на балконе, а затем одной рукой (за неимением второго газового ключа) и газовым ключом открутил таки!!
еще раз спасибо! Неделю мучился(
Re[Atipyn]:
от: Atipyn
"Газовых ключа надо всегда иметь ДВА.
Одним держишь трубу, другим крутишь сгон." - сказал пьяный сантехник Адам Иванович и помусолил заскорузлым пальцем папиросу.
