чистка матрицы
чистка матрицы
sd14. необходима чистка. как зафиксировать зеркало для чистки. например у nikon присутствует такой пунт в меню. подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Re[36987]:
нашел :)
страница 110 инструкции
кому интересно пишите
расскажу
Re[36987]:
Осторожнее с этим, даже дорогостоящие "шваброчки" могут насрать на матрице... Семь раз подумай, прежде чем чистить...
а как быть?
а что посоветуете? нести в сц? это ведь наверно дорого?)
а матрица засрана
Re[Chepura]:
ничего сложного в этом нет. тока хотмиррор не заляпайте, с него реально отпечатки тяжело удалить.
Re[Aviajoker]:
от: Aviajoker
да лан, смесь на основе изопропилового спирта на раз моет
тока нужно швабру узкую юзать иначе по оправе кантик остается
зы: когда ж уже изобретут нанопокрытие чтобы к нему ниче не прилипало и оно не изменяло свойств объекта, на которой нанесено?!
Re[BJ_Tracer]:
я чет побоялсо хотмиррор треть особо, на просвет - типичный дихроид, хрен его знает, из чег сделан. впоследствии кончно стало понятно, но чтоб не рискоать. так - редкая весчь.
Re[36987]:
от: 36987
нашел :)
расскажу
Кто чистил - как решался вопрос с питаловом камеры? Покупать специально сетевой адаптер?
Re[36987]:
1 - снимаю фильтр
2 - зеркало в верхнее положение
3 - выдержку 30 сек
4 - хлоп!!!!!!!!!!!!
5 - вата спирт тычинка чистка)))) есть 30 сек. это более чем
6 - хлоп!!!!!!!!!!!!
7 - ещё разик хлоп!!!!!
8 - сухая микрофибр тряпочка
9 - фильтр на место если уверен или снять небо без фильтра
10 - готово
пс. не плохо отсосать пылесосм на низких оборотах пыль. помогает.
и ещё, если боитесь НЕ СУЙТЕСЬ. Фильтр в оправу впаян хреново. и крепление хреновое. на 10-тке хоть винт был
Re[motoro]:
По поводу пунктов 2 и 3
Согласно инструкции по пользованию: Безопаснее повернуть диск D в положение AB и
нажать одновременно кнопки FUNC и кнопку выбора автофокуса. Зеркало и шторки откроются.
И закроются только по вашей команде выключить.
И наверное когда разрядится аккумулятор.
Андрей Николаенко
Чистка матрицы от А до Я
http://www.x3photo.ru/?dir=/info/photofaq/sensor_clean
Re[motoro]:
от:motoro
1 - снимаю фильтр
3 - выдержку 30 сек
10 - готово
у Вас 14-я меньше месяца...неужто УЖЕ ВСЕ откручивали и чистили??? и все так досконально знаете, что даете советы????
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
Дос их пор чистил несколько раз, лишь Канон 10 Д , всё получалось.
А вот SD 14 разбирал ( ту свою, глючную ) много, много раз, очень ак -
куратно нужно с защитным фильтром, хлипкий у неё крепёж.
И питалово я попытал самое разное, если помните, сообщал уже . Так
вот, 9,3 вольта х 3 ампера нужно скорее всего для вспышки. А сейчас
питаю её скидывая фото на комп от маленького AC / DC adapter - а
мощи у него всего лишь9 вольт х 1 ампер, при скидывании фоток камера
потребляет только 0,38 - 0, 42 ампера , правда адаптер даёт на выходе
ок 13 вольт ( без нагрузки ) - поставил простейший стаб, на 8 вольт ,
этого достаточно, при 8 v камера показывает полный заряд.
Расход получается 8 v x 0,5 a , около того .
Зачем платить ( в Суоми ) 75 - 100 евриков за их питалово ?
Re[SEGAroff]:
представьте себе да. я описал так как делал а не то что вычитал в инете. :-Р
Re[36987]:
Ну, в принципе, сложного-то ничего нет. Просто с первого раза может не получиться, и дорогостоящие шваброчки не дают гарантии очистки сенсора с первого раза.
Re[motoro]:
от: motoro
Снимаю шляпу!
Re[SEGAroff]:
увы причиной поиска истины было вот что..... - http://album.foto.ru/photo/1073911/
Re[motoro]:
Вы имеете ввиду вот это???
и это было на новой камере с ebay?
Re[36987]:
оно там появилось позже и блуждало по матрице)))) это был ккой то волосок. а вот точек потом стало больше. допускаю что мне попался демо образец))
