Проблема с переходным кольцом_NIKON
Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы.
Помогите неопытному любителю советом. Приобрел переходное кольцо для Никон (у меня Д40). С помощью кольца присоеденил объектив Гелиос 44-М-4. Объектив присоеденился к фотоаппарату хорошо, но фотоаппарат его (объектив) не видит. Появилась надпись "нет объектива". Помогите советом, как обмануть фотоаппарат.
Кольцо обычное, без чипа.
С уважением, Олег
Re[Олег_Липецк]:
1. Прочитать инструкцию от камеры
2. Снимать в ручном режиме (М)
Re[Олег_Липецк]:
от: Олег_Липецк
У меня вот тоже с объективом проблема: я его вижу, а он меня - нет...
Инструкцию читать не пробовали?
А если по делу, то см. сообщение выше.
Re[DIVAS]:
Эта камера не живет с мануальными объективами.....
то-жe относится и к D60.
Re[Олег_Липецк]:
На Nikon D40 и другие подобные камеры лучше устанавливать объективы предназначенные для фотоаппаратов Киев с индексом "Н", которые оснащены, так называемой, прыгающей диафрагмой, полностью совместимой с камерами Nikon.
Можно использовать и установленный Вами объектив, но снимать будет крайне сложно, особенно, если использовать малые апертуры, так как придётся всё время крутить кольцо диафрагмы туда-сюда. На малых дырках будет сложно сфокусировать камеру, да и датчик подтверждения фокусировки работать не будет. Кроме того, из-за разных рабочих отрезков Зенита и Nikon-а объектив не будет фокусироваться на дальних дистанциях.
Экспозицию придётся устанавливать по гистограмме камеры (джойстик вниз при просмотре кадра) при съёмке любым мануальным объективом.
Подробнее здесь.
