Как разобрать Калейнар-5Н для чистки линз изнутри
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[-Iggy-]:
от: -Iggy-
Кто разберал калейнар 5н подскажите как достать задний блок линз, зачем там шайба если линзы не подвижны?
это или у меня такой попался или его нужно разбирать полностю?
Оптический блок вынимается полностью (под пластиковым кольцом спереди открутить три винта). Затем задняя линза вынимается после выкручивания резьбового кольца.
Re[VAGUS]:
я баёнет снял и отвентил шайбу у самой линзы по идеии она должна вываливаться, просто или у меня ее заклинило или к ней нужно добираться так же как и у и-61 к передней линзе (перелопатить весь объектив)
Re[-Iggy-]:
от:-Iggy-
Присоской попробуйте. Там задние две линзы высыпаются сзади, всё по-простому.
Re[VAGUS]:
спасибо за совет,
сейчас попробуем
Re[benji]:
народ, подскажите че делать
есть объектив Калейнар-3В
в прошлом году снимал на него и как то не запаривался состоянием стекла...
неделю назад хотел взять его на прогулку, но перед этим вспомнив что он пыльноват глянул его на свет и обомлел - внутри какой то туман
стал изучать детальнее, понял что косяк где то внутри
разобрал и на 3ей линзе (от переда) видна некая паутина
сначала подумал что грибок - провел попытку мойки, но безрезультатно
сча на работе посмотрел таки в микроскоп - все просветление поцарапано :(
какой то неумелый товарищ напортачил со стеклом
за сим вопрос - можно ли как то оживить?
например стереть просветление до конца (понимаю что возможно падение контрастности и появление внутренних переотражений)
или забить и считать что царапины ни на что не влияют?
линза не мутная, хорошо просматривается
Объектив раскрутился на две части
Люди, помогите советом, как зафиксировать обе части вместе. Собираю обратно, по меткам и штырькам-направляющим все верно, но при вращении фокуса он опять раскручивается. Какая в Калейнаре система замка от раскрутки?
Re[benji]:
Я новичек в фотомире, приобрел Никон Д90, хочу прикупить калейнар, нашел у одного мужика, приехал смотреть, байонет крепится без проблем, в режиме "М" работает кнопка спуска затвора, при нажатии слышны звуки характерные для никона, но фотография не получается - черный кадр. С чем это связанно? Где-то читал что надо на объективе немного отогнуть рычажок диафрагмы наружу и типа тогда все заработает. Но объектив не мой поэтому проводить какие-либо манипуляции с ним не могу. Как быть?
