Да, к сожалению.
И оставил память о себе - схему превосходного светосинхронизатора. По какому-то недоразумению, её называют там, на осиповском форуме, "мерседесом".
Правильнее было бы назвать "схемой Верютина".
Светоловушка и второстепенные вопросы
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Палыч из Минска]:
Re[Victor Helis]:
А не подскажите, существует ли какая-нибудь маркировка у .... (из головы все слова вылетели) вообщем куда от спышки штырёк(контакты синхронизации) вставляется. И где такое кпить можно?
где можно башмак купить и известно ли какая схема стоит тут: http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_sf-5u_art._1063.html
Re[Виталий Беляков]:
Схемы на этот синхронизатор нет.
Но, если Вы купите его и отснимите платы, то я смогу восстановить схему, как это было сделано для CФ-8а
Вот здесь, на рисунке http://a.img-dpreview.com/reviews/CanonEOS5D/Images/connectors01.jpg изображены РС-синхроконтакт, USB-порт (Digital), видеовыход (под штеккер 3,5 мм) и разъем Canon N3 дистанционного тросика.
Жутко жалко... Не давно обнаружил на сайте осипов.ру что есть такой Верютин, а я ведь в детстве приемники по его схемам паял! Так хотел лично ему засвидетельствовать свое уважение... горестно..
lдля Victor Helis
Виктор, вот эта http://osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1345&30 схема, это Ваша или Верютина?
Я считал, что это не Мерседес, а на его основе другой синхронизатор, и смеха Ваша..
Схмой доволен на все 100%, можно сказать, с этой схемы у меня второе дфхание открылось в радиолюбительстве, после 15-ти летнего сна...[/url]
Схема SYNCH сделана на основе схемы В.И. Верютина, synx025. Главная идея такой схемы принадлежит, видимо, Верютину. Во всяком случае, изучая схемы вспышек и сопоставляя факты, я склонен так считать.
http://impulsite.flybb.ru/forum13.html
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
http://impulsite.flybb.ru/forum13.htmlПодробнее
Виктор, помогите пожалуйста в выборе, как специалист. Меня интересует схема светосинхронизатора для вспышки Фил-46 (питается от 220В). Она я так понимаю высоковольтная, т.е. и схема нужна высоковольтная. Но меня еще интересует что бы была возможность выбирать срабатывание вспышки от первого пыха или второго. Сайт осипова перелистал от а до я, но объединенной схемы найти не могу, т.к. слабо соображаю в схемотехнике. Спаять то смогу, если схема будет и перечень элементов, а скомпоновать это все ну ни как не могу - голова пухнет... Помогите советом, если можете. Заранее благодарю.
У меня вот такой вопрос.
Все светосинхронизатора работают в ключевом режиме-уловили вспышку ведущей, сработали и зажгли ведомую.
Как ведомая определяет требуемую мощность? Она задается ручной регулировкой?
*Я синхронизировал 550ЕХ и 420 ЕХ в связку ведущая-ведомая (по ик каналу мастер-слейв), 420ЕХ лупила на полную мощность без возможности регулировки.
Re[Прокопенко Станислав]:
Прокопенко Станислав, схемы с возможностью выбора по первому или по второму импульсу есть здесь:
http://impulsite.ru/viewforum.php?f=18
Как проверить схему, если после сборки не работает, я подробно писал здесь: Синхронизаторы по 2 импульсу
И можно в магазинах купить СФ-8 - от ф. Поиск-Фото, http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=285 - схема у него аналогичная, только приёмная часть - собственно сам светосинхронизатор, более чувствительный, чем в схемах приведенных в теме: Синхронизаторы по 2 импульсу
от: ROMANSONМожно и предварительной ручной настройкой ведомой вспышки. Но в стандартном беспроводном режиме ведущая вспышка после предпыха и до открытия затвора по результатам экспонометрии излучает кодированный световой сигнал, по которому ведомые вспышки "знают" какой группе вспышек с какой мощностью надо отработать, чтобы экспозиция была в норме. Касательно вашей 420ЕХ - попробуйте разобраться с группами и каналами. Также надо посмотреть по инструкциям совместимость 550ЕХ и камеры. Может оказаться, что причина в этом.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
http://impulsite.flybb.ru/topic191.html
http://impulsite.flybb.ru/topic9.html
.Подробнее
Спасибо! Изучаю...
Для SIGMA DP1 подключил отремонтированную вспышку "ЧАЙКА".
Думаю моя схема от 1-й до 3-й пыхи для вашего варианта подойдет.
Моя схема оригинальна и ждет следующие пыхи с любыми интервалами...
Чего-то схему 50кб не могу загрузить!!!
Re[Victor Helis]:
Не нужно заменять тиристор - его управляющий ток выше и поэтому чувствительность снижается сильнее. Превосходная схема по простоте и чувствительности - сделал штук двадцать таких...
