Ультрафиолетовая съемка
Подскажите, где найти спец. фильтры для ультрафиолетовой съемки? Т.е. видимый свет отсекаем, пропускаем только УФ.
Или как сделать самому?
Re[bagfinder]:
от: bagfinder
Изюмский казенный приборостроительный завод бывший ИЗОС Изюмский завод оптического стекла. Вам нужны фильтры
ФС6 и ФС1 УФС6 и УФС8 Они бывают в комплектах к флуоресцентным микроскопам.
Поищите в сети на слова Потапов гласс "Potapov glass". Это их коммерческий отдел.
Re[bagfinder]:
Такой фильтр довольно редкий, его обычно заменяют комбинацией двух инфракрасных (cold и hot mirror). Если камера цз то достаточно одного cold mirror. Обьектив лучше всего фикс с минимальным количеством стекла или даже пинхол. В любом случае без штатива не обойтись
Re[bagfinder]:
[quot]"Potapov glass"[/quot]
Спасибо, поищу.
[quot]его обычно заменяют комбинацией двух инфракрасных (cold и hot mirror). Если камера цз то достаточно одного cold mirror.[/quot]
ЦЗ - цифрозеркалка?
Если не трудно, по-подробнее расскажите о cold и hot mirror.
Re[bagfinder]:
cold mirror это фильтр который отражает видимый свет и пропускает инфракрсный.
hot mirror наоборот отражает инфракрсный и пропускает видимый.
Re[bagfinder]:
Хм. Речь об ик?
Re[яверт]:
причем тут ИК когда автор спрашиает про УФ ?
автору - посмотри на сайте ХЭ была неплохая статья на тему УФ съемки, если ничего не путаю - там было и про самоделки
Re[Минск]:
от: Минск
Хм. Речь об ик?
Вам же вроде объяснили. УФ фильтр - редкий. Но его можно заменить комбинацией двух ИК фильтров. Один из них пропускает ИК и не пропускает видимый свет. Другой наоборот. Их комбинация не пропускает ни ИК, ни видимый. Видимо, и тот и другой слегка пропускают УФ. Что и требуется.
Re[А.А.]:
Изюмский казенный приборостроительный завод "Приказал долго жить" со всеми стеклами лет 10 назад. Кода я искал увиоливые стекла, писал им ответа нет.
Нашел пару стеклышек у инженера завода "Зенит" в Красногорске.
Re[G_Ruslan]:
Это другой, там был оптический завод он да почил. А ИЗОС пашет потихоньку, как и ЛЗОС. Но конечно не так как во времена СССР. А увиолевое стекло варят на ЛИСМА на опытном заводе. Для увиолевых ламп же.
Re[А.А.]:
от:А.А.
Советские стекла УФС1 или 2, или 5 + БС15 или ПС11. Это где ж их найтить? И просветление оптики не должно быть синим или пурпурным. :(
Re[bagfinder]:
инетерсная статейка - http://photo-element.ru/book/uv/uv.html
с указанием названий и характеристик фильтров и просто стекол ;)
там же есть ссылка на статью про съемку без спец уф-фильтров
Re[bagfinder]:
[quot]Вам же вроде объяснили. УФ фильтр - редкий. Но его можно заменить комбинацией двух ИК фильтров.[/quot]
Спасибо, я просто не понял. ))
Всем спасибо за ответы.
Re[bagfinder]:
BJ_Tracer, да я видел эту статью. Гуглил по описанным моделям HOYA, да не нагуглил ничего путного.
Re[bagfinder]:
Решил проблему с помощью кремниевых пластин :D
Всем спасибо.
Re[Минск]:
от: Минск
Это как? Можете показать?
Re[Минск]:
от: Минск
Всем спасибо.
Хотелось бы знать, что снимать будете?
Re[bagfinder]:
от: bagfinder
Года два назад читал про подобную съёмку. Совершенно точно помню, что видимый и ИК спектр отсекался путём использования двух поляриков повёрнутых до полной потери видимости циркуляр+линейный, Уф при этом проходит свободно. Сам не проверял, просто пересказываю по памяти. Вот здесь Дмитрий Катков описывает всё это дело.
