Две вспышки от одного блока питания. КАК?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
задолбался таскать на стробистские сейшены полные карманы акумуляторов и вздумал сделать блок питания для хотябы пары вспышек один на обе. думаю это оптимальная конфигурация, на больше не стоит.
возьму сборку из чегонибудь на 6 вольт и пару шнуров в батарейные отсеки вспышек. вкладыши в батблоки я придумал.
но возникло сомнение - можно ли просто так с одного б.п. раздавать на разные устройства совсем без всякой схемки? там диод какой нибудь или сопротивление или предохранитель????
паять впринципе умею а со схемами и детальками очень на вы.
вспышки самые простенькие мануальные.
у кого есть такойже опыт или ктото знает ссылку на уже раньше обсуждавшееся здесь или еще гдето?
заранее спасибо всем грамотно откликнувшимся
Re[ik-ik-ik]:
6 вольтовый гелевый свинцовый аккумулятор - вполне хороший источник для выездной съемки. И тока, который он способен отдать, будет достаточно для одновременной зарядки двух "самых простеньких мануальных" вспышек.
Никаких диодов не нужно, если только вспышки не синхронизируются проводами.
Не допускайте разряда аккумулятора ниже 5-5,25 Вольт.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Аккум по размеру как 2 сиг. пачки вполне достаточен. Если нет тестера, чтобы контролировать разряженность во время больших перерывов в съёмке, можно просто раз в полгода заряжать до упора. Зарядку, кстати, придётся паять или искать готовую (если они бывают, не знаю, себе - паял).
Re[VAGUS]:
На 2 вспышки лучше 2 аккумулятора:
во-первых, между стойками никаких проводов, которые создают риск падения стоек со вспышками. Каждая вспышка работает от своего акка, соединенная, сравнительно коротким кабелем (кстати, сечение не менее 2 по 0,75 кв.мм). Во-вторых, заряжать проще, соединив акки последовательно и подключив к автомобильной зарядке. А такие есть даже автоматические незадорого.
Re[Victor Helis]:
свинцово-кислотный акк пойдет или нужен обязательно гелевый?
планирую использовать по две вспышки на одной стойке поэтому речь о двойках от одного и.п.
и насчет синхронизации по шнуру я немного не понял. я собираюсь прикрепить две вспышки на стойку, запитать от одного источника и синхрошнурами както соединить с радиосинхронизатором.
какие тут возможны подводные камни?
Re[ik-ik-ik]:
Обычные свинцово-кислотные акк не герметичные, из-за этого их лучше не использовать в этих целях.
Если у вас один приёмник и общее питание на две вспышки и нет гальванической развязки на синхроконтактах то есть реальная угроза спалить чего нибуть, особенно если вспышки разные.
Re[яверт]:
яверт, все уже сказал. Уточню только, что гелевые - они тоже свинцовокислотные,только электролит не жидкость, а гель (консистенции густого киселя).
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
я в курсе чемм отличаются гелевые от свинцово-кислотных. не смотря на то что суть примерно одна и таже называются они все равно поразному. и стоят гелевые в несколько раз выше чем свинцово-кислотные. потому я спросил обязательно ли гелевые. характеристики по отдаче у них лучше или просто к слову пришлось?
а пр негерметичные шестивольтовые для общего употребления я даже и не слышал. можно ссылочку?
вероятно тут идет путаница с щелочными куда электролит и в самом деле доливают периодически.
насчет развязки и всякого такого. вот в этом я какраз дуб дубом. есть синхра кактус две одинаковые вспышки аккуумулятор. какая нужна схема развязки?
Re[ik-ik-ik]:
А как Вы предполагаете подключить 2 вспышки к 1 приёмнику?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
чуствую что сейчас узнаю много нового и полезного!
для того и спрашивал.
как настоящий ламер я собирался врезать второй синхроразьем в кактус и в оба разьема синхрошнуры от вспышек.
когда я прецтавил два питающих шнура к вспышкам, два синхрошнура к радиосинхру мозг зачесался.
поэтому я задал свой вопрос здесь на форуме.
что скажете специалисты?
и по поводу гелевого акка я ответа так и не получил - нужен именно гелевый и есть очевидная причина - какая?
или простой свинцовокислотный пойдет не хуже?
Re[ik-ik-ik]:
Выберите для себя тот аккумулятор, который практичнее и безопаснее для вашей работы. На мой взгляд, это гелевый свинцовый аккумулятор. Цена в некоторых случаях имеет последнее значение.
Если на съемочной площадке всегда есть сеть 220В, то Vivitar'ы (возможно и Кактусы) можно заряжать и от сети, через трансформатор, выпрямитель и боковой высоковольтный разъём. Правда, это опять провода, это не по-стробистски.
Синхронизировать можно и так, как Вы пишете, только соединить центральный контакт каждого разъёма с контактной точкой на плате приёмника не проволочкой, а через диод типа 1N4007, метка диода (катод) в сторону платы. Эти два диода разделят цепи поджига вспышек, и позволят поджигать вспышки.
Но более универсальное сочетание, это, когда у каждой вспышки свой приёмник, и все они работают от одного передатчика. Это не ограничивает проводами.
Помните, только, что башмаки на приемниках радиосинхронизаторов закреплены непрочно, обычно тремя мелкими саморезами, и крепить вспышку в башмак - рискованно, башмак может оторваться от приемника. Скорее, следует приёмник закрепить на вспышке или как-то иначе.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
попробую по пунктам сверху вниз.
в чем непрактичность и опасность обычного свинцовокислотного аккумулятора? у меня есть CSB GP 645 (вот описание на первом попавшемся сайте: http://www.1000va.ru/shop/?dir=11&pid=37) чем он хуже по сравнению с гелевым?
про синхронизацию - ок. так я и знал что чтото кудато надо припаять. а как бы вы сделали на моем месте если всеже с одним приемником?
про башмак в кактусе я в курсе. но за напоминание спасибо.
Re[ik-ik-ik]:
забыл - а что с питанием? достаточно развести с клем акумулятора два провода к каждой вспышке и все? никаких диодов-конденсаторов впаивать никуда не надо?
Re[ik-ik-ik]:
Аккумуляторы любые герметизированные, необслуживаемые емкостью не менее 4-10 А-ч (хотя тут от объема съемки зависит), номинальным напряжением 6 Вольт. CSB GP 645 - хороший кандидат.
По питанию: можно соединять два провода к каждой вспышке.
У Вивитаров минусовый контакт батареи и минус синхроконтакта - соединены. Чтобы не было коллизий по синхроконтакту потребуется диодная развязка. Поэтому на одном приёмнике я сделал бы два разъема с внутренней диодной развязкой.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
ок. я так и подумал что гелевые тут както к слову пришлись. я понимаю еще если бы они в два раза быстрее отдавали а то переплачивать в разы за теже яйца както не греет. спасибо успокоили.
про вивитары - я если будут на это деньги заведу себе такие попозже. а пока для этого баловства буду обходиться чем попроще.
диодная развязка - это то о чем вы раньше писали про замену проволок от центральных контактов внутри корпуса на диоды? тоесть просто нужно будет доработать приемник чтобы от места пайки на плате одной проволочки к двум центральным контактам шли два диода вместо этой проволочки - все верно я понял?
Re[ik-ik-ik]:
Да, верно.
Cactus KF36 - это, насколько я знаю, копия Vivitar 285HV. Вскрывать еще не приходилось.
Не изучая мир аккумуляторов глубоко, я полагал, что CSB GP 645 и им подобные и есть гелевые акки. :)
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Да, верно.
ааааа!!! я понял почему вы про вивтары и cactus! нет я имел в виду синхронизатор кактус. вспышек таких у меня нет.
изза этого небольшого взаимо недопонимания чтобы теперь еще раз уточнить - я все правильно понял про замену проволочки от платы к центральному контакту в синхронизаторе на два диода к каждому центральному контакту синхроконтактов?
нащет аккумуляторов - я поэтому и был в сильно удивлении когда два человека пишут про нужность гелевых а они стоят мама негорюй но обьяснить почему нужны именно гелевые не могут.
нет гелевые это совсем другая песня. близкая по принципу но другая.
их ставят в тяговые устройства - погрузчики, лебедки и так далее.
а свинцовокислотные такого типа уже не один десяток лет давно герметичны и не требуют никакого обслуживания.
Re[ik-ik-ik]:
Да, вы правильно поняли про диодную развязку. Она будет полезна для любых вспышек.
Гелевые акки стали синонимом непроливающихся, способных работать в любом положении аккумуляторов. Возможно, поэтому они первыми вспоминаются. С другой стороны, если они способны работать в тяговых устройствах, то они способны давать большие токи и, полагаю, будут лучше работать в преобразователях. Однако, для вашей задачи достаточно будет и герметизированного аккумулятора.
Аккумулятор 6 Вольт 4,5 А-ч накапливает номинально 27 Ватт-часов энергии или 97000 Дж. Этого должно хватить примерно на 500-600 импульсов по 100 Дж. Или меньше, зависит от качества преобразователя во вспышке.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
спсибо за ответ. нащет гелевого наверное есть свои плюсы но пока они точно не известны переплачивать за такой в неколько раз еще рановато.
полез за паяльником. только диодов сначала надо купить потолще.
Re[ik-ik-ik]:
Купите пару стандартных 1N4007.
