Сушка баритовой бумаги. Как избежать чрезмерного скручивания?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сушка баритовой бумаги. Как избежать чрезмерного скручивания.
Проблема в том что после высыхания(сушу я в лежачем состоянии на листе газеты) Бумага ( Ilforf MG FB 24x30 в основном) Сильно коробится и выправить её после высыхания очень трудно.
Как лучше её сушить чтобы после высыхания она оставалось как мжно более ровная?
Re[N.O.C.T.mind]:
Выдержать перед сушкой 10 минут в 25% растворе глицерина
Re[N.O.C.T.mind]:
от:N.O.C.T.mind
На глянцевателе или под специальным прессом для сушки фото.
Если не нужен глянец, то к пластине класть бумажной стороной, к тряпке эмульсионной. После глянцевателя по-хорошему в общем тоже пресс нужен.
Re[N.O.C.T.mind]:
после выкладки сырых отпечатков на газеты лицом вниз их надо не пересушить, дождаться момента, когда влага максимально уйдет, но бумага еще не начала коробится, после чего отпечатки собираются в стопку и кладуться под пресс на несколько дней
Re[Евгений Бес]:
С глянцевателем никак не могу.
А если в стопку ещё сырые под пресс не слипнутся ли?
А с глицерином пробовали? Реально работает?
Re[N.O.C.T.mind]:
Тут есть печатник, которых Илфорд сушит на большой сетке (какую иногда на дачах используют для сушки порезанных яблок и груш на зиму) изображением вниз.
Ещё я что то слышал про печать с полями, которые якобы сохнут первыми, загибаются и, соответственно, обрезаются. Но я что то не уверен - покупать заведомо больший формат, чтобы его потом обкарнать - жалко как то.
Re[Юра.]:
от: Юра.
Про печать с полями я тоже слышал, но там предлагалось не просто так сушить, а прижимать бумагу по периметру, к доске — это получается, что на каждый отпечаток надо по такой растяжке :(
Re[N.O.C.T.mind]:
Я сушу так: сначала с них стекает вода, и когда отпечатки становятся немного влажными, прокладываю их файлами для документов - и под пресс.
Если стопкой, то могут слипнуться. Через день достаньте их и ещё подсушите - и снова под пресс.
Re[Домье-Смит]:
от:Домье-Смит
А вот интересно, как влага из бумаги испаряется, когда у вас фото под прессом находится? Через края листа ведь неэффективно.
Re[Alexander Artemenko]:
от: Alexander Artemenko
можно просто степлером скобками поля прикрепить, тоже вариант
Re[N.O.C.T.mind]:
от: N.O.C.T.mind
вообще не слипнуться, для лучшей сушки можно переложить бумагой
Вся влага испаряется в 2-3 этапа, когда я ее просушиваю в промежутках между прессом. Пресс нужен только чтобы каждый раз выпрямлять бумагу, чтобы она сразу сильно не скрутилась.
Но это всё я делаю, когда лень сидеть по 10 минут над каждой фотографией с глянцевателем, когда много отпечатков. А если уж совсем честно, то в фотокружке, куда я хожу, есть нормальное АПСО :))))
Re[N.O.C.T.mind]:
Мдя.... Положил ещё сырыми в стопку и придавил стопкой книг... сохло два дня. Я уже вчера вечером обрадовался что абсолютно прямые остались... А сегодня вытаскиваю, ииии вот блин! через минут 10 лежания на столе без пресса скрутились почти в трубочку:,(((
Re[N.O.C.T.mind]:
от:N.O.C.T.mind
Вот и я о том же.
Я делаю так. Кладу на пол эмульсией вверх и иду спать. Когда они полностью высохнут, каждый отпечаток сзади из опрыскивателя комнатных растений орошаю (там насадка крутится, позволяя распылять воду разными потоками, я довожу до распыления). Потом отпечатки складываю по парам, эмульсией друг к другу (эмульсия-то у нас сухая), в стопку и под пресс. Потом они, конечно, все равно гнутся, но у барита судьба такая, он сухой все одно из воздуха влагу добывает со временем и все равно гнуться начинает. Если только сразу на пенокартон прикатать - тогда да, будет супер.
Таким образом я сушу отпечатки вплоть до 30*40.
В фотоклубе, поглядев на мои отпечатки, упомянули о способе, упомянутом выше, с глицерином. Но я слабо представляю себе, что будет на выходе.
Re[N.O.C.T.mind]:
Сушить лучше на гляцевателе. Хорошо бы предварительно обработать в КМЦ: и глянец лучше будет, и образуется контрслой противоскручивающий.
После сушки на газетке надо слегка подправить. Не пересохшие отпечатки (хотя и скрученные) аккуратно протягиваются через ровное ребро стола, если их сверху придерживать ладонью. Они потом тоже скрутятся. :(
Поэтому после такого выравнивания или горячего глянцевания отпечатки складываются в стопочку по методу: эмульсия к эмульсии, подложка к подложке. И помещаются в воздухопроницаемый конверт, например, от той же фотобумаги. Его потом надо поместить под не слишком большое давление, например, между книг на полке, на неделю - другую. Чтобы воздух насосал. Совсем ровными они не будут, но не будут и слишком скручиваться.
Re[N.O.C.T.mind]:
от:N.O.C.T.mind
а что за бумага? Наверное сильно тонкая, такую действительно сложно высушить. Помогает накатка на основу.
Re[Евгений Бес]:
Наоборот толстый картон - Ilford MGIV FB которая 255гр/м2
Re[N.O.C.T.mind]:
Интересно, у меня почемуто не возникает проблем со скручиванием барита вообще...
видимо опыт масляной печати сказывается :) .. вот там реально сложно.. когда на акварельной бумаге миллиметровый слой пищевого желатина пополам с масляной краской
секрет сушки без скручивания прост. - сушите в помещении, где влажность воздуха не менее 80 % и ничего не скрутится. максимум - приподнимаются уголки, но это не смертельно
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Хм, но потом то придется перенести отпечатки в помещение с меньшей влажностью, оно подсохнет и скрутится так?
Re[N.O.C.T.mind]:
от: N.O.C.T.mind
Тогда, наверное, все-таки не досушили. 2 дня под прессом мало.
