Подскажите какие из современных батареек подходят к этой камере??
Или можно где-то адаптер (переходник) купить?
Rollei 35 T
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Rollei 35 T
Re[ink-85]:
http://cgi.ebay.com/Battery-for-Rollei-35-35S-35T-Classic-PX625_W0QQitemZ270487919968QQcmdZViewItemQQptZFilm_Cameras?hash=item3efa561d60
здесь все видно
ВЫдрал из Википедии:
Use of the Rollei 35 Today
The Rollei 35, Rollei 35 S and Rollei 35 T use a MR-9 mercury-battery with 1.35 volts, which is no longer produced due to environmental considerations. But there are alternatives available. A zinc-air cell also provides 1.35 volts, yet with a limited usage time of 1 to 6 months after first activation depending on the design of the cell. Otherwise the light meter may be adjusted for use of mercury-free silver-oxide batteries. Without adjusting, the higher voltage of 1.55 volts would lead to overexposure by 2 to 3 aperture steps. An adapter to fit the smaller silver-oxide battery to the battery compartment is required. The closest one in size to the original MR-9 would be SR-44. Alkaline batteries such as the LR-9 a.k.a PX 625U can not be used, since alkaline cells do not provide constant voltage and will lead to underexposure after becoming half-depleted.
здесь все видно
Re[Ilya Paramygin]:
Купил сегодня новую батарейку, а стрелка экспонометра не шевелится!!! Сломан?
Или я что-то не так делаю.
Re[ink-85]:
А Ынструкция у вас есть?
Я ведь никогда не пользовался этой камерой.
Вроде первые модели этой малютки были с механическим затвором, потом - с электронным. Если затвор работает, но не мерит - это ерунда. Я, например, в последнее время практически все снимаю с внешним экспонометром - очень стабильный и хороший результат.
Re[Ilya Paramygin]:
затвор работает! Но хочеться чтобы камера была исправна :(
В инструкции написано что стрелка должна реагировать на свет , а она нет!
Re[ink-85]:
Зарядили обычную LR-44?
И что вы там купили?
По идее, нормально подойдет батарейка для слуховых аппаратов, но (пусть неточно) экспонометр должен что-то показывать и с LR-44
Re[ink-85]:
Купил Varta V625U Alkaline на 1.5 V
Re[ink-85]:
Ну, что-то должен показывать, по любому
Так что, похоже, экспонометр мертвый((
Мануал:
http://www.stutterheim.nl/rolleigraphy/download/rollei35.pdf
Мануал:
Re[ink-85]:
от: ink-85
Ртутные
батареи для Вашего Роллика PX_625, напряжением 1,35 В, нигде в
мире, кроме России уже давно не производятся. Электроника экспонометров Rollei 35 достаточно привередлива к напряжению питания. Для того чтобы использовать в нём современные "серебряные" или "щелочные" таблетки, напряжением 1,5 В, нужны специальные адаптеры. Эти устройства располагаются в батарейной нише камеры и гасят напряжение до 1,35 В.
Адаптеров этих существует великое множество, поскольку нужны
они не только для Rollei (например, адаптеры фирмы
Camtech). Владельцам Olympus OM_1/1N эта проблема
также хорошо знакома.
Правда, адаптер приблуда дорогая, да и достать его ещё надо.
Отечественный ртутный анахронизм РЦ_53, штука
страшная, никто не гарантирует, что она не потечёт на
следующий день после установки в камеру. Поэтому,
единственное разумное решение - использовать современные, подходящие по размеру батарейки, а замер делать с учётом экспокоррекции.
Правда, никто не гарантирует что поправка при этом будет постоянна во всём диапазоне читаемых яркостей.
А вообще, коль уж купили Rollei 35 T, прочтите статью «Королевская забава» в Фотокурьере № 1 и 2 за 2006г
http://www.bessa.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=36
Re[ink-85]:
Правда, адаптер приблуда дорогая, да и достать его ещё надо. -- а никто не думал самостоятельно замутить?
