Видео в GF1.
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Видео в GF1.
Купил блинокит наконец-то. Не могу понять можно ли как-нибудь влиять на диафрагму при съемке. Т.е. весь ролик снять на f8 например. Если я к примеру ставлю режим M и снимаю видео он учитывает заданную диафрагму.
Re[гость]:
Можно поставить колесо в положение А, выставить нужную вам диафрагму и нажать кнопку съемки видео. Все очень просто.
Функция съемки видео, в отличие от того же Олимпус Е-Р1, работает при любом положении верхнего диска. Хоть в А, хоть в S, хоть в М и т.д.
Re[Trubokur]:
от:Trubokur
Впечатление такое, что он игнорирует установленую диафрагму. По крайней мере глубина резкости при 1.7 и 8 субъективно одинакова.
Re[гость]:
Ну так правильно. У вас же блин 20 мм. Эквивалент 40 мм на кропе 2. Для получения ГРИП надо объект ближе к аппарату.
Re[Trubokur]:
Вы не так поняли. Я ставлю режим A f1.8 снимаю ролик с 30-40 см. В резкости маленький кусочек. Затем ставлю f8 при тех же условиях в резкости все тот же маленький кусочек. ГРИП НЕ увеличилась!
Re[гость]:
Попробуйте на дистанции 1-2 метра, должно быть заметно, изменение рисунка размытия. Смотрите калькулятор ГРИП.
http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
Re[гость]:
Я специально сделал два фото на 1.7 и 8 той же сцены там разница в ГРИП колоссальная, а на видео вообще не заметна. А вы мне калькулятор ГРИП предлагаете.
Re[гость]:
насколько я знаю, то там нет управления диафрагмой при съемке видео, об этом писали еще на форуме дэпревью
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от: Vladimir Travnikov TVY
Тогда понятно. Попробую использовать мануальные фиксы.
А это точная информация? Я думал e-p1 этим прославился.
При съемке видео не пробовал, но перед съемкой - все нормально устанавливается и отрабатывается. И 1.7 и 8.0...
Re[Trubokur]:
ищете блошек там где их нет.
возьмите пен2 там можно выставлять диафрагму и тд для сьемки видевы.
Re[гость]:
Почитал мануал. Вроде как можно влиять на глубину резкости и экспозицию. Но работает не всегда стр. 103 в русском. У меня в условиях плхой освещенности так и не вышло увеличить ГРИП.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Юра! Я вообще-то нигде ничего не ищу...
Re[Trubokur]:
сори. я просто нажал на кнопку "ответить тут же" это не означало что я именно вам написал.
форум дико сконструирован ))
Re[zubkoyurij]:
Попробуй поставить кинообъективы от 35мм камер типа ОКС.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Вообще ничего не понял. Вы под блошками что подразумеваете? Возможность регулировать диафрагму при съемке видео или отсутствие этой возможности? Возможность такая есть, только работает не тривиально и не всегда.
от: zubkoyurij
Где взять и зачем, если у меня есть GF1.
Re[гость]:
Забавная, но местами напрягающая багофича с автофокусом во время видеосъемки. При съемке в режимах AFS и AFC аппарат фокусируется не при нажатии на кнопку, а все время что очень портит картинку. Особенно это заметно на 20 1.7. Что это за ерунда, почему нельзя оставить выбор момента фокусировки на оператора?
Re[гость]:
от:гость
а вот после подобного наши братья из ветки сони "бракуют" ГФ1 за его видео....
цитирую РулерМ из сони клуба:
"....Все ж на поверхности:
1) Видоискатель. У панаса нет видоискателя, для меня лично это приговор, я бы даже в руки брать не стал такую камеру.
2) Видео по сути в панасе НЕТ. Ибо видео без автофокуса реально НЕ НУЖНО. Оно и так-то в камере средне нужно, но без автофокуса нормального это просто бестолковая цацка. Можете че угодно рассказывать, но это так ...".
Re[Filippe]:
для видео надо брать не GF
а GH1 или GH2 ну или G2
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
А у них как с автофокусом? По нажатию работает?
