какой принтер перезаправить под чб чернила, (или само мсобой купить уже готовые катриджи чёрно серые)думаю А3 формата, катриджи многоразовые чтоб заливать шприцом, какие чернила покупать и где и какую бумагу..и чтоб не супер дорого :) ...
ЗЫ сорри если повтор
ЗЫ2 имею сапог про 9000, там только один катридж чёрный, заправка левая китайская, отпечаток на сапожной бумаге полу глосс, дома вблизи света ламп накаливания продержался 1.5-2 года и порыжел (не курю), а цвет почему то держится... реально ли купить катриджи в сапог 9000 (их продают навалом пустые , правда вроде без чипов) и залить водянки в них чтоб не покупать принтер другой, или эпсон и точка?
Алексей, раскажите про чб печать на принтере
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Улдыс]:
Улдыс, здесь лучше послушать A bor -- он хотя бы какой-то период времени интересовался ч-б.
По мне так более чем достаточно трех серых из последних линеек Эпсона. Плюс к тому, очень неплохо показала себя печать тремя серыми из под Canon 6100/9100.
Нюансов печати там нет никаких. Построения профайлов не требуется.
Если дойдет до дела, то я напишу, как правильно печатать ШТАТНЫМИ серыми красками.
Re[Улдыс]:
Здравствуйте.Напишите пожалуйста, как печатать правильно, штатными серыми на Epson 2400.Спасибо.
Re[Александр Фетинин]:
от: Александр Фетинин
1. Снимок обрабатывается как угодно, т.е. как нужно, но перед печатью дается операция Convert to Profile --> Gray Gamma 2.2
2. В таком виде посылается на печать в режиме Advanced B&W photo, где все настройки в 0 и лишь выбран нужный тип бумаги.
Сказанное касается ТОЛЬКО родных материалов Epson.
Re[Улдыс]:
Спасибо за ответ.
Исключительно в порядке уточнения (и занудства). Епсон 2400 не печатает только серыми. даже при установке в драйвере B&W остальные цвета тоже используются.
Re[bc----]:
от: bc----
Да, все верно. Но только не всеми КРАСКАМИ (уточнение в порядке уже моего занудства), а некоторыми, компенсирующими паразитный оттенок "серых" чернил. Но компенсация идеальная, такая, что не придраться. Самому, даже с помощью тщательно построенного ICC-профайла такого не добиться.
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Если дойдет до дела, то я напишу, как правильно печатать ШТАТНЫМИ серыми красками.Подробнее
А я опять вернулся к ч\б.И давно :D
Про печать ...всё зависит от того,что фотограф считает "достаточным " уровнем печати,это очень индивидуально..Есть две фотографические страны ,где ч\б фотография цениться не ниже цветной,это США и Франция,причем в последней ч\б стоит выше цвета.Я опираюсь на их опыт и подходы .Из стандартных вариантов печати родными чернилами на старших моделях принтеров первым принято считать Хьюлет...потом Эпсон.....мой опыт совпадает с этим.
Если фотограф начинает понимать и ВИДИТЬ ,что стандартной печати ему мало,то путь один:переходить на специализированные серые чернила. Piezography видимо самый популярный вариант.У них есть два варианта :пигмент серии К для глянца и полуглянца и чисто карбоновые чернила для матовых,хлопковых бумаг.Если всё настроить, как рекомендует Piezography,то выгрыш в тональных переходах виден .
Re[A bor]:
Не могли бы Вы пояснить про Piezography. Вы в соседней ветке уже писали о том, что они заливают во все картриджы серые и чёрные чернила.
Не пойму, как же тогда происходит работа принтера. Его как-то профилируют? Или драйвера заменяют? Или ещё что?
Re[probe]:
от:probe
Не пойму, как же тогда происходит работа принтера. Его как-то профилируют? Или драйвера заменяют? Или ещё что?Подробнее
На примере Эпсон 4800.В 7 из 8 картриджей заливаються различные по светлоте градации серого.В восьмой или чёрный или тонированный в сепию или селен....
Родной Эпсоновский драйвер не подходит.У Piezography можно условно-бесплатно скачать ( или найти в инете :D ) специальный.Называеться QuadTone RIP .В этом случае профилировать принтер не надо.Есть встроенные градационные кривые под разную бумагу.Этот вариант даёт качество тонов выше,чем стандартная печать на Эпсоне.
Второй вариант это использовать какой либо из известных RIP-ов....Тогда можно (если хотите и умеете) построить свои кривые c i1,как вам хочеться.
Почитайте ссылку: http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.362672/it.A/id.3610/.f
Здесь можно скачать побробные инструкции: http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.362672/it.A/id.3610/.f
Re[A bor]:
Спасибо за объяснение.
Re[A bor]:
А галеристы из США и Франции как смотрят на цифровое ч/б?
стойкость отпечатков Piezography где нибудь измерена?
