Всем привет )
Попросили снять 3д панорабу здания, снаружи, чтобы затем выложить на сайт для "виртуального тура".
Перерыл практически все, но ничего не нашел. Видел как снимают сферическую панораму интерьеров, но вот про наружную съемку ни слова...
Поделитесь опытом или хотя бы посоветуйте как это делается.
Я пробовал снимать на 11-18, обходя здание по кругу, при фиксированном фокусном расстоянии, но возникают искажения и панорама не сшивается...
Какой общий подход к таким съемкам?
Заранее спасибо!
Наружная 3д панорама здания
Всего 21 сообщ.
Re[Gang]:
Ктож так делает, батенька? 3Д панормаы всегда снимаются из одной точки.
То что вы пытаетесь сделать интесно, но к сожалению не возможно)
Re[Gang]:
Вы что то путаете. 3D-съёмка производится не с помощью фототехники, а специальным прибором лазерного сканирования, которое даёт точную модель строения. Панорамная же съёмка потому и называется панорамной, что сшивает окружающую, а не внутреннюю перспективу. Хотя, теоретически, возможна, но количество кадров должно быть фантастически огромно, так как мы из линии делаем окружность.
Re[Gang]:
Вам скорее всего 3d модель здания делать нужно, так как сферическую панораму здания снаружи Вы сделать точно не сможете. Или можно просто сделать 4 панорамы с каждой из сторон здания и объединить их в тур...хотя это вряд ли будет интересно выглядеть
Re[Gang]:
Может я не так выразился...
я понимаю как делать сферические панорамы, когда ты снимаешь вокруг себя.
Но мне нужно действительно что-то типа 3д модели здания.
К примеру, квадратное здание, и человек, заходя на сайт может "обходить его вокруг", я думаю это как-то делается на флэше.
Может снять 4 стены и в чем-то их собрать ?
Re[Gang]:
VR. На вращающуюся площадку ставят предмет, снимают ряд кадров, поворачивая. Потом мышкой крутить можно.
Но в случае со зданием не прокатит, факт. Либо будет просто скачкообразно выглядеть (фон-то тоже будет разный вокруг - небо, асфальт), т.е. эффекта вращения не получится.
В общем, задачу эту решать надо не методами и средствами фотографии.
Re[Gang]:
Мне кажется, вы идете в правильном направлении. Я видел рекламу сапога, где по периметру манежа были расставлены множество зеркалок, а в центре - автомобиль. Там вроде бы еще была такая фишка, что он двигался, а камеры его одновременно снимали.
Вроде народ еще пишет, что спецэффекты на подобии когда кто-то замирает в прыжке, а камера типа вокруг него обходит, снимают по такому же принципу.
Ну или фишка от гугла, где можно виртуально по разным городам побродить.
Re[Gang]:
Думаю, всё-таки получится что-то как на заставке канала "Культура" (с морфингом между разными ракурсами скульптурных групп). Ну, или надо снимать реально МНОГО точек, причём желательно объективом без дисторсии (чтобы объекты "въезжали" в кадр более естественно). В конечном итоге можете прийти к использованию видео :).
Со внутренними-то панорамами проще, там перспектива не меняется...
Re[Gang]:
ИМХО чисто фотографическим способом создать модель здания хорошего качества очень трудно, практически невозможно. Здесь нужно комбинировать... т.е. снимать ракурсы здания и отдельные элементы, создавать текстуры поверхностей стен, все это натягивать на 3D модель созданную в 3д максе, например... В результате у вас будет качественая моделька которую, Вы сможете нужным образом освещать, вращать, облетать и т.п. Результирующий ролик ессно может быть собран в виде флешки и выложен на сайт. Так же можно поснимать круговые панорамы внутреннего содержимого здания и внедрить в модельку... т.е. в результате Вы сможете осматривать здание как снаружи так и изнутри.
Re[Gang]:
вот простой в освоении инструмент
http://sketchup.google.com/intl/ru/
Re[Gang]:
Есть такая техника, когда камера движется по направляющим возле объекта и делает серию кадров. Потом они сшиваются софтом и в результате можно получить эффект рассматривания с разных ракурсов. Щас лень искать, но это рыночный продукт. Длина направляющих у них была несколько метров. Если сделать несколько сот метров, может и здание удастся сфоткать
Re[www.pinhole.ru]:
инструмент интересный, но под вопросом качество результата...
Re[arkie]:
Такая штука широко используется для съемки автомобилей и прочей техники, объект съемки устанавливается на площадку окруженную фоном и фоткается вокруг так же как предметка на поворотном столике. Для здания такой вариант вряд ли подойдет... Кроме того в условиях города мало отдельностоящих зданий которые можно сфотографировать с разных сторон (на все 360 град), к нему же наверняка премыкают другие здания и постройки... по этому вариант с 3Д моделированием кажется более реальным.
Re[Gang]:
Здание снять нереально. Слишком большой объект. Выше верно говорят, лучше и качественнее будет 3D модель сделанная в 3ds максе. Думаю даже и дешевле.
Либо если есть куча денег и реально надо - моушн контроль вам поможет. http://www.youtube.com/watch?v=r0MjC4mh0aw - на длинном фокусе можно попробовать :)
Re[Дмитрий Песочинский]:
от: Дмитрий Песочинский
Какая разница, вращается ли предмет или фотоаппарат вокруг предмета? Пока вижу только в том что в первом варианте проще до определенных габаритов предмета.
[quot]Но в случае со зданием не прокатит, факт. Либо будет просто скачкообразно выглядеть (фон-то тоже будет разный вокруг - небо, асфальт), т.е. эффекта вращения не получится.[/quot]
Только от количества снимков зависит, ну и от качества/точности расположения камеры (камер! одной замучаешся такое делать, надо десяток другой чтобы процесс профессиональней пошел). Фон в этой ситуации является составляющей снимка, хотя можно его потом вытравить. Можно конечно одной камерой сделать и снимать неделю, смена освещения может придать своеобразный шарм если это хорошо обиграть. Главное соблюдать одинаковую высоту центра кадра относительно выбранного репера, вертикальные углы сьемки и чтобы все оси объектива сходились в одну точку (тут можно поучиться от разных графических программ или даже основ - начертательной геометрии).
[quot]В общем, задачу эту решать надо не методами и средствами фотографии.[/quot]
Вроде решают видеоспособом, хотя в дебри процесса не вникал и могу лишь догадываться. Хотя по ссылке ютюба показано, но в данном случае такой сложности работы и близко не требуется, я бы даже сказал что в примере как построить самолет, а ТС только скворечник сколотить.
Re[jtphoto]:
не верь никому , реально это снять единственное это очень геморойно. Любое здание имея нормальный ширик и зная технику съемки можно снять.
Re[boec]:
http://yadi.sk/d/ISQ6r_Yj4kXGK
Re[Gang]:
Сделайте тур как панорамы Яндекса или Гугла.
http://moscowwalks.ru/2010/06/30/yandex-panorama-kak-delaetsa/
Не исключено так же, что нужное здание уже снято этим самым Яндексом и его можно так посмотреть:)
Re[Галим Махмутов]:
товарищу нужно было совсем другое, 3Д панорама вокруг здания а не вокруг наблюдателя , я тоже озадачился, пока из самого простого и доступного это или просто видеоролик или прога Object2VR, делает интерактивный ролик в флеш или QuickTime.
http://www.youtube.com/watch?v=MuT-qpEVafE
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MuT-qpEVafE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Re[Alexikz]:
Так это почти то, что нужно товарищу.
В Яндекс-панорамах можно перемещать точку обзора - разве этого не достаточно?
