Проблемы с Canon EF-S 18-55 IS
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
кєнон 18-55 ИС
Доброго здравия, господа фотографы!
Вот у меня возник такой вопрос, поделитесь мыслями, может у кого то тоже такое было.
Снимаю на кэнон 450 объектив китовый 18-55 со стабом. Зачастую все фотки на фокусном от 18 - 40 (приблизительно) уходят в мыло. Стаб включен. Пробовал уже приоритет диафрагмы, ставил 8 и больше... все те же проблемы... На фокусном 55 когда делаю крупнолицевые портреты или же просто по пояс, все отлично... мыло присутствует но гораздо меньше.
Объяснить можете такое?
Буду признателен за ответы.
Re[Nickolay79]:
желательно примеры в студию. это может быть и бэк и фронт, и шевеленка, и мыло от стаба.
Re[joeh]:
примеров к сожалению нет с собой, на работе нахожусь... но приятнуть можно... а почему тогда этого не замечаю на фокусных от 40 и выше
Re[Nickolay79]:
Без примеров - не угадать.
Re[Nickolay79]:
Без примеров никак.
Re[A.Schwarzenegger]:
а как тут добавить картинки в сообщение... никогда просто этим не занимался
вот посмотрите тут...
http://album.foto.ru/albums/131792/
Re[Nickolay79]:
так жаждали все примеров, что бы подсказать что и как... примеры выложил, а совета так и не услышал :(
Re[Nickolay79]:
Фронт-фокус у вас на всех снимках. Протестируйте объектив на линейке:
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/ChdLens_page01.asp
Re[Sanych]:
а это как то лечится.
Re[Nickolay79]:
и еще самое интересное,что со встроенной вспышкой я такого по моему не наблюдал, может что расстояние до объекта съемки было меньше
Re[Nickolay79]:
от: Nickolay79
Возможно, что у вас включены все датчики автофокусировки и фокус наводится по боковому датчику по ближнему объекту...
Поробуйте включить только центральную точку фокусировки и наводиться ей по объекту, потом полунажимаете кнопку спуска, кадрируете и снимаете!
Re[Nickolay79]:
Может проявляться не всегда, а на определенных фокусных или при определенном свете. Чаще всего фокусировка "плывет" при люминесцентных лампах. Лечится юстировкой связки камера-объектив в сервисном центре. Если камера или объектив на гарантии - бесплатно.
Re[Yaschurx]:
пользуюсь только одной точкой фокусировки
Re[Sanych]:
благодарю за ответ. камера на гарантии, надо обратится. да в том то и дело. что замечаю это только на фокусных 18-40 и если до объекта съемки какое то расстояние... при фокусных от 40 и выше когда снимаю портреты все в норме
Re[Sanych]:
На снимке на улице в exif указано многосегмнтный ( pattern / multi-segment (5)) На других вроде одной точкой.
Но чтобы не гадать, вы пробовали только центральной точкой фокусировться? (правая верхн кнопка линза с плюсиком, а потом стрелками выбрать центральную точку. И при фокусировке обращать внимание уже на неё. Я по началу (только купив 450D, не читав инструкции) не успевал понять куда фокусируется фотик, точки мигали, а я по привычке как с мыльницы продолжал доводить кадр еще около 1 секунды, а потом снимки выходили часто не в фокусе.
Re[CahekG]:
от: CahekG
На снимке на улице в exif указано многосегмнтный (pattern / multi-segment (5))
Это режим замера экспозиции.
ЗЫ: написал же автор выше - одна точка!
Re[CahekG]:
на уличной может и многосегментный не спорю... было давно может и такой режим установил случайно....
но в студии все только одной точкой...
в пейзажах резкости тоже не вижу...
когда пользуюсь одной точкой, жду когда камера подтвердит фокусировку только тогда нажимаю спуск до конца.... во многих случаях делаю несколько дублей, но все они почему мимо
Re[Nickolay79]:
Этот объектив устанавливается Canon для того, что бы частично пыль не попадала на матрицу)))) Но она все рано туда попадает, проскакивая между гироскопами.
Вам надо в сервис на юстировку а потом в Фотору на барахолку.
Re[Sergey Taran]:
на барахолку с продажей или для покупки чего то стоящего?
а почему же народ так от него в восторге и все утверждают что он значительно лучше своего предшественника
Re[Nickolay79]:
Предшественника лучше, это факт. Восторгов не видел))) Для дома, для семьи - вполне пойдет. Но я вижу вы студийной съемкой занимаетесь...
