Как сделать фото материнской платы чтобы читались надписи на элементах
Уважаемые фотографы подскажите пожалуйста, как улучшить читабельность надписей на элементах, при съемке с расстояния в 50 см.
Хотелось бы делать один снимок, при этом иметь возможность прочитать названия элементов.
превью:
полное изображение 3мб:
http://www.comfortgame.com/pro/adm/andy/screen-forum/comp/IMG_3729.JPG
Результаты тестов фотомыльниц
Canon DIGITAL IXUS 80 IS
Canon PowerShot A430
Premier dc-7371
Premier dc-8670
http://www.comfortgame.com/pro/adm/andy/screen-forum/comp/4fotika-compare.jpg
Что делать?
-менять свет, какой, как разместить?
-покупать зеркалку, объективы, какие? бюджет до 15-25 тыс руб
Помогите пожалуйста.
Re[cafen]:
Или читать название темы, или покупать зеркалку, учиться ставить свет и снимать предметку......
Re[cafen]:
Думаю, в бюджет Вы уложитесь, купив бу зеркалку с бу макрообъективом. Моё мнение-можно обойтись и мыльницей. Если есть мыльница, можно попробовать снять кусками и сшить в программе PTGui или ей подобной. Естественно, съёмку при этом проводить со штатива и с ручной фокусировкой и экспозицией.
Re[Дмитрий М-въ.]:
от:Дмитрий М-въ.
зеркакля+штатив+пульт ду+макромех+индустар 61 лз+вспышка.вот что нужно по минимуму.
Re[cafen]:
Купить любую б.у. зеркалку 10мгпкс со штатным объективом, снимать,зажимая до f8.
Re[cafen]:
от:cafen
превью:
Premier dc-7371
Premier dc-8670
Что делать?
Снимать мыльницей, Кенон в данном случае смотрится лучше, на почти максимальном зуме, поиграть освещением (наклоном) и поляризационным фильтром.
Естественно, со штатива
Re[cafen]:
Если нет слишком выступающих элементов - можно просто в планшетный сканер положить, глубины резкости хватает, а разрешение обгоняет и мыльницы, и зеркалки :)
Re[cafen]:
NIKON D40x б/у или Nikon D60 + Nikkor 60мм 2,8Macro
диафрагма 11-16. ШТАТИВ.
Свет. Хотя бы 2 лампы дневного света с боков поставить
Re[FreeSTYLE]:
хотя мат.плата большой объект, можно обойтись Nikkor 50/1.8 очень резкий объектив и стоит 130-150$
Re[cafen]:
А надписи на электролитических конденсаторах автора не интересуют? Если да, то снимать придётся и с других ракурсов и одной фоткой тут не обойдёшься. Странная поставлена задача, однако.
Re[cafen]:
Снимать, если зеркалкой, то лучше с фиксом, со штатива, в режиме А. Если с зумом, то примерно в среднем его положении, диафрагмируя до 8,0-11,0. Чтобы избежать наклонов камеры, удобнее снимать с пузырьковым уровнем, расположенном в гнезде для внешней вспышки или на мониторе камеры.
Хорошей мыльницей тоже можно снять - удобнее с включением сетки на экране монитора камеры. Если платы очень большие – можно снять общий вид и ещё 4 кадра по частям.
Хороший и резкий по всему полю объектив - важнее, чем тушка камеры.
Необходимо иметь 2 боковых источника света, или свет из окна - с зеркальным рефлектором с другой стороны платы.
Для повышения контраста надписей на матовых корпусах микросхем – я протирал их корпуса кремнийорганической жидкостью(можно маслом). После съёмки протирал ещё раз, но уже спиртом.
Бывает, что иногда попадёт надпись очень слабовидимая и с дефектами текста, тогда записывал, после просмотра под лупой, на бумажку и указывал на обратной стороне снимка список микросхем, с пометкой номера на лицевой. Или снимал эту микросхему крупно.
Последующая обработка снимков. Обычно достаточно, например в редакторе ACDSee, включить автоуровни и для контраста двинуть движок вправо, а потом добавить ещё резкости.
Re[cafen]:
Хыы... Вам сейчас насоветют куда потратить тысяч 15-20... Вам, это... если некуда деньги потратить - Вы их мне несите, я найду им применение :D
У Вас САМЫЕ ПРОСТЫЕ из всех возможных требований к съемке - детализация. Вам не нужна скорострельность, длинные объективы и проч проч проч...
Вам нужна самая простая детализация, которую можно обеспечить сотовым телефоном...
Нужен ЛЮБОЙ фотоаппарат + программа для сшивки панорам. Свет выставляете любой, главное, чтобы было видно... Делаете 5-6 снимков платы, сшиваете их в один большой файл нажатием 2-х кнопок и Ваши волосы будут шелковистыми....
8)
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Совершенно верно, кроме того, необходима большая ГРИП, на зеркалке это бездумно не сделаешь, а с компактом - без проблем.
от:psi_e30
8)
Только нужно камеру как можно дальше от платы (с зумом у мыльниц проблем нет, ультразумы с ЭФР=0,5 м - не редкость), чтобы не было больших проблем у программы сшивки с правкой элементов на краях кадра, наклонённых на изображении в разные стороны. И снимать придётся из разных точек, у программы склейки будет над чем поработать...
Если снимать из нодальной точки, то будет лучше со сшивкой, но некоторые элементы, возможно, заслонят некоторые детали надписей.
Re[cafen]:
от: cafen
Зеркалку однако.
И научиться ставить камеру в Manual поскольку строчка ISO: Auto означает что камера поставила ISO от фонаря (судя по шумному результату - вышло хреново). А выдержка f/2.8 - 1/30sec тогда нафиг? Объект никуда не убегает, диафрагму чуть зажать, ISO - минимальное, выдержка какая получится, пусть даже будет скажем секунда.
Re[cafen]:
Тут и фотоаппарат не нужен.
Кладёте на сканер и вперёд!
Пробовал - получается.
Re[cafen]:
мыльницей сделать 4 кадра и склеить. Неочевидные надписи подписать в фотошопах.
Re[cafen]:
фокусное поболе (но до цифрового зума не доводить), штатив, таймер, диафрагму закрыть до 8-10, iso 100, свет боковой, несильный... на выдержку внимания не обращать. Пока экспонируется можно еще фонариком по темным местам пройтись.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
8)
Наверняка ему надо снимать эти платы серийно (т.е. много их этих плат) а Вы ему игру в панорамы.....
Мольберт, штатив, макрообъектив, 3-5 вспыхов с разных сторон при длииннной выдержке при f16-22. После придётся вычистить пыль с изображения платы.... :D
Re[Alexand]:
от:Alexand
Может быть лучше сразу ещё до съёмки вычистить пыль с самой платы?
Зачем макрообъектив при расстоянии 50см? Уж лучше какой нибудь светосильный фикс. И вспышка одна, но не прямо на плату, а рассеянная от большого куска ватмана или простыни.
Re[Sotov]:
от: Sotov
http://www.foto.ru/giottos_rocket_aa1900.html
