Рад всех приветствовать.
Возник вопрос и будет замечательно если кто-нибудь осчастливит меня ответом...
Приобрел экспонометр Свердловск-4.
Вставил в него литиевую батарейку 3.6В. Стал сравнивать его показания с показаниями TTL экспонометра OM-1n. И получил несколько непонятные результаты:
Ставлю объектив Tokina 50-250/4-5.6. На коротком конце зума при f/4 OM выдает показания на одну ступень выше чем Свердловск. Ставлю Zuiko 50/1.4 на f/4, OM выдает показания на пол ступени выше чем Свердловск и на пол ступени ниже чем с зумом...
Непонятна разница в показаниях экспонометра ОМ 1ого при замерах с разными объективами на одном и том же значении диафрагмы. В чем тут может быть дело?
Вопрос по экспонометрии, хотя возможно экспонометрия тут и не при чем...
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Zuse_K]:
1. Различие показаний зума и 50/1.4 на камере.
Зачастую истинная светосила объектива отличается от указанной, как правило она меньше. Особенно часто это происходит с зумами, тем более "неродными".
Олимпус 50/1.4 по результатам теста в американском журнале Modern Photography №5/76 имеет светосилу больше номинала! 1.37. Фокусное расстояние у него намеряли 51,7 мм.
К примеру, у меня сейчас есть зум Зуйко 65-200/4. На ОМ-4 на 65 мм. на диафрагме 4 камера ставила выдержку 1/250, а на 200 мм. выдержка уже посередине между 1/125 и 1/250, то есть светосила на 200 уже не 4, а 4,5. А если на 65 нет честных 4, то на 200 будет ещё меньше.
Попробуйте померят ещё на 250, как он себя покажет?
2. Что касается различий показаний экспонометра и камеры.
Какая батарейка в ОМ-1? Про батарейку читайте здесь на стр. 12:
http://bessa.ru/files/4-2005.pdf
Re[D_Zuiko]:
Проблемы с питанием экспонометров в ОМ-1 мне известны. В моем ОМ-1 ом стоит воздушно-цинковый элемент расчитанный именно на 1.35 В
http://cgi.ebay.com/Wein-V625U-LR9-PX625-PX13-1-35-Battery_W0QQitemZ270492423267QQcmdZViewItemQQptZFilm_Cameras?hash=item3efa9ad463
С экспонометром были проблемы: странные изменения показаний экспонометра при смене чувствительности пленки, я сдавал камеру в ремонт, фотоаппарат мне подлечили - очевидные аномалии исчезли (провал на несколько ступеней при смене чувствительности 800 -> 1600), но насколько точно откалибровали экспонометр не знаю.
Re[Zuse_K]:
У меня была с экспонометром похожая проблема на чёрном ОМ-1n.
Провал был после 250 или 320, точно не помню.
Скорее всего у вас просто небольшое различие в показаниях экспонометра и камеры. Стоит верить больше показаниям камеры с 50/1.4, тогда различие с экспонометром вписывается в норму (в ОМ-1 составляет +-1/3 EV) у экспонометра тоже есть допуски по точности показаний, скорее всего такие же. Если камера врёт в минус, а экспонометр в плюс, то расхождение может быть до 0.6 и это вписывается в норму.
Ещё показания экспонометра зависят от спектральной чувствительности элемента. Старые сернисто-кадмиевые сильно чувствительны к красному и мало к синему и зелёному. В ОМ-1 такой экспонометр.
В этом плане точнее современные SBC элементы, а более старые селеновые как раз имеют более высокую чувствительность в синих и зелёных, как и плёнка, кстати, что в итоге даёт точный замер при съёмке.
Re[Zuse_K]:
Дорого выходит. Можно купить в аптеке или на Митинском рынке, 6 штук значительно дешевле. Воздушно-цинковые элементы на воздухе разряжаются, даже если экспонометр выключен.
Поэтому одной батареи хватает не больше, чем на полгода. Хранятся лучше, т.к заклеены.
Re[D_Zuiko]:
от: D_Zuiko
Откуда такие цифры???
Re[D_Zuiko]:
от: D_Zuiko
... более старые селеновые как раз имеют более высокую чувствительность в синих и зелёных, как и плёнка, кстати, что в итоге даёт точный замер при съёмке.
По поводу повышенной чувствительности к синим лучам. Я читал про то, что ЧБ пленка обладает такой особенностью... В принципе для ЧБ это вполне объяснимо. Относится ли тоже утверждение к цветной негативной пленке? Я смотрел на характеристические кривые приведенные в даташите цветной пленки Fuji 160с, действительно, синий канал обладает наибольшей чувствительностью... Почему так сделано? Ведь можно было выравнять чувствительности каналов.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Из Olympus OM-1 Service Manual
Re[Zuse_K]:
от:Zuse_K
По поводу повышенной чувствительности к синим лучам. Я читал про то, что ЧБ пленка обладает такой особенностью... В принципе для ЧБ это вполне объяснимо. Относится ли тоже утверждение к цветной негативной пленке? Я смотрел на характеристические кривые приведенные в даташите цветной пленки Fuji 160с, действительно, синий канал обладает наибольшей чувствительностью... Почему так сделано? Ведь можно было выравнять чувствительности каналов.Подробнее
Чувствительность цветнегатива определяется по зеленому (!) каналу...
Re[Юрий Трубников]:
Я немного не о том...
Если фотографировать на цветную пленку синюю и зеленые карты которые по плотности тона такие же как и серая карта, плотность зеленого и синего тонов на снимках окажутся одинаковыми?
На некоторых фотографиях, небо получается невыразительным, блеклым, может это как раз из-за того, что синий канал более чувствительный?
Re[Zuse_K]:
Не знаю, таких опытов не проводил...
Re[Zuse_K]:
от:Zuse_K
На некоторых фотографиях, небо получается невыразительным, блеклым, может это как раз из-за того, что синий канал более чувствительный?Подробнее
естественно. Смотрите крывые чувствительности конкретной пленки по каналам.
Re[D_Zuiko]:
от:D_Zuiko
В этом плане точнее современные SBC элементы, а более старые селеновые как раз имеют более высокую чувствительность в синих и зелёных, как и плёнка, кстати, что в итоге даёт точный замер при съёмке.Подробнее
Современные SBC- фотоприёмники отличаются не точностью, а быстротой реакции (в тысячи раз быстрее, чем CdS), этим обуславливается повальное их применение в современных скоростных камерах. Что касается их спектральной чувствительности, то они как раз очень чувствительны к синим лучам (даже их название Silicon Blue Cell - "кремниевые синие ячейки", говорит об этом), поэтому перед ними ставят красный фильтр... Самые нейтральные и точно воспроизводящие сенсоры, на гафнии, применял пентакс в своих старых камерах :)
