Как убрать пыль и следы пальцев с плёнки
Здравствуйте. Меня интересует как, и чем можно обрабатывать плёнку для уничтожения пыли , и следов отпечатков от пальцев . Чтобы не повредить амольгаму. И кто как борется с пылью при сканировании.
Re[svenson]:
не надо лапать и пылить, и не надо будет бороться.
от пальцев есть перчатки белые безворсовые специальные.
от пыли есть уборка. перед сканежкой помогает повышение влажности локально, можно банально из пулька для цветов слегка попшикать.
Против пыли уже на пленки и прочем юзаю мини пылесос на двух пальчиковых батарейках.
Re[svenson]:
Спасибо учту. Есть ещё способы?
Re[svenson]:
Промыть.
При сканировании - груша + Digital ICE
Re[Александр КА]:
для чб помоему диджитал айс не имеет никакой пользы он её просто не чистит
Re[December_]:
Да, Digital ICE не работает с бромсеребром, т.к. он не прозрачен в диапазоне ИК-света.
Re[December_]:
от: December_
Конкретный тип пленки не указан, поэтому я посоветовал, то что нужно делать в общем случае.
Для настоящего ч/б, действительно - только промывка и груша.
Re[Александр КА]:
Слайд только не промывайте, я промыл один раз... блин...
Re[Spaulding]:
Чем вы его промывали? и что за слайд? Я провию промывал без каких-либо последствий!
Re[Александр КА]:
от: Александр КА
ну он на некоторое ыремя меняет свой цвет, но потом вроде всё должно быть в порядке
Re[svenson]:
Я конечно дико извиняюсь, но насколько мне помнится, амальгама используется лишь в дагерротипии.
Re[svenson]:
Промывал фуджи астию водой, сполз слой какой-то желтый. Где-то я кажется читал что слайд мыть нельзя. А негатив сколько угодно
Re[Spaulding]:
Против пыли - спрынцовка. (Продаётся в аптеке).
Re[Spaulding]:
от: Spaulding
Если промывали кипятком, то наверное :) До 38-40° С мойте спокойно -- ничего не слезет -- современные пленки хорошо задублены. А вообще отмывают любые пленки специальным фильм-клинером, например Warn. Это обычный изопропанол высокой очистки. Продается в МАК-центре.
Re[svenson]:
хукаю на плёнку и белечьей кситочкой, с подложки на ура всё отходит..а вот с эмульсии трудней и дольше, но если не сильно заляпали то помогает мой способ + клизма потом...но правда кисточка дорогая, 20баксоф в рисовальном магазине спец покупал...
Re[svenson]:
всю пыль не удалишь, чем бы не удалял...
так что Healing Brush наше все
PS сегодня в фотоване видет спец жидкость для удаления царапин... а еще там есть спец очищающий растовор... правда этот раствор очень сильно пах ацетоном. Мне, честно говоря, таким раствором очищать что-то страшно.
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Может быть, автор темы имел ввиду эмульсию?? :)
Re[svenson]:
Спасибо , примерно понял.
На сей день я перед сканом протираю пленку мягкой тканью, и при необходимости убираю с поверхности пыль белечьей кисточкой.
В принципе помогает. На ICE , смотрю скептически.
