Калейнар 5Н
Калейнар 5Н
Имеится Калейнар-5Н, но на нём нет бесконечности, а говорят что должна быть.. посмотрев на него.. понял что в нём кавырялись... Как его отюстировать, что бы появилась бесконечность??
Плиз.. помогите... Гугю и ничо не даёт.
Re[Osipoff]:
Разобрать и собрать правильно.
Хотя, если в нём совсем капитально ковырялись, это может оказаться уже маловозможным.
Чтобы была бесконечность - нужно сделать так чтобы весь блок оптики задвигался дальше в камеру. Это при условии что блок оптики собран правильно и на всех других расстояниях даёт правильную картинку.
А вообще, вы его случайно не через переходное кольцо М42-Никон ставите?
Re[DIVAS]:
нет.. только что разбирал малость... перестало двигаться кольцо диафрагмы.. починил... поставил на плёночный никон.. вродебы есть безконечность.. завтра на улице потестирую
Re[Osipoff]:
Ага, значит все-таки на Никон. И судя по тому что не через переходник, задник на нем стоит Никоновский... Идейно в этом случае проблем с бесконечностью быть не должно.
Значит, неправильно собран, или сбита настройка кольца фокусировки.
Если бесконечности нет, то на какую максимальную дистанцию удается сфокусироваться?
Не разбирал Калейнары, но судя по картинкам в инете, настройка кольца фокусировки у него производится следующим образом: на кольце фокусировки есть три очень маленьких винтика (вероятно они скрыты и доступны только по очереди при покручивании кольца фокусировки через окно шкалы) - эти три винтика нужно ослабить, после чего кольцо должно начать свободно поворачиваться, не вращая за собой механизм фокусировки. Вам нужно чуть повернуть кольцо и зафиксировать его хотя бы одним из винтиков, после чего осторожно повернуть до упора в положение "бесконечность" и проверить результат на камере. Эта процедура проделывается несколько раз, в зависимости от того, насколько быстро вы разберетесь в какую сторону и на какой угол нужно поворачивать кольцо.
Будьте осторожны с этими винтиками, не потеряйте их и не сломайте при закручивании.
Ограничительный упор у этой конструкции находится на самом кольце фокусировки со шкалой, поэтому пределы фокусировки будут двигаться вместе со шкалой.
Опять же, еще раз повторю, Калейнары я не разбирал и не юстировал, и все вышенаписанное написал из предположения что в нем применена стандартная конструкция этого типа, поэтому в чём-то могу ошибиться.
Re[DIVAS]:
Отьюстировать бесконечность Калейнару-5 можно след. образом.
На кольце фокусировки находим три микровинта, откручиваем их но не до конца, барабан наводки на резкость начинает свободно вращаться относительно геликоида ( именно на этом барабане стоит ограничение бесконечности ). Найдя положение геликоида при котором обьектив сфокусировался на бесконечность контрим барабан тремя микровинтами.
Re[Виниловая пластинка]:
от:Виниловая пластинка
Под резинкой?
Re[Крейсер]:
А на Кайленаре есть резинка?!
Re[arristo]:
от:arristo
На моём есть. Он под номером №94****
Фокусировочное кольцо, там где на Вашем фото четыре борозды -резиновое.
Если заинтересует, сделаю фото сабжа.
Вы мне покажите - где эти винты?
+1, опередили, добавлю, что, чтобы было удобнее, можно один из винтов временно закрутить, предварительно чуть отвернув кольцо фокуса от бесконечности. Тогда появится перебег за бесконечность и крутить будет удобнее (именно для процесса нахождения бесконечности).
А диафрагма на Калейнаре - да... бывают приключения...
Re[Osipoff]:
Добрый день. Помогите разобраться: открутил три потайных винтика (вплоть до удаления), но свободного хода барабана не появилось (т.е. крутится вместе с гелиокодом) В чем проблема?
