Вторая серия. Про светильники и железо.
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[FotR]:
от: FotR
Да, кстати, совет: если кто соберётся покупать димер в чипидипе, покупайте сразу переменный резистор на 50к с выключателем.
А зачем? куда его там впаивать? Я так понял имеется ввиду схема, ссылку на которую я дал в своём посте? И какой мсощности должен быть этот резистор?
Неужели собранный вариант не работает нормально?
Re[Сергей Фролов]:
от: Сергей Фролов
Да нормально работает, а выключать светильник как? еще отдельный выключатель? Схема та же. Если интересно, напиши в личку, поделюсь фотками.
Re[FotR]:
от: FotR
конечно отдельный выключатель! а чтоб с лампочкой для информативности. там в чипдипе есть маленькие совсем, на 12 вольт как раз.
Re[Sergei Novozhilov]:
от: Sergei Novozhilov
Вот они почти все здесь: http://www.weddingcenter.ru/topic/Apparatura.pdf со ссылками для приобретения. Надеюсь, это поможет :)
PDF открывается с белыми страницами. Что это ?
Спасибо, Сергей, за очередную полезную статью! Так вышло, что у меня практически то же самое оборудование, значит правильной дорогой идем.
Re[Сергей Фролов]:
от: Сергей Фролов
Ну тады звиняй! Наверно тогда у всех светильников(Ловел дедолайт) конструкторы полные лохи, раз сделали в диммерахрегулятор с выключателем.
Re[Сергей Фролов]:
дубль
Сергей, а в чем состоит переделка монопода?
Ещё раз благодарю Вас за ценную информацию. Возникло пару вопросов, помогите разобраться,пожалуйста,если не сложно.
Хочу собрать такую палку-ковырялку,как на сайте у Игоря Алексеева.
Обязательно ли радиосинхронизатор (для серьезной работы) должен быть PW,так ли принципиально, обратная связь с камерой,ттл и т.д.?
Ведь пыха та всё равно бьёт на отражение.
Так же ещё интересен такой момент.Что будет при использовании золотого зонта или желтой насадки на пыху? По идее можно добиться сходного эффекта с видеосветом,за счет разницы температур.
Заранее благодарен. :)
Re[CONSTANTIN]:
НА фото совсем не ПВ))) а обычный кактус В4 =)
Re[za11]:
от: za11
Переделка вся из-за идеи, чтобы вспышку с зонтом крепить на тонкий конец монопода, а руками держать за толстый.
Re[CONSTANTIN]:
от:CONSTANTIN
Радиосинхронизатор я использую без е-ттл. Фирмы из проверенных - Покетвизард и Боуэнс. Если денег нет, можно брать любой китай: они как правило более глючные, менее мощные, х-синхронизацию позволяют делать только на 1/100-1/150 сек, но работать в принципе можно.
Цветные фолии на вспышках довольно популярны сегодня.
Благодарю.Брать китайские смысла я не вижу, из-за большого времени синхронизации.Кактусы поэтому на рассматриваются.
Вопрос в том, нужен ли вообще режим ттл в подобной конструкции?
Если Вы снимаете без него,то насколько часто приходится лазить и чего-нибудь переключать на выносной пыхе? Например при выходе из помещения на улицу.
глюк
Re[CONSTANTIN]:
от:CONSTANTIN
)) и неважно что кактус выдаёт до 1\800
Re[Guardian of The Blind]:
А иногда (судя по отзывам) и вообще ничего не выдаёт
А я вот взял себе logocam le-5dx. В деле ещё не испытывал, но первое впечатление положительное - лампы до 90вт, диммер, фокусировка пучка, шторки, откидывающиеся ф-ры, акб панасоник. У товарища-оператора моделька по-проще, но у него нет нареканий на этот свет, хотя в сезон у него около 20 съёмок в месяц... Как это свет будет работать у меня - поживём-увидим)
Re[CONSTANTIN]:
от: CONSTANTIN
НУ раз в 50 он бывает один раз не срабатывает, и вот как выяснили недавно на морозе -20 тоже както неочень работает :D
6 коплектов (1+2) в течении года - это нормальная статистика?)
Извините - больше нету прямых связей)
