PANASONIC Lumix DMC-FZ38
Всего 4005 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Oleginov]:
[quote=Oleginov]Попробовал снять звёзды...
А какие настройки?
Со вспышкой или без?
Re[Nata Sh a]:
Исо 1600, выдержка 6 сек.
Re[Oleginov]:
от: Oleginov
спасибо
Re[Oleginov]:
от: Oleginov
Напоминает тест на битые пиксели матрицы :)
На самом деле должен ведь был млечный путь получиться. звезд то на самом деле уймища? ;) Наверное потому что без вспышки
Ребята, если шутки оставить в стороне - у меня практический вопрос ко всем владельцам этой камеры:
- Какие карты памяти используете? Были ли проблемы или неурядицы с ними?
Re[MihAEl]:
Использую Транзед 16Гб 10 класса - никаких проблем.
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
...На самом деле должен ведь был млечный путь получиться. звезд то на самом деле уймища? ;)?
Чтобы получить уйму звёзд, нужно хотя бы трансфокатор на увеличение поставить, НО!!! Выдержка 6 сек, за это время, при большом увеличении звёзды "убегают", т.к. угол зрения становиться меньше, а земля, как ни странно крутится :D . Для этого в астрономии на штативе телескопа применяют часовой механизм (не помню, как называется), который компенсирует этот эффект.
Re[MihAEl]:
- Какие карты памяти используете? Были ли проблемы или неурядицы с ними?[/quote]
Secure digital memory card ( SDHC) - 8 gb
Проблем не было, но желательно побольше :D
(для меня для новичка, фоткаю все с подряд)
Re[Oleginov]:
Да я вобщем шутил ;)
Хотя, как говорит известная поговорка
"В каждой шутке есть... доля шутки, а остальное правда".
Ваши параметры съемки да еще на практически темном фоне неба - это условия тестирования матрицы на битые пиксели.
Попробуйте для интереса сделать такой же снимок - только с закрытой крышечкой на объективе. Потом рассмотрите на мониторе с достаточным увеличением.
Интересно сколько "звезд" будет в этом случае?
Re[MihAEl]:
Интересно сколько "звезд" будет в этом случае?[/quote]
:o :o :o
Re[Nata Sh a]:
от: Nata Sh a
А полное наименование?? Фирма? Класс?
Как видео идет? Скрострельности карты хватает?
Re[Nata Sh a]:
от:Nata Sh a
:o :o :o [/quote]
==Q: Битые и горячие пиксели, как с ними бороться?
A: Битые пиксели выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора.
Горячие пиксели выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления).
Поиск битых и горячих пикселей проводится путем делания серии снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.==
Почитайте здесь
http://www.ixbt.com/digimage/faq1.shtml#o2
Найдете много полезного.
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
...Ваши параметры съемки да еще на практически темном фоне неба - это условия тестирования матрицы на битые пиксели...
По поводу фото звёздного неба не соглашусь.
В качестве примера - 100% кроп того же снимка.
Добавлена яркость. Как видим, пиксели (даже битые, не битые) намного меньше, чем величина яркости звезды.
Тот же кроп, только уменьшена яркость, добавлена не много контрастность и резкость.
По моемому даже "заглушил" настройками часть звёзд? Собственно, такие же операции проделаны, с выложенным снимком на предыдущей странице.
FZ-38
Пробежался вчера по берегу речки. Правда, погодка дождливая оказалась.
Интересно! Ни как не ожидал встретить на берегу речки, одиноко стоявший подсолнух... :D
Ну, и так...сосенку вдогонку...
Re[Oleginov]:
Да, неплохо, неплохо...
Вот уже заказал себе это чудо-камеру. Завтра поеду выкупать.
В связи с этим всем владельцам вопрос:
Ребята, на что надо обратить особое внимание при проверке начиная с упаковки?
Как коробка должна быть запечатана? Как сам аппарат внутри? Просто в целофанчике завернут?
И все остальное?
Не хочется нарваться на уже распечатанную (а потом скотчем заклеенную) или б/у.
Re[Oleginov]:
Oleginov, ну хватит уже дразнить -то, ладно при солнечной погоде , а как при дождливой такие снимки
такие замечательные, не верю что это нашим фотиком сделано
какие насторйки?! какой режим?!
Re[Nata Sh a]:
Изготовитель камеры: Panasonic
Модель камеры: DMC-FZ38
Дата съемки: 2010-09-12 15:19:01 +0400
Фокусное расстояние: 4.8 мм (35-мм эквивалент: 27 мм)
Диафрагма: f/3.6
Выдержка: 0.0016 с (1/640)
Значение ISO: 80
Экспокоррекция: -1.00 EV
Замер экспозиции: Матричный
Программа экспозиции: Приоритет диафрагмы (полуавтоматический)
Баланс белого: Авто
Источник света: Неизвестный
Вспышка: Нет
Color Space: sRGB
Nata Sh a, я осмелился ответить за автора. :D
Re[Nafanya64]:
Nata Sh a, я осмелился ответить за автора. :D[/quote]
Nafanya64, и хорошо, что осмелился :D
Благодарю!
Буду пробовать
Re[Nata Sh a]:
от: Nata Sh a
Oleginov
...какие насторйки?! какой режим?!
Самый оптимальный вариант - приоритет диафрагмы. Почему? Снимки можно делать в режиме - включил камеру, снял, выключил. Не нужно задумываться какую выдержку и диафрагму ставить. Аппарат сам выставляет оптимальный режим в пользу выдержки и меньшего ИСО. Мне очень нравится! Единственное, нужно выставить диафрагму и экспозицию. Если условия освещения недостаточны, диафрагму лучше полностью открыть, а так обычно больше 5,6 не ставлю. Экспозицию лучше ставить в минус, чем в плюс - редактором легче обработать и меньше потеряется деталей.
В настройках камеры ограничение ИСО ставлю 800, в случае с звёздным небом ставил 1600.
Настройки.
- режим замера - многозонный замер
- режим автофокуса - 1 зонный высокоскоростной
- ББ - авто
- светочувствительность - авто
- интеллектуальная экспозиция - стандарт
- разрешение кадра - 12Мп
- стабилизация - режим 1
Re[Oleginov]:
Oleginov, вот спасибо , я вот вчера фоткала вечером и не знала, что и, как подобрать и потому ничего хорошего не вышло
а благодаря вам , хотя бы примерно буду ориентироваться
звездное небо - 1600, а при солнечной погоде тоже можно ставить 800-1600 или нет?
Благодарю!!!
вечерело......
1\30с
фокусное расстояние 12
3.4 а
4мм
iso 800
Re[Nata Sh a]:
Я, конечно извиняюсь...что то последние Ваши снимки совсем не очень :( У Вас с камерой ничего не случилось? Или обрабатываете так?
