PANASONIC Lumix DMC-FZ38
Всего 4005 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Oleginov]:
Не часто с ЦЗ доводится видеть такие снимки...
Вы в РАВ снимаете?
И если да, то чем обрабатываете?
Re[www user]:
от: www user
Вы в РАВ снимаете?
В РАВ не снимаю. Пробовал немного. Ноут здорово тормозит, много времени уходит на обработку. Подобрал настройки в самом фотоаппарате и снимаю только в ДЖПЕГ. Чуток корректирую в ШОП. Времени уходит на фото не более 3 минут и не так напрягает, как в РАВ.
Re[Oleginov]:
Не поделитесь настройками?
Re[Oleginov]:
Как интересно экспериментировать!
Это Jpeg + RAW
1/50c Фокусное расстояние 20
3.6f/ 8мм ISO 80
А это редактированный RAW в Picasa? хорошо, что в этой программке есть описание снимков
Re[Oleginov]:
Продолжаем обучение для СилькиПикса.
1 .Пятая кнопка - резкость и контраст. Если нажать на левую половину кнопки (треуголник), появляются ползунки для финной регулировки резкости. Имеем:
- Outline emfasis - я обычно не трогаю этого ползунка - оставляю как есть на 13 %. Или в крайном случае - не больше 20 % максимум
- Detail emfasis - спокойно можно дать максимум - 100 %
- False outline ctrl - тоже на 100 %
Внизу есть маленкое окно - надо переключить на Pure detail
2. Правая половина кнопки - Noise reduktion - редукция шума - похожа на веник. При нажатии на кнопке появляются новые пять ползунка.
Нижный раздел - Noise canceller - состоит из три ползунка. Нижные два - Noise cancel и Geometric NR можно смело дать направо на 100 %. Остальные три - False color ctrl - для подавления цветностного шума - с ним надо более внимательно обращаться и експериментировать - при необходимости можно задать до 35-40 % или больше; Noise reduction и Noise level очень замыливают изображение и с ними надо обращаться очень нежно и внимателно или лучше вообще не трогать.
Эти настройки и ползунки для резкости и шумоподавления практически не связаны друг с другом. Если есть шум, лучше подавить его и потом думать о повышении резкости, если это вообще возможно без нового проявления шума. Есть конечно и второй метод - через нажатием кнопкой v и выбора предефинированной настройки. Замечание - кнопка V здесь одна и та же и в режиме настройки резкости, и в режиме подавления шума. Имеем 7 настроек - без никакой регулировки резкости, приоритет шумоподавления, мастерское усиление резкости для шумного изображения, натуралное изображение, натуралное с легкой финной регулировки резкости ( я изпользую для быстрой обработки то же самое), силыное шарпление, очень сильное щарпление.
3. Последная - самая нижная кнопка development - имеет один доступной ползунок - demosaic sharp и позволяет еще немного улучшить резкость - всегда давайте на 100 %.
Так. Это - основные настройки. Надо немного потренировать и обработать десяток два изображения для опыта. И надо експериментировать смело с настройками.
Завтра будет третая часть лекции - как конвертировать и записывать в JPEG или TIFF уже обработанное изображение.
Пока.
Re[Георгий Михайлов]:
Очень нужное пояснение про силкпис - в рав не снимаю, но по вашему описанию обязательно буду пробовать))
Ну раз все тут выкладывают - тоже повыкладываю чуток))
и панорамки
кому интересно, остальное в альбомах в подписи
Re[Oleginov]:
А какие именно манипуляции в шопе у вас в стандартном наборе?
А то я тока шумы убираю, ну и если темные, то кривыми подправляю.
Re[Oleginov]:
Георгий Михайлов благодарю за пояснения! Может пригодится :)
Vixen_s, спасибо, вместе с вами путешествуем, я и на вашу страничку сходила, очень понравилось!!! :P
Re[Oleginov]:
Продолжаем с пояснениями о СилкиПиксе.
Перед тем, как начнем конвертирование, я хочу написать несколько слов об остальных инструментов в меню View. Кроме хистограмму, кривые и инструмента о пересветов и регулирования динамического диапазона есть еще 4 инструмента:
1. White balance adjustment - мастерская регулировка баланса белого - через два ползунка - HUE и Saturation и еще цветовой круг - меняем белого через щелканием и двиганием мышью внутри круга
2. Fine color controller - мастерская регулировка цвета - три ползунка и секторный цветовой круг.
Эти два инструмента для неторопливой и финной настройки - надо много експериментировать чтобы их усвоить.
3. Lens aberration controller - для "выпрямления" оптических дефектов объектива - хроматические аберации, дисторсию и т.д. Самый интересный инструмент здесь - контролер хроматических абераций - самый нижний сектор - у него два ползунка и пипету. Ползунки усиливают или уменьшают красное и синее окаймление контуров на изображении, т.е. хроматических абераций. Надо експериментировать, если хотите.
4. Последний инструмент - Rotation/Digital shift. Служить для выпрямления горизонта и для выпрямления перспективы. Первый ползунок - для горизонта, остальные три - для перспективы - вертикальной, горизонтальной и для угля. Можете експериментировать.
Да, я забыл - когда регулируете остроту и шума, надо открыть изображение в полный размер - двойним щелчком левой кнопки мыши на изображение.
Если хотите вернуть изображение в первозданном виде без никаких настроек - над изображения есть горизонтальный ряд кнопок - щелкаете на Parameter и в новом меню на initialize development parameters. Если вы обработали изображение и хотите сохранить настройки для обработки большего числа изображений, снятых в те же светлинные условия - из меню Parameter щелкаете на Save development parameter.
И так, изображение обработано. Мы хотим конвертировать из RAW в TIFF или JPEG. На верхний ряд кнопок нажимаем на Development. И опять на Development. Открывается новое окно - Save as... В нем выбираем где сохранить изображение, тип файла - TIFF или JPEG, в левой нижней части можно задать степени компресии JPEG -т.е. качество JPEG - с 30 до 100 %. Здесь есть инструмент Unsharp mask - нерезкая маска - для остроты конвертированного изображения - как в Фотошопе, есть еще кнопки Preview - для предварительного просмотра конвертированного изображения перед запоминания на диске, и кнопка Setting - настройки - для JPEGa или TIFFa. И наконец, когда все готово, нажимаем кнопку Save. Только сейчась изображение будет конвертировано и записано на диске, например.
Так, я думаю, что это самое главное при работы с СилкиПиксом. Пробуйте, экспериментируйте и наслаждайтесь плодами своей работе!
Уточнение: Программа СилкиПикс бывает три вида:
1. СилкиПикс Девелопер Студио, скажем 3.0 SE - такая, как у вас. Это вариант программы, который идет с камерой, и он может понимать и обрабатывать РАВы только этой модели или модельного ряда камер. Мне кажется, что этот вариант программы, может быть является несколько урезанным вариантом полной программы СилкиПикс. И, может быть, некоторые из функций, или ползунков, или кнопок, могут быть недоступными или их просто нет. Не знаю. У меня нет Вашего варианта программы.
2. Полная версия СилкиПикс, скажем 3.0 - она отличается от первой тем, что понимает и может обрабатывать RAW файли всех основных брендов - не только Панасоник, но и Кэнон, Никон, Пентакс, Сони, Олимпус, Фуджи. Когда я писал этот манускрипт, я глядел в окно редактора такой версии СилкиПикса. Так что может быть, будут некие мелкие отличия вашего варианта программы и моего. Все основные функции будут те же самые. Кроме того, если захотеть, всега можно найти полную версию Силки Пикса на просторах И-нета...
3. Професиональная версия Силки Пикса - она понимает и некоторые "екзотические" модели камер, как Сигма, и имеет разширенные возможности для пакетной конвертации файлов.
Это все о СилкиПиксе. Извиняюсь за мое графоманство и за мой русский язык.
Re[Vixen_s]:
Прага?
Re[www user]:
Да, Чехия
Re[Vixen_s]:
от: Vixen_s
Да, Чехия
Сравните, ради интереса, с моей Прагой от Д40+Никон 18-200 VR:
http://wwwuser.smugmug.com/Photography/Nikon-D40/D40-Snaps/11685752_5pFFn#814149737_YmMzv
Где-то с середины галереи
Re[Oleginov]:
от: www user
www user, хороши , особенно когда " горизонт уходит в даль".......
А вы сами такой теплый оттенок выбираете?
Re[Vixen_s]:
Красивые фотки! Оригинальное видение картинки.
Но камера немного другого уровня и фотошоп, а я пыталась показать как снимает наш аппарат без редактирования.
Re[www user]:
А мне понравилась пара туристов на скамейке - прям клевый кадр!
Re[www user]:
А мне понравилась где пацаны спиной сидят и кусочек радуги.
Вообще обожаю всякие блики, лучи
Re[Nata Sh a]:
Ну, ну, ну, не перехвалите! А то совсем зазнается ;)
Re[anGel]:
от: anGel
anGeL
а творчество надо поощрять!!!
Re[Oleginov]:
Полноразмер. 5,62 Мb
Настройки по позже. С собой нет камеры.
Re[Oleginov]:
Мда...Цветок хороший! Но при разсматривания в полном размере видны артефакты шумоподавления... ISO 200... Полагаю, снимок сделан в JPEG? Точно это я имел ввиду о JPEG-e .Было бы хорошо попробовать снимать в RAW, а потом - СилкиПикс.... ;) Вы уже знаете как обрабатывать...
