Canon New F1
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Canon New F1
Досталась тут, по случаю, замечательная камера Canon New F1 с мотром, но мой английский совместно с автопереводчиком ПРОМТ не дает мне разобраться в тонкостях и нюансах этой камеры. Инструкции на русском, видимо, не существует. Может, кто-нибудь из опытных собратьев даст мне тридцатиминутный наглядный урок пользования этой камерой? Буду премного благодарен. Алик.
Re[Али-к]:
А какие тонкости и нюансы Вас интересуют?
У меня есть обычный (не New) F1, в обращение очень прост. New F1 должен быть еще проще, у него, если не ошибаюсь, есть приоритет диафрагмы.
Re[л4]:
приоритет диафрагмы (Av)- с призмой АЕ, с мотором будет приоритет выдержки (Tv). Хорошая камера. Удачная. Поздравляю!
Re[reporter99]:
А есть же какая-то версия Ф1, у которой, независимо от типа призмы, на диске выдержек есть режим А , который, как я понял, обеспечивает приоритет диафрагмы?
http://www.camerapedia.org/wiki/Canon_F-1
The camera provides automatic shutter speed exposure - manually set the aperture, selectable by a red A, accessed by lifting the collar surrounding the shutter-speed dial. If the AE Finder FN is attached, an impressive long scale at the bottom of the finder shows all the speeds and the aperture set at the lens. The TTL exposure meter uses a Silicone Photo Diode placed as before on the side of the focusing screen, which directs a fraction of the light to it. The AE Finder FN provides automatic aperture exposure - manually set shutter speed, by setting the aperture ring to the green A, as well as match needle manual metering, either at full aperture or stopped down.
Re[л4]:
Из инструкции:
The red "A" is for shooting in the aperture priority and stopped-down AE modes with the Canon AE Finder FN attached.
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/manuals/canonnewf1manual/htm/index.html
Re[Гена 2]:
Спасибо, теперь понял.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Из инструкции:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/manuals/canonnewf1manual/htm/index.htmlПодробнее
инструкция инструкцией, но вам бы не помешало ещё и с самой камерой хоть раз поработать.
приоритет диафрагмы работает у этой камеры ВСЕГДА, в независимости от типа видоискателя.
призма, АЕ призма, лупа, шахта, или вообще без видоискателя - в любом случае приоритет есть и включается одинаково.
АЕ-призма отличается от обычной лишь тем что у неё внутри есть отдельная шкала с выдержками, стрелка и окошко для отображения выбраной диафрагмы. т.е. она нужна только для того чтобы отображать выбраные камерой параметры.
(замер и система автоматики находятся у Ф1 внутри тушки.)
кстати - приоритет выдержки тоже реализуется автоматикой внутр тушки, а подключение мотора нужно только для того чтобы переключалка диафрагмы работала от его батареек.
Re[л4]:
от: л4
да, есть. это Ф1 второго поколения. new-F1 или F1n.
такой как у автора ветки.
Re[ashy]:
Спасибо всем за участие в обсуждении темы!
Да, у меня на диске выдержек есть режим А. Если диск в этом положении, то это значит, что аппарат автоматически выставляе выдержку в зависимости от того, какую диафрагму я выставляю на объективе? Но вот у меня два старых объектива: FL 55/1,2 и FL 58/1,2, причем про последний в инструкции к new F1 пишется, что он вообще не ставится на этот аппарат:
The following lenses cannot be mounted on the New Canon F-1:
FL 19mm f/3.5 R 100mm f/3.5
FL 58mm f/1.2 R 100mm f/2
R 50mm f/1.8 FLP 38mm f/2.8
R 58mm f/1.2
Работает ли с этими моими FL-объективами автоматический режим приоритета диафрагмы?
Это только первый вопрос из многочисленных, появившихся после сегодняшнего тестирования камеры на Красной Площади...
R 58mm f/1.2
Re[л4]:
Вот второй вопрос. Есть у меня любимый объектив Canon FL 19mm F3.5R с так называемым ретрофокусом. Давно хотел понять, что это значит - ретрофокус? Чем он отличается от обычного Canon FL 19mm F3.5? Будет ли этот объектив работать с new F1 в автоматическом режиме?
Re[Али-к]:
Уже и сам засомневался - а как, собственно, выглядит объектив FL 19 с ретрофокусом? У меня вот такой объектив, как на этой странице:
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/canon/fdresources/fllenses/index1.htm
маркировка у него Canon Lens 19mm F 3.5 R.
но значит ли это, что это объектив с ретро-фокусом?
На этой странице:
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/canon/fdresources/fllenses/index.htm
рядом с моим объективом написано. что это не ретро-фокус, откуда же тогда буква R в маркировке моего объектива?
Помогите разобраться!
На этой странице:
Re[л4]:
Меня интересуют некотрые кнопки, назначения которых я не знаю. Еще интересует шкала экспонометра - что там за маркировка и как ей пользоваться?
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/canonf1n/exposures/detail.htm
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/manuals/canonnewf1manual/htm/ae.html#Shutter
Re[Али-к]:
от: Али-к
А что мешает проверить?
На моей камере со шкалой так: на ней отображаются кольцо, которое указывает выбранную диафрагму (крутите кольцо диафрагм, кольцо перемещается по шкале) и есть стрелочка (ее положение зависит от освещенности сцены и выбранной выдержки), указывающая на количество света. Чтобы подобрать экспопару, нужно просто совместить кольцо и стрелочку.
Это все верно для фд-стекол. С фл так не получается, они не "говорят" камере какая выбрана диафрагма
Re[л4]:
Да, действительно, FL-объективы мои камере что-то не то "говорят" - колечко экспонометрической шкалы на изменение диафрагмы не реагирует, а если ставлю барабан выдержек в режим А, то на шкале выдержек стрелка показывает значения, вполне соответствующие степени освещенности объекта. Значит ли это, что в режиме А камера с Объективами FL работает согласованно?
Re[Али-к]:
C FL -jобъективами камера должна работать, но только на рабочей диафрагме
Re[Али-к]:
от:Али-к
Да, действительно, FL-объективы мои камере что-то не то "говорят" - колечко экспонометрической шкалы на изменение диафрагмы не реагирует, а если ставлю барабан выдержек в режим А, то на шкале выдержек стрелка показывает значения, вполне соответствующие степени освещенности объекта. Значит ли это, что в режиме А камера с Объективами FL работает согласованно?Подробнее
в режиме приоритета диафрагмы камере вообще пофиг что у неё за объектив: FD, FL, валенок с дыркой.
камера измеряет количество поступившего света и подбирает к нему выдержку.
