Всем доброе время суток!
Нужно монтировать фрагменты, отснятые сонькой HDR-SR12E.
Мой план действий такой - конвертировать их из M2TS в MPEG2,
затем в Ulead MediaStudio 8 открывать в видеоредакторе.
Вопросы
1) Какой конвертер лучше использовать или с какими параметрами конвертировать?
2) Какие будут советы по плану действий вообще?
Проблемы
Пробовал конвертировать с помощью Vegas 8, выставлял после открытия файла M2TS рендеринг с сохранением в MainConcept MPEG2 с параметрами видео -
Output type - MPEG-2
Width - 1920
Height - 1080
I-frames - 12
Insert I frames - YES
Frame Rate - 25
Aspect Ratio - 16:9
B frames - 2
Level - High
Field order - Upper field first
Constant bit rate (bps) - 9 800 000
После запуска рендеринга каждый раз получаю сообщение
An error occured during the current operation
An exception has occured.
После чего при нажатии OK Vegas падает.
Может, что-то не так с видео параметрами?
Конвертация M2TS
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Конвертация M2TS
Конвертация M2TS
Изменил I frames -> 15
Формат файла -> m2v
Все заработало.
Формат файла -> m2v
Все заработало.
Re[OlMi]:
Интересно, а для каких целей нужна такая конвертация?
