Неисправность экспонометра Свердловск-4
Добрый день. Столкнулся с такой неисправностью:
Экспонометр Свердловск-4, новый (не б/у)
Нажимаю кнопку, индикатор горит, кручу диск с делениями - а индикатор не гаснет и всё тут. т е на всем промежутке измерения горит.
в чём может быть проблема?
кто-нибудь сталкивался?
Re[Astrah]:
Он должен загораться, когда нужное значение достигнуто.
Если горит всегда, неисправен.
Re[Astrah]:
Контроль батарейки работает?
Re[Astrah]:
от: Astrah
1.Указатель чувствительности пленки поставьте на 100-200 ед. для начала.
2.А кнопку понажимать пробовали? ;) Его нормальный режим - кнопку нажимать периодически, а при правильном замере при нажиме кнопки лампочка то будет загораться, то нет. При неправильном замере лампочка ВСЕГДА при нажиме кнопки будет гореть (либо не гореть - куда замер надо корректировать).
Re[zzy]:
от:zzy
Свернул мозг пытаясь понять написанное
Вот инструкция:
http://naiti.ru/foto/sverdlovsk-4/man/
Re[Aleks_P]:
Ну, дык. Надо же не , а , тады нормально будет. :D
Смысл в том, что, если лампочка включилась, то не обязательно она и выключаться должна при таком же значении входного сигнала. Если понятно сказать, то нижняя уставка может не совпадать с верхней. ;)
Ага, прочитал. Написано же:
Данную операцию можно выполнить 2 ... 3 раза.
И не написано, что замеры от этих 2-3 раз положено усреднить, иначе, на фига его столько раз мерить.. Мануалы - это всегда весчь. :D
На практике снимается без всякого усреднения. При нескольких замерах точка отсчета всегда немного смещается от предыдущей, что прн точном замере вызывает неопределенное поведение лампочки.
Re[zzy]:
от: zzy
Это да
Свердловск 4 - хорошая машинка, весьма точная, хотя и не сильно удобная.
Re[Aleks_P]:
Всё делаю по инструкции - не работает
Re[Astrah]:
Значит неисправен.
