A330(380) и компьютер (XP)
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
При подсоединении к компьютеру шнуром, если выбран пункт меню "съёмный диск" то комп сначала видит камеру и начинает запускать установку драйверов и .... после перезапуска не видит камеру. Если на камере выбран пункт меню "режим PTP" то камера определяется виндой как "фотокамера", через мастер показывает превьюшки кадров но копирнуть их не дает... Это с картой MS. С картой SD в режиме PTP работает, но в режиме съёмного диска нет(хотя автозапуск пару раз завелся при подключении камеры к компу но не более того). Понятно что ридер все проблемы решает, сам так и делаю, но вот у друзей его пока нет, а до меня далеко, а ридер мне и самому часто надо. Вопрос-кто сталкивался и как решал подобную задачку?
Re[Zapad]:
Если на другом компьютере этой проблемы не возникает, то проблема с вашей ХРюшей...
Re[Алексей Ефанов]:
проблема на двух компах и разных портах:(
Re[Zapad]:
шнурок менять пробовал?
Re[Zapad]:
ещё решение - носите ридер с собой, в сумке с тушей, если место позволяет))))
