Надеюсь, что знаете, что такое ГРИП у объектива?
Тогда, давайте посчитаем, на примере съёмки Ваших маленьких собачек, с разным фокусным Вашего суперзума 18-200, при съёмке на расстоянии, например, в один метр.
Какая будет ГРИП на фокусном 18мм, 30мм, 50мм, 200мм на диафрагме 8,0?
Получается ГРИП - на 18мм-127см, на 30мм-36см, на 50мм-12см, а на 200мм-0,7см.
Какое же фокусное выбрать, для съёмки некрупных собак, щенков, но крупным планом?
Видимо, лучше порядка 30-50мм, а не диапазон теле, иначе только глаза и получатся резкими, если снимать с одного метра.
Контролируйте также - какие датчики фокусировки включены в работу у камеры?
Пользуйтесь центральным, фокусируясь по переднему плану - глаза и нос у собаки, если анфас.
А снимать лучше в режиме «А» и не забывать о границах ГРИП, при установленной Вами диафрагме и выбранном фокусном.
Смазанность
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[Эльта]:
Re[Эльта]:
Еще один совет Вам – как начинающей, для тренировки скорости работы с камерой, при съёмке щенков собак.
Это сейчас они у Вас всё спят, а чуть подрастут, начнут же носиться, как угорелые, только успевай за ними…
Положите на низкий стол, например 5 мягких игрушек, типа собачек и кукол, но не в кучу.
Обеспечьте хороший свет, чтобы выдержка была не длиннее 1/60, а лучше короче.
И попробуйте, как можно быстрее сделать эти 5 кадров, например меньше, чем за 20 секунд все, но чтобы аппарат успел сфокусироваться, а все объекты съёмки были бы в полный кадр, но без обрезки, по краям.
Попробуйте на разном фокусном – 20мм, 40мм, 80мм.
При использовании вспышки - могут быть тормоза, несколько секунд, пока она зарядится.
Сделайте несколько серий и смотрите на компьютере – сделайте анализ, сколько уходит в брак, при разной скорости Вашей работы?
Смаз здесь исключен – объекты неподвижны, но шевелёнка рук и нерезкость из-за автофокуса, попавшего не туда, будут обязательно. Главное - научиться снимать так, чтобы брака немного было и при высокой скорости Вашей работы.
Живых, шустрых щенков снимать будет намного сложнее - там и смаз и неудачный ракурс и тормоза аппарата, хоть и зеркалка…
И научитесь отличать на снимках СМАЗ от ШЕВЕЛЁНКИ и нерезкости ФОКУСА…
Смаз не бывает на спящих щенках.
Всё это удобнее смотреть, контролируя в Экзифе фото, фокусное объектива и выдержку аппарата - в просмотрщике ACDSee10.0 или ACDSee2,5Pro(там, на правой кнопке мыши, внизу - Свойства-Экзиф). В нём же и коррекцию сделаете – экспозиция, обрезка, резкость, шумы, цвет, изменение размера - для интернета…
Фотошоп здесь излишен, разве, что иногда фон размыть, когда он неудачный.
Поскольку Ваши щенки белые, фон лучше, наверно потемнее выбирать.
Re[vlad--king]:
от:vlad--kingВы явно переувлеклись. Причем ГРИП в ее проблеме? ;)
Получается ГРИП - на 18мм-127см, на 30мм-36см, на 50мм-12см, а на 200мм-0,7см.........Подробнее
Сударь мой, какой бы ни была ГРИП, на снимке хотя бы что-то, хотя бы чуть ОБЯЗАТЕЛЬНО окажется в резкости. И не говорите, что вы этого не знаете. ;) А теперь посмотрите, ЧТО и ГДЕ в ее кадрах хоть чуточку в фокусе??? Сплошная размытая, мыльная пена, а эт говорит только об одном, что фокуса нет вообще и о ГРИП говорить поэтому просто некорректно. Если решили просто просветить автора для общего развития - другое дело. ;)
Re[цукен]:
У неё проблема не только на этом примере этого снимка, но и на снимках собак – на её сайте. Там, как раз ГРИП не учитывалась…
Для собак ГРИП должна быть пошире, чем при съёмке портрета людей. ;)
Re[zzy]:
от:zzy
При этом камера в видоикателе или на экранчике напишет, какие параметры она выбрала. Запросто может быть, скажем, диафрагма 8 и выдержка 2 сек, о чем Вам и говорит народ (правда, немного невнятно ;) ), однако, Вы экспопараметры, как я понял, не приводите. Автомат потому что, мозги у него не человеческие... :)Подробнее
Нет, ну автомат то у никона вменяемый - правило 1/эфр знает.
