блики от пыхи на лице ночью
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста, люди добрые, как правильно снимать в вечернее время со вспышкой. Направлял и вверх с визиткой, и в лоб с рассеивателем, и уменьшал и увеличивал мощность. Снимал в основном на Av или M. фотоаппарат canon 400, пыха 430.
Re[Palauhnik]:
от:Palauhnik
Вы бы хоть написали, где это происходит? В помещении? На улице? Если в помещении, то какие потолки? Высокие. низкие? Белые? Цветные?
Тут экстрасенсов нет.
Re[Palauhnik]:
Смотря что вы называете бликами.
Порой достаточно и отойти чуть подальше и наехать зумом, можно и мощность пыхи скорректировать, можно еще разное и всякое, вариантов - тьма, как и съемочных ситуаций. Приведите свой конкретный пример (с exif, но не надо полноразмеров), иначе можно без толку разглагольствовать до второго пришествия.
Re[Гудков Георгий]:
происходит на улице в вечернее время, когда темно, но свет фонарей ярко подсвечивает.
Re[цукен]:
от:цукен
позже выложу один из примеров.
Re[Palauhnik]:
Re[Palauhnik]:
пудра решает.
Re[Palauhnik]:
от:Palauhnik
Всё нормально. Когда пыхаешь вспышкой, установленной на камере "в лоб", блик на лбу и должен образовываться, где же еще по-вашему? Особенно, если кожа влажная. Скажите спасибо, что еще и глаза не красные.
А вы чего ожидали? Законы физики даже по блату не отменяются. ;)
Хотите избавиться? Намек-напоминание: "угол падения луча света равен углу его отражения". Осветите лицо светом от вспышки таким образом, чтобы свет блика не отражался на стекло объектива.
Re[Palauhnik]:
Все просто. Не снимайте ночью.
Re[Palauhnik]:
Уже неоднократно тема всплывала про насадки на вспышки. осмотрите поиском. У меня такая постоянно в сумке лежит. Решает вопрос полностью.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Не погорячились ли вы?
Это ж какая такая насадка на вспышку решает проблему с бликами на лице? Уж не черный ли мешок для головки вспышки? ;) Все другие этого делать не могут. А если могут не создавать блика, то не могут ...освещать. ;)
Re[Palauhnik]:
Нужно смягчить свет, отражением вспышки от большого, белого или серого отражателя, например потолка или стены. Подойдите близко к стене или под навес и направьте голову вспышки на стену или потолок – получите совсем другой и мягкий свет.
От мелких насадок и отражателей и толку тоже будет мало, особенно на открытой улице…
Re[Palauhnik]:
от: Palauhnik
Говорите, что свет фонарей ярко подсвечивает?
Тогда ещё попробуйте снимать с длительной синхронизацией, но сильно ослабленной вспышкой. Получите хорошую проработку дальних планов, подсветку теней и полезные блики в глазах, а не тёмную ночь на фоне….
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
пудра решает.
Именно так.
Re[Palauhnik]:
Ну, если коротенько, то как-то так:
Можно намного лучше сделать, но лень... Вы уж как-нибудь сами... ;)
Re[Palauhnik]:
снять вспышку с фотоаппарата и поставить на стойку рядом. светить через белый зонт. как-то так.
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
Так-то так или В зонт, если он отражающий. Можно просто НА или СКВОЗЬ белую "простыню" или НА фольгу.
Но это не прогрессивно! Вон, уважаемый господин Kassyan утверждает выше:
"...насадки на вспышку. У меня такая постоянно в сумке лежит. Решает вопрос полностью."
Каково?!!!
"А мужики-то и не знают". (с)
Надо бы дать слово товарищу господину, пусть просветит, прольет свет истины...
Re[Palauhnik]:
от: Palauhnik
Что то никто вам не хочет объяснять. Ладно, тогда я коротко напишу.
В общем для начала нужно учесть, что цветовая вспышки и других источников света может существенно отличаться. К примеру большинство ламп накаливания, которые включены в помещении имеют 2800-3200К, а вспышки порядка 5500К. При вспышке в лоб днем проблем не возникает, а вот вечером цветовая температура освещенного лица резко отличается от рефлексов других источников, и чаще всего именно это дает неприятное восприятие от пыхи. При все при этом вы имеете направление освещения строго в лоб, и освещаете более всего те участки, которые ближе к пыхе и перпендикулярны оптической оси.
Учитывая вышесказанное у вас есть три варианта:
1. Направлять вспышку не в лоб, а использовать ее на отражение. Многие советуют в потолок, но я бы не рекомендовал использовать такое освещение, т.к. не рекомендуется освещать модель сверху вниз, кроме дополнительной подсветки волос. В идеале использовать специальные отражатели, или отражать пыху от стен, если они не особо окрашивают рефлекс.
2. Использовать специальную насадку, которая не только понизит цветовую температуру вспышки, но и направит большую часть света в бока, используя переотражения стен, что даст более равномерное освещение модели со всех сторон.
3. Купить комплект простенького студийного света для домашней студии и использовать его вместо вспышки. В качестве студийного освещения можно использовать и вспышку, если поставить ее на штатив с зонтом. Если в помещении включены лампы накаливания, то зонт желательно использовать золотистый для снижения ЦТ. Если в помещении свет люминисцентный или студийный, то зонт белый.
Re[Stjarna]:
[quote=Stjarna]Все просто. Не снимайте ночью.[/quot
От этого я отказаться не могу!
Re[цукен]:
Про насадку согласен, что от бликов она не избавляет. Фото сделано как раз с насадкой, именуемой "ведро"!
