Видеосвет своими руками
Всего 43 сообщ. | Показаны 41 - 43
Re[ROMANSON]:
Примечание: указанные выше числа - ориентировочные. Дело в том, что "емкость" аккумулятора сильно зависит от разрядного тока и температуры среды. Чем больше разрядный ток, тем меньшее количество часов (или минут) он способен отдавать ток.
http://www.zr.ru/articles/40456:Цитата:
НЕ ОШИБИСЬ (наша справка)
На аккумуляторе написано: 75 А.ч. Кто-то посчитает, что сможет "выкачивать" из него по одному амперу в течение 75 часов, либо 75 ампер в течение 1 часа...
Ничего подобного! Эта надпись говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25°С вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 75/20=3,75 А - и не более! При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В. Емкость аккумулятора очень зависит от величины разрядного тока (см. рис.). И если вам захочется разрядить его током, скажем, 150 А, то считайте, что надпись 75 А.ч "превратилась" в 25 А.ч - несколько минут он протянет...
Re[simple2009]:
Я чего то наверное недопониманию.
У меня две галогеновые лампы мощностью на 20 и 50 Вт.
20Вт светят ярче вразу нежели 50 Вт, в чем мб причина и ту и другую запитываю пока от БП на 12 В 500мА.
Сходил в магазин мототехники и поглядел чего там есть и по какой цене из аккумуляторов. Стоимость 12В 7А от 1200р, а 12В 14 А 1670р.
Зато аккумуляторы компактные и "ёмкие" судя по характеристикам.
Да, и еще попробовал в качестве источника аккумулятор от шуруповерта, там токовое потребление наверное сродни в обычном видеосвете, а если составить две таких батареи, разобрав питающие рукоятки, в одну, то одлжно протянуть часа 2 я думаю.
Видеосвет же эксплуатируется лишь кратковременно, на время снимка, я правильно понимаю?
Re[ROMANSON]:
Недокал, бо источник отдает на них только максимум 6 Вт. Эти 6 Вт греют большую спираль 50 Вт лампы до меньшей температуры.
Их нехорошо разряжать больше половины емкости, бо они стартерные. Желательно использовать пригодные для разрядов на номинальную емкость аккумуляторы - дольше профункционируют.
