Fuji superia 1600
Fuji superia 1600
Yo ! Имеется такая пленка, просроченная на 3 года) Как ее лучше экспонировать, или же вообще уже ничего путного по цветам и зерну не выйдет ?
Re[Max Rogachev]:
Смотря что понимать под "путным" выйдет зерно с кулак и тухлые цвета...
Re[Max Rogachev]:
от: Max Rogachev
Если в холодильнике лежала,то снимайте как 800,поскольку она и в девичестве до 1000 не дотягивала по зелёному слою,а именно он и является определяющим.Если же просто в тумбочке,то где-то в пределах 500-600 ISO. ;)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
она и в девичестве.
Не пробовал её просроченной, но в девичестве все у ней ок... и по цветам и по зерну... :)
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Чудо! Чудо!
А у меня на нее так не получалось.
Именно зерно с кулак и цвета никакие.
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
Чудо! Чудо!
да никакого чуда, просто очень даже приличная пленка...
даже при явно недостаточном освещении, вот приер при лампочке 60 Ватт:
еще для примера, с той же пленки, как видите практически полные потемки в театре:
Re[Олег Литвак]:
а экспонируете её как 800 или 1200?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а экспонируете
если свет плохой то на полступени можно пересветить от номинала, эт только на пользу...
а так обычно +1/3 для профилактики и в путь...
Re[Олег Литвак]:
понял, значит от 800 до 1200 можно ставить, хочу попробовать эту плёнку
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Да в этих пределах все должно быть ок, кстати, интересный момент, я пробовал её чисто японский аналог, который они для своего рынка делают Натура 1600 называется, мне она показалась еще лучше своего супериевского братца...
Re[Олег Литвак]:
оказывается
Re
А какие еще сейчас есть в продаже высокочувствительные цветные пленки? Я вот только Фуджи 800про еще видел. Больше вроде ничего? Еще вроде была некогда Fuji Press 1600? По-моему сейчас ее уже нет? А из pro'шек максимум только 800, да?
Re[Pavel171]:
от: Pavel171
Еще Кодак 800-й есть.
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
снимали с фильтром?
Re[Pavel171]:
от: Pavel171
снимали с фильтром?
без фильтра, это еще её одно достоинство, она очень хорошо держит искусственный свет, цветокорекция делается легко.
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Довольно странно мощный свет,льющийся на сцену сверху, называть полными потемками
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Ну ПОЛНЫЕ потемки это гипербола конечно, но Юрий, зал полностью затемнен, на сцене освещение ОЧЕНЬ выборочное, странно, что Вы сравниваете его с мощным светом которым действительно можно полностью осветить сцену. Собственно, на снимке и так все видно, а кому интересно могут сами попробовать поснимать в подобных световых условиях и сравнить разное освещение сцены и зала.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
не знаю не знаю... я тут при лампах накаливания снимал, так потом замучился ББ в божеский вид приводить
Re[Pavel171]:
от: Pavel171
девушка в красных революционных шароварах при лампе накаливания снята, никаких особых проблем при цветокоррекци не было... единственно при недостатке освещения рекомендую чуть больше экспонировать +1/3, 1/5 стопа.
