что вы скажете на смена 8м
Всего 1966 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Макар]:
от:Макар
Вот и я прибарахлился :D
Снимает вот так
Художественной составляющей тут нет, просто радость от приобретения новой игрушки :roll2:
А я пока не вкурил. Ф8-11 и бесконечность мне не дают желаемую резкость. У вас кажись резче
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Ну, как-бы Триплет есть Триплет, это не самый резкий объектив. Может у вашей камеры юстировка оптики сбита?
Попробуйте не на бесконечность ставить а на гиперфокал.
Для объектива 40 мм это следующие вариации:
при f/16 - выставляем на объективе 3.1 m - будет все резко от 1.5 m до ∞
при f11 - выставляем на объективе 4.5 m - будет все резко от 2.25 m до ∞
при f/8 - выставляем на объективе 6,3 m - будет все резко от 3.15 m до ∞
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Может и сбита- пока не знаю с одной пленки... читал где-то здесь, что типа лайф хак такой....
Спасибо, заряжу чб - попробую по вашей схеме.
А на цифре на мир1 37 мм я делаю проще. Снимал на днях на ф8 и тупо ставил по шкале напротив 8 бесконечно.
ОФф
Мир1
Re[Sharfic]:
Проверить и отюстировать Смену элементарно можно с помощью полоски обычной кальки размером со спичечный коробок и лупы. В книге Майзенберга принцип описан детально.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Можно и так, если на объективе соответствующая шкала глубины резкости имеется. У Меня на Ломо 135 ее нет, поэтому вычислениями занимаюсь. На Смене 8М вроде такая шкала есть насколько помню.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Прочитал. Для того, кто не залазил в фотики- ничего лёгкого там не вижу:)
Re[Макар]:
Поздравляю! А мне желтый фильтр удалось раздобыть 35,5 мм ,советский ,будем смотреть,что он даст. Но одно НО - фильтр закрывает доступ к кольцу диафрагмы.
Re[Sharfic]:
У Вашей камеры очень сильный фронт фокус, вот здесь посмотрите на плитку
https://farm2.staticflickr.com/1884/42661237010_07c73ce519_b.jpg
Re[Morsis]:
от: Morsis
К фильтрам бленду надо какую никакую соорудить ибо блики будут, а так тучки там прорабатываются, в пасмурную погоду пленка контрастней.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Здесь общий принцип юстировки. Вместо скотча я использовал кальку
https://www.youtube.com/watch?v=jvzEZ2tAWao
А здесь показано, как снять внешний корпус объяектива
https://www.youtube.com/watch?v=hLmp6xoAofY
на всё про всё потребуется минут 30
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Либо как вариант купить пяток "Смен" и выбрать из них лучшую. Камера дешевая и не дефицитная.
Re[Юрий Журавлев]:
Я не стал советовать такой вариант, так как выбрать лучшую это непростая задача и, главное, - куда потом девать остальные? Просто выбросить, рука не поднимется.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Вся резкость до ближайшего мужика?
Re[cat_milana]:
Ну вот и я забрал пленку из лабы сегодня. Agfa Vista 400
Re[cat_milana]:
Re[cat_milana]:
Вот только не понял что здесь произошло:
Re[Павел Олегович]:
Судя по всему кадр недодержанный или из-за попавшего межкадрового не правильно определилась экспозиция и потом автомат просто вытянул с таким шумом.
Re[Макар]:
от: Макар
Да, похоже, это был один из первых кадров, я видимо недокрутил перемотку. Вполне возможно.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Сунулся :D
Штатива нет, тросика нет, лупы дома тоже нет. за скотчем надо бежать :D
точно не 30 минут :D
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Вместо штатива можно использовать стол/стул, вместо лупы подойдёт объектив, кальку найти дома не проблема.
