Зарядку -Canon1Ds из чего можно сделать
полетела короче зарядка.брать оригинал уж очень дорог.
что можно придумать
Re[ALLESANRO]:
Что бы не захламлять форум ещё одной темой, задам за одно тут.
Помогите пожалуйста, кто знает, оригинал брать дорого, из чего можно сделать Canon1Ds?
Очень нужно. Заранее спасибо за помощь.
Re[ALLESANRO]:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread59625.html
Re[ALLESANRO]:
оставить от сгоревшей зарадки корпус с кроваткой и контактами, найти любой зарядник под акк с похожими или такими же параметрами и перекинуть его начинку в корпус сгоревшего
Re[ALLESANRO]:
от: ALLESANRO
что можно придумать
Судя по тому что вольтаж аккума 12В — надо искать зарядник под 10 банок метал-гидридов, и как верно заметили выше — подключить кабель оригинального зарядника.
В качестве зарядника можно взять например это http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548&Product_Name=IMAX_B6_Charger/Discharger_1-6_Cells# и к нему блок питания http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256
Re[Ю С Т А С]:
Вы советуете самому сделать цифровой фотоаппарат. Это же невероятно сложно! Надо прецизионно изготовит корпус, матрицу в него поставить, да и хорошеньго подогнать колцо байонета, не говоря уже об установке угла наклона зеркала.
Напротив, "зарядку" для аккумулятора сделать очень просто. Необходимо лишь подобрать контактную площадку под данный вид аккумулятора (как, это уже пишет понимающий человек) и подключить соответствующее типу аккумуляторов зарядное устройство. Есть правда НЮАНС, чаще всего аккумуляторы в сложнотехнических устройствах при зарядке контролируются по температуре.
А сделать самому цифровой фотоаппарат - это Вы зря советуете.
Re[Designboy]:
Designboy, вы кроме напряжения у зарядки куда-нибудь смотрите?
То что вы предлагаете, заряжает аккумуляторы током от 1 до 5 А. Для аккумулятора камеры (емкость 1~2 Ач) даже 1 А - это в 2-3 раза больше чем допустимо.
Этот вариант непригоден.
Вариант с поиском аналогичной зарядки и заменой начинки подходит больше. Хотя, есть нюансы - 12В щелочные аккумуляторы мало где применяются. Разве что в видеокамерах, но от них зарядки тоже недешевы.
Есть вариант поискать китайский аналог фирменной зарядки - пожалуй, этот вариант оптимальный.
А вообще, если я не ошибаюсь, аккумуляторы у Сапога 1Дс были разных систем - щелочные и литий-ионные. Поэтому надо смотреть какой конкретно аккумулятор надо заряжать (тип/точное напряжение/емкость). (здесь ждём ответа топикстартера)
ЗЫ. Не совсем понимаю, как можно, имея ЕОС 1 Дс, не иметь денег на зарядку к нему.
Re[DIVAS]:
Краденный ! Числится в федеральном розыске... :D
Re[DIVAS]:
от:DIVAS
Хосподи, ну в чем трабл-то? Можно и другой зарядник посмотреть.
Этот например
http://cgi.ebay.com/7-4v-11-1v-14-8v-22-2v-B6-Li-Po-RC-Battery-Charger-BK_W0QQitemZ140298472881QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item20aa70cdb1
+ питутель к нему
http://cgi.ebay.com/AC-POWER-12v-5A-Adapter-for-iMax-B5-B6-11-1v-RC-Charger_W0QQitemZ140298439567QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item140298439567&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Напротив, "зарядку" для аккумулятора сделать очень просто. Необходимо лишь подобрать контактную площадку под данный вид аккумулятора (как, это уже пишет понимающий человек) и подключить соответствующее типу аккумуляторов зарядное устройство. А сделать самому цифровой фотоаппарат - это Вы зря советуете.
Я, что называется, дико извиняюсь, но разве у Canon 1Ds зарядка с кроваткой? я что-то думал что такая же, как у Canon 1D, т.е. с проводами. А что касается подобрать соответствующее типу аккумуляторов - так ведь NC-E2 ещё умеет разряжать аккумуляторы и заряжать их по два (правда, последовательно).
А к камерам у которых кроватка, - зарядка не стоит 400 баксов :) Правда неоригинал видел только для никона, но наверное и к сапопу тоже бывает
Re[Odnako..]:
Вполне возможно.
Re[ПрошаВ]:
Самое главное в этой зарядке - разъемы. У вас уже есть 2 шт. Далее покупаем зарядное из набора Мастер Кит для никельметаллгидридных аккумуляторов в Чип и Дип, оно стандартно для двух аккумуляторов, но это не важно! Родная зарядка дает 14,4в, поэтому стабилитрон (Д1 кажется) меняем не 15-ти вольтовый. Контроль заряда у родной зарядки комбинированный, поэтому за ней следить не надо - в случае полной зарядки и перегрева она отключится. Новая зарядка температуру не меряет(верхний из трех контактов на разъеме задействован не будет), так что по окончании заряда аккумулятор нужно отсоединить. Удачи!
