Подскажите как открутить фильтр 77мм резьба
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[esolo]:
Да было бы хорошо, потому что начинающие, да и зрелые регулярно сталкиваются такой проблемой. И одна ссылка сняла бы дни и недели повторяющихся обсуждений.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Насколько я понимаю эту проблему, связанную с различными коэффициентами расширения материалов, "затык" возникает в случае, когда пользователь пытается снять светофильтр при температуре отличающейся от той, при которой светофильтр был надет.
Выход в том, чтобы вспомнить и воспроизвести температуру установки. Или форсированно воздействовать местным охлаждением по совету DIVASа.
Скорее проблема связана с перекосом и деформацией, во время откручивания.. мне сколько раз помогало лёгкое обстукивание деревянной палочкой.. (подумайте сжимая с силой, вы деформируете фильтр, чем больше силы, тем больше). Для себя я эту проблему решил надевая на резьбу резиночку которой деньги перевязывают (если взять красную, то объектив L становится ) и закусывания резьбы больше не возникает.
Re[Korneev Artem]:
Есть такой старый способ, применяемый еще советскими фотографами, берется кусок листовой резины, типа той что сапожники ставят на подметки ( не микропора!) и двумя способами - фильтр втыкаешь в резину, прижимаешь сверху объектив и крутишь на отркручивание, или второй, объектив держишь рукой, второй рукой прижимаешь резину к фильтру и откручиваешь опять же. Резина размером ну раза в два три превышающая диаметр фильтра, толщина 5 мм или около того. Пользуйтесь.
Re[Korneev Artem]:
Имхо
Холот метал всегда отппустит. Сколько такого не было, всегда зимой все откручивается ))))
А вот как в холоде закрутишь, дома не открутишь )
Re[Korneev Artem]:
Имхо
Re[OO7]:
Да уж действительно дело это не из легких. Сам столкнулся с этой проблемой. Что только не пробовал и WD-40, и упор в резиновую поверхность, и охлаждал сжатым воздухом и нагревал феном, но помогло одно: сделал две прорези ножовкой по металлу друг на против друга, вставил металлическую пластину и с легкостью открутил. Так что каждому свое.
Re[k-2]:
от: k-2
Воздухом охлаждать бесполезно!
Берём вот такой баллон:
(или любой другой такой же конструкции, "газ для портативных газовых приборов", продаются в любых магазинах, имеющих отношение к охоте, рыбалке и прочей жизни на природе, стоит около 70р.)
Надеваем на шток баллона иголку от шприца, выходим на балкон/улицу (газ весьма вонючий иногда попадается), переворачиваем баллон вверх дном, нажимаем шток баллона и поливаем оправу фильтра жидким газом (но так чтобы не попало на объектив - его охлаждать не нужно, иначе толку не будет). Испаряясь, жидкий газ довольно резко охлаждает поверхность до ~-40..50°С. Металл оправы при этом сжимается и фильтр легким движением руки выкручивается из того места, в котором он застрял.
Если фильтр застрял в пластике - помогает с первого раза, если в металлическом объективе - может потребоваться несколько циклов и некоторое усилие.
Не забываем также, что газ горючий - курить, искрить и использовать для чего-либо открытое пламя во время этого процесса не стоит.
[quot]но помогло одно: сделал две прорези ножовкой по металлу друг на против друга, вставил металлическую пластину и с легкостью открутил.[/quot]
Варварство...
Re[Korneev Artem]:
У меня несколько раз заклинивало разные фильтры. И защитные и полярики. Всегда помогала обычная аптечная или канцелярская резинка, обернутая (если надо 2 раза) вокруг оправы.
Re[Korneev Artem]:
от: Korneev Artem
Подскажите как открутить фильтр 77мм резьба, обьектив canon 17-55 2.8 IS,
Сидит мертво, хотя закручивал не сильно.
Заранее благодарю.
Аналогично фильтру с резьбой М52 !!!
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
Неужели усилия резинки хватает для того чтобы оправа фильтра сжалась так чтобы легко выкрутилась?
Re[DIVAS]:
У меня на такой случай камера велосипедная. Кольцо нужного диаметра вырезаю, и чем-ть подходящего диаметра откручиваю. Таким же макаром и перелние кольца объективов скручиваю, если надо переднюю линзу снять.
Re[tim78rus]:
А я иголочкой аккуратненько открутил стопорное кольцо, стёклышко выпало оттудова. Ну а пустая оправа очень легко открутилась
Re[DIVAS]:
от: DIVAS
Дело не в сжатии оправы, а в равномерном распределении усилия по ней. В большинстве случаев, когда кажется, что фильтр намертво заклинило, его можно легко выкрутить, не прилагая чрезмерных усилий. Мне, правда, никогда не приходилось выкручивать фильтры, заклинившие в результате ударов и падений. Тут, возможно, резиночкой уже не обойтись
Re[Korneev Artem]:
Если такое случилось и фильтр не откручивается надо начинать с изменения температуры, то есть с охлаждения или нагревания. Когда фильтр накручивали температура фильтра отличалась от температуры объектива, точнее того места, где резьба под фильтр. А после установки фильтра температура сравнялась и металлы расширились или сузились по-разному (металлы тоже скорее всего разные) и фильтр застрял. Попробовать можно два варианта на выбор или поочереди. Либо холодильник (морозильник, кстати говоря совсем не обязательно, достаточно холодильной камеры), либо батарея в холодное время года, в теплое найти что-то другое, так как батареи отключены. Сильно нагревать также не нужно. Скорее всего эти варианты равносильные и принципиально по эффективности не отличаются.
Расскажу одну историю.
Покупал объектив у одного человека. Договорились просто об объективе. Встретились, объектив оказался с фильтром. Человек сказал, что фильтр он хотел себе оставить, но почему-то открутить не смог и отдает мне все это дело как есть. Я тогда не знал этого способа, подумал, что Бог с ни, в крайнем случае сломаю аккуратно. Потом узнал и о чудо! Достаточно было положить на некоторое время на батарею и после фильтр открутился с удивительной легкостью, без всяких усилий. Надо сказать нагрелся он совсем немного, просто был теплый. На батарее экран и на экране, куда я положил объектив, температура не сильная, руку можно просто держать.
Вот так я стал счастливым обладателем не только объектива, но и фильтра.
Но дело, конечно, может быть и не в разнице температур, а в смещении и заклинивании резьбы.
Поэтому примерный план действий в подобных случаях такой - по очереди попробовать 3 способа:
1. Изменение температуры (описан выше). В конце концов это проще всего.
2. Попробовать открутить с помощью специальных приемов и средств. Наиболее простой и безопасный для фильтра и объектива, по моему мнению, это поставить объектив на стол фильтром вниз положив под него что-то мягкое - резину, коврик для компьютерной мыши и т.д. Нажав сверху так, чтобы фильтр был равномерно прижат к столу, попробовать открутить. Так будет эффективнее, чем просто руками. Или те способы, что были высказаны в этой теме участниками - плоскогубцы с мягкой кожей или пропилить в оправе пазы и открутить вставив в них что-то тонкое.
Если не пойдет, можно попробовать, как уже писал автор темы, немного закрутить. Это поможет в том случае, если при откручивании резьба сместилась и фильтр заклинило. Так она встанет обратно.
3. Выкрутить стекло из фильра.Чаще всего его держит вкрученная спереди в резьбу фильтра тонкое колечко с двумя насечками. Открутить можно чертежным циркулем или штангельциркулем, если нет специального инструмента. Вполне возможно, что без стекла фильтр открутиться легко.
4. Если это не поможет, то остается "хирургический вариант". Кусачками откусить или надрезать края фильтр, а затем аккуратно сломать плоскогубцами, если получиться то просто согнуть внутрь и достать.
В Вашем случае скорее всего дело было в разности температур. Об этом говорит то, что фильтр накручивался легко и не затягивался. При попытке открутить приложив усилия он мог немного сместиться, поэтому и помогло то, что в следующий раз Вы сначала его немного затянули.
Рассказ получился длинным. Надеюсь, что он поможет людям, которые попадут в такую ситуацию.
Re[Korneev Artem]:
Погуглил про то, как можно вывинтить резьбу...Molykote 1000 советуют
http://atf.ru/press/253.html?c=233
Re[Korneev Artem]:
Господа, поиск в яндексе привёл меня сюда. Замкнутый круг! Как бы на правах АПа.
Уж слишком варварские методы советуют - жидким азотом, чтобы стекло вмомент лопнуло,
или графитовую смазку, чтобы чёрным стало абсолютно всё, что только можно...
Попал на ту же проблему, только усложнённой версии 2.0. На защитный был аккуратно
без натяга посажен полярик. Я его не затягивал, крутил лишь тыкая пальцем в глубину
бленды. Т.е. резьбового обручану никак не мог касаться. Был посажен дома при той же
температуре, что и хотел снять (приехав домой). На улице был ну никак не мороз, +15ть,
т.е. прикипело не из-за температуры.
Помогло лишь длительное расшатывание, минут 10ть. Там даже ухватиться не за что. И тот
узкий, и этот узкий, с вращающимся кольцом :(
Внимание, вопрос: чтобы два фильтра друг на друге не закусило, что вы делаете?
Ладно прямо на объективе, так у меня между линзой и защитным фильтром стерильное
пространство без единой пылинки!
Re[сanonikon]:
Пройдите грифелем простого карандаша по канавкам резьбы светофильтров.
Re[Александр Рощин]:
Есть еще один способ. Помог при откручивании полярика с никоновского 80-200 (у него на торце, там где фильтр накручивается, присутствует обрезинка, которая намертво прихватила оправу фильтра). Резьбовая часть оправы у полярика была очень тонкая, а наружняя и вовсе свободно проворачивалась, поэтому большинство из вышеописанных способов в данном случае помочь не могли. А морозить полярик и пальцы вонючим газом не хотелось.
Так вот, я обернул фильтр на два оборота многожильным проводом в мягкой изоляции, оставил небольшую свободную петлю, а концы провода связал. В петлю вставил карандаш и сделал несколько оборотов, свив петлю в тросик, наподобие талрепа - получилась удавка, плотно обхватившая кольцо фильтра. После этого упер карандаш в кольцо фильтра по касательной и как рычагом, легко и непринужденно открутил фильтр.
Хочу добавить, что данным способом в молодости отворачивал без повреждений масляные фильтры на автомобилях в огромном количестве. Только там присутствовали старый приводной ремень и большая отвертка.
Re[Celt]:
Ни один раз спасало следующее: узкое кольцо (по ширине фильтра) отрезаем от велосипедной или другой камеры подходящего диаметра, одеваем на фильтр (в том числе и на полярик, чтобы захватить и поворотную часть), поверх резинки одевается подходящего диаметра автомобильный резьбовой хомут
Удерживая объектив откручиваем любой фильтр, в том числе и полярик.
Re[Полуэктов Игорь]:
Братцы!Купил я охладитель FREEZER фирмы Cramolin.Сделано в Германии.Средство для быстрого охлаждения.Обеспечивает надежное охлаждение поверхности до -50 градусов.Принесли обьектив с залипшим фильтром,обмотал его полотенцем и через тонкую трубочку дунул сбоку на оправу фильтра,открутил без усилия.А хозяин обьектива пол города обошел и никто не смог открутить.Ни резиной,ни спецзахватами.Правда баллончик стоит под 300 рублей,но уже не раз выручал.Вот такие дела!!!
