правильная фокусировка
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
подскажите как правильно фокусироваться когда есть группа людей или пару людей в одном кадре,какой режим фокусировки лучше выбирать в фотокамере ?
Re[Mirra]:
A-Dep
Re[Mirra]:
от: Mirra
подскажите как правильно фокусироваться когда есть группа людей или пару людей в одном кадре,какой режим лучше выбирать в фотокамере ?
Автор, Вам надо пройти курс фотографии и постичь азы, в частности - что такое глубина резкости.
Групповой портрет снимают с диафрагмой не более 5,6 8 а если хотите добиться полной резкости, по всей глубине кадра то можно ещё закрыть диафрагму.
Re[Mirra]:
Если вы хотите, чтобы изображение всех людей в кадре было резким, то нужно постораться увеличить ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Для увеличения ГРИП нужно увеличить диафрагму, это удобно делать выставив режим "приоритета диафрагмы" (на Canon Av), главное следить да выдержкой т.к. при маленькой выдежке есть вероятность "шевеленки". Выдержка нужно выбирать не мение фокусного растояния, т.е. если фокусное растояние 50мм то выдержка 1/50.
во как
во как
Re[Дима Глухов]:
Наверно я неправильно спросила,мне интересно по чем брать экспозицию при сьемке группы людей....Вот иногда снимаеш двоих дюдей,фокусируеш по одному потом переводиш камеру на второго человека ,что б двое попали в ГРИП,следим за выдержкой правильно ли ?режим фокусировки AF-S.
Re[Mirra]:
Берем экспозицию по лицу,или по глазам?
Re[АндреевАВ]:
от:АндреевАВ
Групповой портрет снимают с диафрагмой не более 5,6 8 а если хотите добиться полной резкости, по всей глубине кадра то можно ещё закрыть диафрагму.Подробнее
А курс фотографии уже пройден однако вопросы остались!
Re[Mirra]:
от: MirraА если их восемь? В каждого "тычите фокусировкой" по очереди, чтобы добавить в ГРИП? ;)
Re[цукен]:
Да нет, не по очереди,ошибаетесь!
Откуда у людей столько злости и ехидства?
Re[Mirra]:
Камера Nikon?-)
Можно установить блокировку экспозиции при полунажатии кнопки Спуск. И использовать центрально-взвешенный замер.
Т.е. все будет так. Фокусируемся полунажатием по глазу (при этом экспозиция блокируется). Переводим камеру для кадрирования и "дожимаем" снимок.
Re[Bonintimo]:
Большое спасибо!Все ж таки хорошие люди есть ...
Re[Bonintimo]:
Очень важно при портретной съемки расположение людей, если все стоят в шеренгу: это самое простое, смело диафрагму, как уже вам советовали 5,6 или 8 навели кадрировали и сняли.
Re[Mirra]:
от: MirraТак у них и спросите. Или у себя. Разве вы не человек? ;) Но тема о другом.
Будьте проще - не создавайте сами себе заморочек - задайте диафрагму 5.6-8.0, выбирите датчик фокусировки, что на глазах и не морочьте себе голову - все будут в фокусе. Доверьтесь автомату и снимайте в RAW, потом поправите экспозицию, как захотите. На крайний случай есть же экспокоррекция или брекетинг экспозиции. Однако фокус не имеет отношению к замеру экспозиции, почему вы их связываете, непонятно. В руководстве всё-всё написано, нет нужды в изобретении велосипеда. ;)
А, по полунажатию сфокусировавшись на одного, сколько и как бы вы не переводили камеру на другого, третьего или десятого, если они не в ГРИП'е, то в ней они ни как так и не окажутся от этого, не вводите сами себя в странные заблуждения.
Re[Mirra]:
от: Mirra
Если у вас остались подобные вопросы, после курса, значит вы пропустили весь курс мимо ушей. Либо курс был не о фотографии.
Я вообще не понимаю вопроса.
Если вам нужна большая глубина резкости - больше диафрагмируйте объектив.
Если у Вас ошибка по экспозиции (кадр тёмный или светлый) значит введите поправки или снимайте в «М» .
Re[Mirra]:
от:Mirra
Наверно я неправильно спросила,мне интересно по чем брать экспозицию при сьемке группы людей....Вот иногда снимаеш двоих дюдей,фокусируеш по одному потом переводиш камеру на второго человека ,что б двое попали в ГРИП,следим за выдержкой правильно ли ?режим фокусировки AF-S.Подробнее
Фокусирвать на одном, потом на другом, вам не поможет увеличить ГРИП, она (ГРИП) увеличится только пи увеличении диафрагмы и как тут правилно говорят нужно выставть 5,6 или 8 это 99% решит ваши потребности в резкости. Ставте режим фокусировки AF-S, и режим сьемки А, и крутите колесико рядом с копкой спуска, начнет меняться значение диафрагмы, выбирайте 5,6 , фокусируйтесь на человеке в центре (по глазам, по лицу нет разницы т.к. резким будет все) если два человека фокусруйтесь на правом (например ;) ) смотрите значение выдержки, если она меньше 50ти то увеличивайте ISO.
Совет: Выйдите на улицу в солнечную погоду, найдите кирпичную стену, и поснимайте ее под острым углом с разными значениями диафрагмы, 2,8 - 4 - 5,6 - 8, фокусируйтесь при этом в одну и туже точку. Я думаю это вам поможет понять влияие диафрагмы на снимок.
Re[Mirra]:
от: Mirra
Учтите ещё такой момент – при фокусировке центральной точкой, когда в кадре, один, два или три человека, и Вы снимаете без перекомпоновки кадра, полагаясь на автофокус.
Так вот резкими будут только кадры, где один или три человека, а там где два – например жених с невестой сидящие за столом – там резким будет фон, который далеко за ними, потому, что точка фокусировки пролетает на фон, между голов.
Это довольно частая ошибка у начинающих - при съёмке пары на свадьбе, особенно при цейтноте времени.
А как правильно - выше уже написали, то есть точку блокируем полунажатием по лицу, как правило, по тому лицу, которое ближе к Вам, быстро перекомпонуем кадр и дожимаем кнопку спуска.
И чаще контролируйте гистограмму…
Re[vlad--king]:
Всем спасибо за советы.
