точка фокуса в видоискателе отличается от точки на экране
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[MarinaFoto]:
Обратите внимание что красный прямоугольник находится точно в центре кадра (измерьте расстояние справа-слева и сверху-снизу). Получается изображение в видоискателе не совпадает с полученным изображением на фотографии.
По идее это можно посчитать за неисправность, так как такое смещение я могу объяснить только перекошенным зеркалом. Если при этом ещё и обнаружатся промахи фокусировки по правому и левому краю кадра, то надо обращаться в АСЦ Nikon, потому что правильно настроить положение зеркала и перенастроить датчики фокусировки в обычной мастерской не возможно - у них нет нужного оборудования.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Я уже писал выше о том, что поле зрения видоискателя не 100%
У Зенитов вообще 66%, к тому же поле зрения м.б. немного смещенным от центра, это допустимо.
[quot]По идее это можно посчитать за неисправность, так как такое смещение я могу объяснить только перекошенным зеркалом. [/quot]
Перечитайте предыдущие ответы и узнаете о других возможных причинах.
Re[Mike_P]:
какие установки фокуса? кака чувак снимал ?
ЗЫ D700 прочная камера - сбить АФ здесь гораздо сложнее D200/300
Re[Вольвер]:
Да он не сбит, тупо точка фокусировки не совпадает с рисунком квадратиков в NX
По идее если заморачиваться, то нужно сначала каждой камерой снять калибровочную мишень, а потом эти данные грузить в NX -будет всё чётко :)
Re[MarinaFoto]:
Обьектив, видимо, со стабом. Вот блок стаба и уводит картинку от центра. У меня такое на моём Канон 70-300 ИС.
Прверить просто. Прицелились на штативе и смотрите в видоискатель. Потом нажимаете на спуск наполовину и видите в видоискателе, что в момент фокусировки картинко немного смещаиццо.
Re[Мотя09]:
от:Мотя09
объектив без стаба... 24-70
да и проблеам видна уже на экранчике после снимка а не только в nx
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
развод
вы про что?
Re[Вольвер]:
Вы бы проверили соответствие видоискателя (центровку) тому, что получается в результате. нарисуйте рамку на листе, чтобы в видоискателе она была точно по периметру и снимите. Посмотрите, что получится - не будет ли она смещена к какой-то стороне изображения при просмотре на компе.
Re[Олег Ч.]:
от:Олег Ч.
Разумный совет. Надо попробовать.
У меня иногда бывают съемки, где очень важна точная центровка, чтобы аппарат наводился на резкость именно по тому объекту, на который наведена точка фокусировки в видоискателе (например, съемка выпуклого или вогнутого объекта.
Надо бы добить эту тему.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Какая разница 100% или 90% поле зрения? В нормально фотоаппарате точки фокуса должны совпадать с точной наведения, тем более в D700 таких точек аж 51. В зеркальном фотоаппарате именно положение зеркала отвечает за совпадение видимого и полученного изображения. Положение второго зеркала (под основным) отвечает за то чтобы например центральная точка изображения попадала точно на центральный датчик фокусировки, но второе зеркало может регулироваться только по углу раскрывания относительно основного зеркала, поэтому при расстроенном втором зеркале смещение точки фокусировки может быть только выше или ниже нормы. При этом изображение в видоискателе и на итоговом кадре будет одинаковым, но появится проблема с бэк или фронт фокусом.
Если видоискатель имеет не 100% поле зрение, то это означает что на кадре будет видно то что было за краями изображения в видоискателе, но центральная точка ОБЯЗЯТЕЛЬНО должна совпадать!
Re[Vikt_or]:
может кто подскажет тогда где можно недорого отрегулировать зеркало?
Re[MarinaFoto]:
Обращался с этим вопросом в СЦ Никон, результат - ноль. Ничего об этой проблеме им неизвестно, т.е. наличие косяка они не отрицают(видят же), но и не признают. Смиритесь.
Re[MarinaFoto]:
Не знаю что за сервис центр это был, но в Nikon центре такое без проблем должны настраивать при наличии специального инструмента.
Re[Vikt_or]:
Должны- то должны , но, видимо, в московском оф. сервис-центре такого оборудования нет
Re[ognef]:
ну и как решился вопрос ? пробовали сдавать в сервис ?
у меня такая же байда на д7000
