Почему многих пугает этот режим съемки? Ведь автоматика камеры всегда дает подсказку, по которой отлично можно судить и выставлять поправки.
Чаще всего используется режим «А» - приоритет диафрагмы, но ведь в таком режиме надо постоянно следить за выдержкой, опасаясь шевеленки. Люди разобравшиеся в экспоккорекции, готовы следить постоянно за выдержкой, робеют при режиме «М». Почему?
Hе вижу большой разницы между режимом "М" и режимом "А" с постоянной экспокоррекцией.
Снова про режим съемки «М»
Всего 29 сообщ.
Re[markion]:
"М" - это когда неспешно.
Re[markion]:
от:markion
Hе вижу большой разницы между режимом "М" и режимом "А" с постоянной экспокоррекцией.Подробнее
Это скорее вопрос религии, и его нужно рассматривать в плоскости выбора зоны экспозамера)))
У меня всегда М, ручной ББ, пыха тоже в М. Мне так удобнее (привык)
Re[markion]:
Режим М рулит по многим причинам: Дольше крутить экспокоррекцию, чем сделать это сразу в режиме М. Только в режиме М, например пятака(про других не знаю), на шкале EV можно оценить экспошироту сцены. Но, конечно, оперативность страдает, тогда выход Av и экспокоррекция.
Re[markion]:
Re[markion]:
от: markionПочему многих пугает, что кого-то что-то пугает? Или им так кажется. ;)
Каждый поступает как ЕМУ удобней. Далеко не все снимают то и так, как что-то и как-то снимаете вы, у каждого свои представления об удобстве и приоритетах, ни кто себе не враг. Лично меня более пугает (вернее "пугают") те люди, которые свои зацикленности на своем фанатичном убеждении на чем-то одном, не обнаруживают у других и это их волнует и беспокоит, а то и раздражает. ;) Сам сторонник пользоваться разными режимами и приемами в зависимости от СИТУАЦИИ, предлагаемых обстоятельств, а не потому, что есть один режим, который можно приспособить под все съемочные ситуации.
Всё можно есть одной только столовой ложкой, а всё пить - из граненного стаканА. ;)
Re[markion]:
Вы, видимо, не до конца понимаете разницу между режимами "А" и "М".
Когда вы, например, меняете диафрагму в режиме "А" - вы меняете только ее. А в режиме "М" меняется и экспозиция, и, чтобы ее вернуть на место, придется крутить выдержку, т.е. терять время.
По поводу "в таком режиме надо постоянно следить за выдержкой, опасаясь шевеленки": А в мануале разве не надо за ней следить? Или вы имели в виду, что поменять быстрее? Опять же не соглашусь: в режиме "А", если надо укоротить выдержку - можно просто открывать диафрагму или поднимать ИСО (а еще лучше если есть автоИСО). А если я начну выставлять нужную выдержку в "М", то опять же меняется экспозиция, т.е. нужно крутить и диафрагму и терять драгоценное время.
Re[markion]:
от: markion
Не знаю. Как увижу режим М - пугаюсь настолько, что спать не могу.
Re[markion]:
М нужен в студии, в остальном не слишком оперативен.
Re[markion]:
[quot]Почему многих пугает этот режим съемки?[/quot]
Те многие, о которых Вы говорите, видимо только пять минут назад отложили в сторону руководство по эксплуатации зеркальной камеры, купленной вчера. Странные буквосочетания на колесе режимов действительно будут пугать неопытных неофитов, но только не знающих людей.
Например, режим "М" нужно использовать при съемках ночью, когда автоматический замер экспозиции спит как сурок.
Еще "М" весьма полезен при съемке панорам. Применений масса, в том числе при съемке специфических и сложных сюжетов, где требуется полный контроль над процессом.
Удачи Вам в освоении техники.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
При сложном освещении он как правило гораздо оперативнее остальных. Потому что экспозиция не зависит от случайно попавшего в кадр прожектора, или чего-то в этом духе. То же самое касается съемки в одинаковых условиях. Например, делаешь серию с моделью в одном месте. Ставишь режим М, и уже не паришься проблемами увода экспопары, если в кадр попало больше неба, или наоборот больше темного ствола дерева. Потом серии таких кадров куда проще обрабатывать.
Re[bc----]:
от:bc----
При сложном освещении он как правило гораздо оперативнее остальных. Потому что экспозиция не зависит от случайно попавшего в кадр прожектора, или чего-то в этом духе. То же самое касается съемки в одинаковых условиях. Например, делаешь серию с моделью в одном месте. Ставишь режим М, и уже не паришься проблемами увода экспопары, если в кадр попало больше неба, или наоборот больше темного ствола дерева. Потом серии таких кадров куда проще обрабатывать.Подробнее
ну в общем да, не только в студии, а и в некоторых других случаях, когда экспозамер камеры не справляется.
но использовать М там, где отлично справляется А, это несколько странно.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Ну я привел примеры, где он справляется далеко не отлично. :)
Re[markion]:
да кого он пугает то?
Сейчас есть автоИСО с ограничением выдержек у Nikon, есть сдвиг программы.
Автоматика полезна при быстроменяющемся освещении в репортаже и т.д.
а когда есть время можно и наводиться вручную и выдержку крышечкой отсекать.
Re[markion]:
Режим М вполне заменяет комбинация А и Т. В зависимости от того, что надо контролировать, тем и пользоваться надо, а не крутить коррекцию в режиме М.
Re[СергейР]:
от: СергейР
А что, в режиме М уже появилась коррекция? И как вы будете с режимами А и Т справляться в описанной мной выше ситуации?
Re[bc----]:
Почему режим «М» медлительный?! Я на него подсел именно из-за быстроты и удобства.
Терпеть не могу режим «А» когда при съемки Никон начитает показывать выдержку “Lo” – иди пойми что это, иногда может быть и 1/30 иногда и меньше или немного выше а Никон упорно прет совой “Lo”. А в «М» все сразу понятно что да как.
Re[markion]:
Инструкцию не пробовали читать?
Если камера пишет "LO", значит она ФИЗИЧЕСКИ не может установить выдержку, необходимую для правильной экспозиции и режим М вам тут ничем не поможет.
Re[markion]:
от:markion
Терпеть не могу режим «А» когда при съемки Никон начитает показывать выдержку “Lo” – иди пойми что это, иногда может быть и 1/30 иногда и меньше или немного выше а Никон упорно прет совой “Lo”. А в «М» все сразу понятно что да как.Подробнее
а не надо использовать точечный замер :-)
Re[markion]:
от:markion
это потому что вы инструкцию к камере не читали.
