Посоветуйте, пожалуйста, хорошие программы для сканирования изображений. Сейчас использую Epson Scan, но он в автоматическом режиме сильно режет края изображения. В ручных режимах можно задать в настройках насколько сильно резать изображения, но при этом увеличивается время на сканирование (сначала preview, потом сканирование), а надо отсканировать большое количество фото, поэтому автоматический режим оптимален.
Есть какое-нибудь альтернативное ПО для сканеров Epson?
Лучший софт для сканирования
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[MA8]:
Пользуюсь ArtScan уже года 4. Нравится. Есть тонкие настройки белой, черной и серой точки, возможность сканирования просветных и отражающих материалов, сканирование с трассировкой и т.д.
Еще есть VueScan, который может сканировать в многопроходном режиме для минимизации собственных шумов, а, кроме того, вроде умеет выводить сканированное изображение в RAW. Пока я им не пользовался, но задумка есть.
Обе программы платные и есть в сети.
Удачи.
Удачи.
Re[robby2]:
Для ситуаций, когда автомат не срабатывает на негативе, особенно на кадрах с большим ДД, лучше silverfast ничего не придумано, ибо в режиме позитив вычитание маски в ручную удобней всего реализовано именно там.
Re[robby2]:
Re[MA8]:
Спасибо за советы.
Vuescan посмотрел, очень понравилась возможность сканирование в RAW, но автоматом сканировать фото он не умеет - нужно кадрировать каждое фото.
Art-scan и Silverfast буду искать.
Re[MA8]:
от:MA8
Есть какое-нибудь альтернативное ПО для сканеров Epson?Подробнее
чтобы края не резались... жмите кнопку "показать выход" и подгоняйте ползунки (в каждом канале) к началу гистограмы...
получится серенькая...но информативная картиночка
для епсона...ничего лучше этого способа я не нашел...можете не искать ничего кроме родного ПО
Re[MA8]:
чтоб не создавать новую тему спрошу тут. с вашего позволения.
Имеется Canon 8800f.
заметил что когда сканирую родным ScanGear - то сканы получаются резкими. если сканирую VueScan-ом то мыло какое то :( перепробовал по всякому, так и не смог победить этот недуг. подскажие кто что думает.
Re[Andrei Kireychev]:
от:Andrei Kireychev
заметил что когда сканирую родным ScanGear - то сканы получаются резкими. если сканирую VueScan-ом то мыло какое то :( перепробовал по всякому, так и не смог победить этот недуг. подскажие кто что думает.Подробнее
Выключите Айс это раз, посмотрите на вкладке выход параметры у джипега это два.
от:Andrei Kireychev
Re[dat]:
вроде бы разобрался... айс был отключен, качество джипега убавлено было.. но фишка в другом. в драйвере сканера есть галочка - убрать нечеткость. он после сканирования аккуратно шарпил. в вуйскане тоже есть галочка чтоб он шарпил, но что то он нее никакого эффекта. после скана сам подшарпил в шопе USM и получилось то - что надо.
теперь другой момент вуйскана - надо его настроить чтоб хорошо распознавал кадры 6х6. потому как по удобству работы все же родная кэноновская прога просто супер. результат правда в вуйскане можно получить немного лучше, но геморней.
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Спасибо за совет, ситуацию понял.
Re[robby2]:
от: robby2Прошу прощения, но мне совершенно непонятно ЗАЧЕМ из нормального полноцветного изображения на носителе (бумаге, плёнке) городить РАВ?
...., вроде умеет выводить сканированное изображение в RAW. Пока я им не пользовался, но задумка есть.
Удачи.
Сначала молоко обезжирить, а затем снова .... ;)
Так обезжиренное молоко можно довести до кондиции, а вот из РАВа получить исходную картинку ....
Или на сканнеровской линейке тоже матрица Брайля стоит?
Посмотрел в ВИКИ. Вроде нет.
[quot] Принцип работы однопроходного планшетного сканера состоит в том, что вдоль сканируемого изображения, расположенного на прозрачном неподвижном стекле, движется сканирующая каретка с источником света. Отраженный свет через оптическую систему сканера (состоящую из объектива и зеркал или призмы) попадает на три расположенных параллельно друг другу фоточувствительных полупроводниковых элемента на основе ПЗС, каждый из которых принимает информацию о компонентах изображения.
[/quot]
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
для епсона...ничего лучше этого способа я не нашел...можете не искать ничего кроме родного ПОПодробнее
Подниму тему, потому как тоже достала проблема обрезания краёв в автомате у епсона. И хочу спросить где эта кнопка "показать выход" ?? :)
(сканер Epson 4490/ из софта ставлю только Scanner Driver and EPSON Scan Utility v3.04A) Или подразумевалось использование EPSON Creativity Suite ?
Re[MA8]:
VueScan - очень удобная прога, сам ей пользуюсь, когда Эпсон скан задалбывает :)
Re[Valday4]:
Сканируйте всё поле, затем в шопе "нарезаете" фото: Automate->Crop and straighten Photos. Совет с "утра" по мишени (it8 или хотя бы растяжке серого) настраиваете прескан, в конфигурации отключите "авто" и до "вечера" жмете только скан, параллельно между сменой оригиналов ("пока летит") отрываете в шопе, запускаете указанную команду и сохраняете "нарезанные" фото (в смену до 1000 шт можно насканить).
Вал по валу! О качестве речь не идёт - конвеер и качество не совместимы.
