Добрый день!
Приобрёл вчера за 60$ «Pentax spotmatic II» с «Гелиос 44-М-4». Камера и объектив в идеальном состоянии. Всё работает как хорошие часы.
Инструкцию нашел в Интеренте на англ. языке (которым не владею).
Как снимать камерой как-то уж разберусь.
Но, имеется вопрос с владельцам такой камеры: чего боится камера «Pentax spotmatic II», чего нужно избегать, чтобы не повредить её?
С уважением,
«Pentax spotmatic II». Чего он боится?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Sergeyk]:
Он же железный, ему бояться нечего. Ну разве что падения на бетон.
Re[Sergeyk]:
от: Sergeyk
С уважением,
не носите ремень с железной пряжкой, а то заднюю крышку камеры поцарапаете... :)
(а вообще интересно, за 4 года - 13 сообщений, причём предпоследнее в 2006 г...)
Re[Sergeyk]:
как и все подобные зеркалки боится истлевшего паралонового демфера на экране..проверьте этот момент
Re[FM495]:
Спасибо за дельные советы!
1. Ремень снял. Правда, брюки спадают.
2. Поролон проверил. Засохший. Надо менять. Потратил уйму времени, чтобы добраться до мастера, а его сегодня на работе нет.
Реально ли самому поменять поролон над зеркалом?
Re[Sergeyk]:
от: Sergeyk
реально.
старый мышиный коврик, скальпель и двусторонний скотч Вам в помощь :)
Высока вероятность что у Вас проблемы с уплотнителем задней крышки и с уплотнителем снизу между корпусом шахты и корпусом самого аппарата - там такая узкая щель, в которой вроде тоже был уплотнитель.
Возможно есть еще уплотнитель под нижней крышкой, уже не помню.
Обычно они примерно одновременно текут или коробятся.
Re[Sergeyk]:
Мне кажется, что с заменой поролона не стоит доводить дело до фанатизма. Если поролон целый - не крошится и не коробится, так и не трогайте его. Старый - не значит плохой. На моем еще более старом Пентаксе он может быть и высох, но никуда не отваливается, камера отлично работает. Да я собственно и не смотрел на него - засветок нет, ну и хорошо
Re[Павел Московкин]:
Спсибо, всё понял!
С уважением,
С уважением,
от: Павел Московкинон еще мазаться может, тогда лучше поменять.
от: Павел Московкин
если речь идет об уплотнителе задней крышки, то он скорее не от засветок, а для герметичности отсека с пленкой, имхо. Там паз достаточно глубокий, чтобы не засвечивалось, а вот пыль, влага, песок и т.п. если уплотнитель плохой, а камера без кофра, могут туда забиться.
Re[Сергей1234]:
Да, конечно, совершенно согласен.
