странный артефакт
странный артефакт
Подскажите пожалуйста, что за странное сиреневое пятно в районе кармана джинсов. Возникло в студии (объектив 50/1.8) два по 150 на фон два софтбокса по 300 на модель. Пятно характерно лишь для упомянутого объектива и появляется устойчиво на этом месте на большинстве фото. Возможно бленда поможет ?
ps объектив чистый. во всяком случае таких адских пятен не обнаружил.
http://imglink.ru/pictures/10-10-09/15ae2377a7a3d33eafe332d753b3d484.jpg
Re[diglion]:
Впечатление, как будто это зайчик от какой-то очень гладкой повехности. Тем более, что только в студии и только при таком свете. Если бы это было следствием каких-то внутриобъективных явлений, то они бы были с размыливанием картинки. С трудом верится, что глазами на сцене этого не видно.
Попробуйте не просто бленду, а поприкрывать ладонью или картонкой с разных сторон переднюю линзу и посмотрите результат. Или так же поприкрывайте с разных сторон это место на джинсах - возможно, перекроете какие-то паразитные лучи, которые глазами не очень заметно.
Re[diglion]:
а если просто бленду попробовать ? не решит ли это проблему радикально ? кстати, вспоминаю - справа стоял огромный белый отражатель метр на два (просто стоял к стенке прислоненный).
Re[diglion]:
от: diglion
а если просто бленду попробовать?
Ни в коем случае! Для этого нужно провести плебисцит среди участников форума и если большинство будет не против, попробуете, перекрестясь. ;)
И долго вы так будете топтаться в нерешительности вместо того, чтобы взять да постаить ее - секундное же дело. Не думал, что кто-то в студии обходится без бленд. У меня самодельная из картона - раза в три больше самой камеры, обклеенная черным бархатом.
Но с нею вы можете не так просто определить источник этого явления, поэтому я предложил вам картонку или руку.
Re[diglion]:
Спасибо за понятный совет (не так часто здесь это бывает). А бленды у меня нету. Понял - теперь нужна. А у нас на краю света придется за нее "побороться".
Re[diglion]:
Зачем? Уж фильтры-то в продаже есть. Купите какой-нибудь самый дешевенький, но под вашу резьбу, выньте из него стекло, а приклейте самодельный черный картонный раструб. Делов-то на пару часов, а самому можно сделать (для студии) бленду, которой вы никогда не купите в магазинах. И от бликов избавитесь, и от засветок, и снимки контраст терять не будут. Покупные бленды для студии - малополезная фигня.
Re[diglion]:
от:diglion
рефлекс от фона, слишком сильно и _направленно_ долбите, у меня было что-то подобное, лечилось или софтами на фон или более острым углом между фоном и источником.
Re[Attar]:
теми источниками, что светят на фон или теми, что на модель?
Re[diglion]:
от: diglion
теми что светят на фон, в сторону камеры должен идти более рассеянный свет
Re[diglion]:
Похоже на фон напросвет освещен и прямо в линзу...
Re[diglion]:
от: diglion
Врядли поможет, это похоже на ИК пятно. Некоторые объективы дают такое пятно при съемке в ИК. Цвет пятна тоже наталкивает на мысль что это ИК.
В этом случае поможет фильтр блокирующий ИК, только найти такой непросто (не путать с теми что пропускают ИК и продаются на каждом углу). Ну или смена объектива.
Хотя слишком яркий фон хорошо отражающий свет тоже может быть причиной, но это легко проверить просто уменьшив яркость фона.
