Canon EOS 50, 50E,(QD)Подскажите
В данном посте используеться 50E QD
До этого был механический Зенит,взвел сфокусировался и кнопку спуска нажал и все снял кадр
А тут не могу разобраться,вот сфокусировался,обьектив со стабилизатором пожжужал) нажимаю снять а такое ощущение что зеркало закрываеться и секунды 2 стоит на месте,в обьективе темнота,затем опять фокусируюсь нажимаю и тоже самое а на третий раз только снимает кадр
Поьзователи такой техникой подскажите,что да как?
Re[MOrisin]:
1. Попробуйте выйти с камерой на яркий свет.
2. Переведите камеру из режима Р в режим Tv или М, установите короткую выдержку вручную.
3. Прочитайте наконец инструкцию к Вашему фотоаппарату
http://www.cqham.ru/upload/Canon_50-50E_rus.pdf
Успехов! :)
Re[Кондрашов Виктор]:
Спасибо,буду пробывать
Снимал из она макушку деревьев с утра солнце со спины освещение хорошее было
в режиме полный автомат
Сеунды 2-3 просто темнота и жжужание или стабилизатора или протяжа пленки или фокусиовка не пойму)хотя может и выдержка долгая автоматически ставиться(но тогда все смазанно на пленке должн ополучиться,доснимаю пленку и посмотрю тогда уже точно все
Фотоаппрарат новый
Re[MOrisin]:
Пройдите по следующему пути:
1. Установите главную головку управления режимами (левую) в положение "CF".
2. Проверните главное колёсико управления (под указательным пальцем вверху справа), пока на дисплее не появится символ "С05".
3. Нажмите на кнопку установки "привычных функций" (сзади вверху справа вторая справа под большим пальцем), так, чтобы появилась цифра "0". Тогда затвор должен срабатывать без задержки после подъёма зеркала.
В положении "1" вводится 2-х секундная задержка срабатывания затвора после подъёма зеркала (как и, в этом положении, с пультом ДУ).
Аппарат очень хорош исключительной развитостью функций для года своего выпуска (1994) (как и специально согласованных для всех его режимов вспышек, как «родных», так и «третьих производителей»), вызывает зело приятные воспоминания (в частности, модель "Е" - управлением фокусировкой и репетиром диафрагмы - глазом), если бы не ломкость дерьмового пластикового язычка замка задней крышки, далеко не у меня первого! Ну и сморозил "Кэнон"!.. Так что лучше закрывать крышку, не хлопая, а оттягивая кнопку замка. Маразм!..
Re[MOrisin]:
А какое значение выдержки, кстати, во время съёмки отображается на индикаторе? Если нормальные для условий стандарного освещения, то вполне вероятно что действительно включена блокировка зеркала в пользовательских функциях. Попробуйте проверить, как уже посоветовали выше.
