Кольца Ньютона и как с ними бороться?
Почему при сканировании одних плёнок на планшетнике, никаких колец нет, а при сканировании других - есть?
Можно ли каким-нибудь способом с ними бороться?
Re[Доктор Борменталь]:
Можно сканировать эмульсией к стеклу.
в правильной рамко пльонко неочень большых размеров (до 4х5 дюймов хотя бы) висит над стеклом планшетнига и колец не должно быть...
и наведение объектива вмеру правильново планшетнига на некоторую высоту над предметным стеклом незря сделано...
Меня так же интересует проблема устранения этого эффекта, но в контексте ручной печати. Так же хотел бы узнать методы борьбы с ними. Если автор топика не против :)
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
А резкость не потеряется при этом?
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Разумеется, не против!
рескость больше зависит от попадания пльонко в область наведения объектива сканера (и грипу по желаемому разрешению)... даже для относительно скромных ок 2000 отщотов с дюйма грипа заметно меньше 1 мм...
йесть аще минимум три варианта устранения (или уменьшения) сабжевово фефекта
1. фиговое (с воздушн зазорами) прижатие пльонко к стеклу с просветлением - http://www.photooptic-filters.com/__index.php?type=main&id_main=18&lang=rus ... зза меньшево отражения от просветленово стекла будет меньше интенсивность фефекта...
2. фиговое (с воздушн зазорами) прижатие пльонко к стеклу с мелким матированием (регулярным типа призм или просто шлифованому стеклу - с нарушеной полировкой)
3. проливание жыжы между пльонко и стеклом с коеф преломления близкому к коеф преломления стекла или подложки пльонко... шоб небыло воздушн зазоров...
Re[Drakon Rider]:
от:Drakon Rider
4. проливание жыжы между пльонко и стеклом с коеф преломления близкому к коеф преломления стекла или подложки пльонко... шоб небыло воздушн зазоров...
То есть просто налить воды на стекло?
воды неочень хорошо... этиловово спирту тоже...
имхаетцо лучше выбрать че-нить малойадовитое и малоокрашеное из вариантов -
анилин, глицерин, ацетофенон, бензиловый спирт, бензол, бромбензол, глицерин, *-ксилолы, нитробензол, пиридин, сероуглерод (очень хорошо, но имхо нефигово йадовито), тиофен, толуол, фенилэтилен (стабилизированый шоб не взорвалсо), хлорбензол (среднетоксичен)
и шоб пльонко не растворило... по слухам часто йузают хотя бы глицерин (1,2,3-триоксипропан) - относительно нейадовито и имхо не повреждает большую часть пльонок и отмываетцо водой...
на чб серебрянных нет уверен? ктсати если проявляете в погружной машине с41 утверждают что то же небудет колец..кстати что такое погружная незнаю :)
а вообще Шадрин советует
http://www.grafina.net/grafinawebfinal_013.htm
Re[Drakon Rider]:
от:Drakon Rider
Глицерин видимо проще всего - по-моему он продатся в аптеке.
А отмыть от него плёнку и сканер помом можно будет?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Про ЧБ не знаю, не обращал внимание.
А сейчас у меня есть важная цветная плёнка, которую нужно именно отсканить, и на ней это вылезло. Проявляли мне в Максилабе, по описанию у них погружная машина, но по видимому они пересушивают - уже не первую плёнку мне отдают сильно искривлённую.
Видимо от этого и кольца.
Вначале я её вылежу под прессом, чтобы она выровнялась, Если кольца будут, буду думать.
от: Доктор Борменталь
Герман,глицерин идеально отмывается в тёплой воде и на плёнке даже разводофф нет. Рекомендкую глицерин лить с избытком, только так прикатываю по чуть чуть с одного края плёнку вы добъётесь отсутствия пузырей...когда прикатываете сверху гарм плесните то же глицерину чтоб палец скользил по плёнке легонько...потом так же лъёте на верх плёнки и аккуратно пижимате вторым стеклом..запаситесь кучей салфеток
