Борьба с прогибом пленки
Поделитесь опытом, кто как сканирует 135 пленку на сканерах типа 4000, 5000, IV, V Nikon. В смысле борьбы с прогибом пленки. Есть ли эффективные методы (конструкции рамки и т.д.) кроме держания под прессом н- лет и скручивания эмульсией наружу? Сильно раздражают мыльные края, а охота ведь сразу после проявки отсканить....
Re[Alexk61]:
кто-то сначала отмачивает пленку,потом сушит и распремляет под прессом,нарезает ,сканит
Re[Aleksej75]:
Прошу внимательнее читать вопрос: "кроме держания под прессом н- лет и скручивания эмульсией наружу"
Re[Alexk61]:
Честно говоря не понятно как можно получить сразу после проявки плёнки с сильным прогибом? Обычно прогиб в результате неправильного хранения возникает... У никонов существует фильм-холдер FH-3, используемый совместно с адаптером MA-20 для сильно скрученных плёнок и для единичных кадров.
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
кроме держания под прессом н- лет и скручивания эмульсией наружу? ....
эффективных- нет
Re[Кондрашов Виктор]:
А фих его знает, от пленки что-ли зависит... Сушу в душевой кабинке с грузом, а все равно вогнутая со стороны эмульсии получается. Скручивать не хочется - поцарапать легко, хоть и действенно. спасибо за ответ.
Re[Alexk61]:
Попробуйте сручивить, пленка не поцарапается. Скрутить эмульсией наружу (диаметром 10-15 см), затем оставитьв сухом чистом конверте на 2-8 часов (зависит от пленки).
Re[Alexk61]:
Та же проблема. К сожалению (или к счастью) сам не проявляю пленку, но заметил следующее: профессиональная пленка очень редко когда скручивается и выгибается, тот же илфорд хп2, когда его порежешь по 6 кадров, представляет собой идеально ровную поверхность, что не может не сказаться на хорошем качестве про сканировании. То же заметил с пленками фуджи, но! все любительские пленки сворачиваются в рулон, как будто им уже лет 20... тут уж мыла по краям не избежать.
Пробовал каким то образом это решить при помощи сканера, используя ручную фокусировку (5000ЕД), но это долго и геморно и подходит не для многих сюжетов. В идеале, конечно иметь, ровный как лист бумаги отрезок пленки, но даже опыты с замачиванием и сушкой (пресс и всё такое) не дают абсолютного результата. Сама конструкция податчика пленки так устроена, что фиксируются только края, а середина, если и была выгнута, то такой и останется. Поэтому он помогает только при поперечном скручивании (рулон), а при продольном, тут уж извините...
Один из вариантов: если шедеврЪ, то сканировать на барабане ;)
Re[ArchiTech]:
Действительно многое зависит от самой плёнки, некоторые и в стрипах гнуться продольно, но в основном, по моему мнению, это происходит от повышенной сухости в помещении. Некоторые плёнки скручиваются таким образом очень быстро, за сутки где-то, а может и меньше. Хотя всегда проявленную плёнку режу на стрипы. Из любительской сейчас посмотрел на порезанную Konica VX 200 - ровная, Профота - тоже.
Re[Alexk61]:
Несколько раз сушил пленку, после промывки, прямо на катушке, горячим воздухов (феном). Пленка сохнет, примерно, за 10 минут и получается ровная, но единственная проблема - могут оставаться следы от капель воды.
Re[fogary]:
добавь Fairy и не будет следов...
Re[Alexk61]:
а в 4-5ххх разве окошки не на каждый кадр? в 8-9ххх нионе вокруг каждого кадра обрамляют окошки, и никаких провисаний..или в 4-5ххх 6 кадов висят и их не разделяют окошки?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
В автоматическом податчике плёнки SA-21 нету деления на окошки, да и как их делать если на автомате границы кадра могут не совпасть с границами окошек? По инструкции в таком адаптере сканируются плёнки если их изгиб продольный не превышает 6мм и поперечный (диаметр в рулоне) 30мм. Рамка FH-3 действительно выполнена отдельными окошками, но кадр надо выставлять вручную.
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
Мыльный край возникает не только из-за изгиба пленки, но и вследствие малой глубины резкости объективов сканеров хорошего разрешения (логика простая - точек много, значит, объектив светосильный, а то вся эта прорва точек будет сканироваться недопустимо долго). К тому же, съемочный объектив тоже заметно снижает резкость картинки к периферии кадра. Один из способов компенсации - точка фокусировки сдвигается вместо центра на расстояние 1/3 - 1/4 от края, тогда резкость по полю будет поровнее. В любом случае, даже при идеально плоской пленке, одинаковой резкости по полю не будет.
понятно, тогда владельцам 8000/9000 повезло
Re[zzy]:
Можно порезать на отдельные кадры и вставить их в рамки для слайдов.
Re[resistor]:
от: resistor
Это таки да, только от чисто пластмассовых рамок толку почти ноль. Нужны рамки со стеклом, а лучше с двумя. А тут нюансы: 1)не везде они есть; 2)стекла чистить надо; 3)два стекла могут не влезть в податчик - предварительно примерять надо.
Re[zzy]:
от:zzy
Слайды в рамках можно подержать в проекторе, пока пленка не выпрямится (практически несколько секунд). Конечно, выпрямится не идеально, но все-же...
Re[zzy]:
от:zzy
да ладно, узкая хорошо стоит и ничего не выгибается..конечно стекло хорошо, но если и с узкой возится между стёкл с жидклостями то ну его нафиг вообще
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Сильно скрученные плёнки на младших моделях можно сканить с фильмхолдером, о чём я написал уже. Это обычно к старым плёнкам относится, при условии если их хранили в рулоне или при пониженной влажности. А на новых я прогиба не встречал, так что лично я, к применению фильмходдера прибегаю довольно редко.
