Не работают ползунки в Capture one pro 4
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите мне, в чем может быть дело. Я установила эту программку, загрузила туда фото а сделать с ней ничего не могу, несмотря на то что я активный пользователь лайтрума и фотошопа.
Буду премнога благодарна за ответ!!!
Re[fotoiskatelnitsa]:
Какая у Вас оперсистема?
На Висте и W7 C1 себя так ведет если у вас диск, на котором фотки, защищен от несанкционированных изменений. Как правило это все внешние диски. Либо отключаете контроль учетных записей (UAC) либо с правами администратора включаете совместный доступ к папке с фотками
от:fotoiskatelnitsa
Скорее всего вы пытаетесь редактировать jpeg, который поддерживается только в последних версиях. Постарайтесь обновить программу до самой свежей версии. Должно все нормализоваться.
Re[rivoli]:
от: rivoli
я снимаю только в раве, поэтому этот вариант исключен.
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
у меня виста. скажите а как мне отключить контроль учетных записей. где это находиться.
спасибо.
На рабочем столе: Панель управления
Далее: Учетные записи пользователей
Далее: Включение или отключение контроля учетных записей (UAC)
Далее: снимаете галку с контроля учетных записей и ОК
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
сделала, как вы и сказали, но они у меня не были даже включены...значит проблема в чем то другом....а в чем???
Тогда трудно сказать.
С чем сам сталкивался - рассказал.
Дальше нужна какая-то конкретика.
Какая версия С1? "Правильно" ли установлена? Какие файлы с какого аппарата? С компьтера смотрите или внешнего диска?
Может просто переустановить попробовать?
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
версия 4, насчет првильности установки ничего сказать не могу- только одно, не лицензия точно=)) загружаю равы с canon 450d? c омпа смотрю. переустанавливать пробовала.
дал ссылку в личке
Я тоже заметил такой косяк за С1 , если фотки лежат на сетевом диске то в С1 они доступны только на чтение, а вот лайтруму все равно
а есть на компе Microsoft .NET Framework
Re[Lekas]:
от: Lekas
А ты уверен, что она вообще смогла-бы установить конвертер при отсутствии NET Framework в системе... :?: А вот нафига Висту юзать, вот в чём вопрос...
думаете из-за висты причина?
Думаю что она у вас триальный режим закончила )))
Хотя я только мас-юэер )
Re[m-one]:
от: m-one
а что такое триальный режим?
Если кому-то ещё интересно, нужно сделать:
Удалить прогу, почистить реестр (Пуск - выполнить - в окошке набираем regedit - ОК - ПРАВКА - НАЙТИ - в окошке набрать Phase One -НАЙТИ ДАЛЕЕ(найденное будет выделено синим цветом) - удалить, НАЙТИ ДАЛЕЕ(или F3) и т.д., пока не скажет, что поиск в реестре завершён.) Выйти из всего реестрового. Зайти снова и повторить поиск, набрав Capture One, только перед этим соберите в левой части окна "Редактор реестра" всё под плюсик "мой компьютер". Теперь читайте внимательно: ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ВЕТКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАЙДЕНЫ, ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, ЧТО НАЙДЕННАЯ ВЕТКА ОТНОСИТСЯ К ДАННОЙ ПРОГЕ - НЕ УДАЛЯЙТЕ ЕЁ. Т.к ковыряние в реестре без оглядки заканчивается, как правило, переустановкой системы. Так что аккуратней. У меня после такой трипонации и переустановки программы, все заработало. УДАЧИ.
uP
Фокуса с реестром чесно говоря не понял! Уж извините за темноту. На выходе имеется CaptureOnePRO6.2 (build 49045). Проблема та же: ползунки неактивны. Контроль учетных записей отключен. Папка с равами (с Canon 500D) на системном диске "С". ОС - Виста. Язык капчи - английский.
В общем, дамы и господа, хэлп!
от: fotoiskatelnitsa
30-ти дневный пробный период. Вы её за деньги купили или скачали откуда-нить?
