Не у всех есть проф-камеры с защитой от дождя. Зонты неудобно. Конечно есть специальные чехлы, но они громоздкие и закрывают всю технику целиком – не всегда это удобно, ограничиваются возможности доступа к настройкам камеры, дисплею и монитору...
Но можно за пару минут сделать неплохую защиту, для тушки и объектива, даже от проливного дождя, из обычного, самого тонкого, прозрачного пластикового вкладыша для документов формата А4, которая не будет мешать при съёмке.
Вот фото из которого всё понятно. Причем, при съёмке также и вертикальных фото, защита тоже есть.
Для закрепления защиты на аппарате ещё потребуется, маленький кусочек тонкого пластика – я использовал пластик из карточки-упаковки для сим-карты, который согнул в виде крыши домика.
Кладёте пакет на аппарат и этим пластиком зажимаете вкладыш сверху в гнезде для внешней вспышки и всё. Установка занимает секунды, а защита ничему не мешает при съёмке.
Камеру даже в сумку можно положить с ней. При попадании воды на плёнку - она стекает мимо аппарата.
Для обеспечения большей жёсткости плёночной защиты при ветре – можно дополнительно, временно приклеивать её маленькими кусочками двухстороннего автомобильного скотча спереди – к бленде, и слева, сбоку – к тушке аппарата.
Хотите защиту пожёстче, чтобы и в сильный боковой ветер можно было снимать?
Тоже нет проблем. Возьмите упаковку от двд-диска, раскройте её домиком и водрузите сверху на аппарат.
Если съёмка без беготни, то такая крыша держится. Но можно её тоже закрепить изнутри, в гнезде вспышки, на месте сгиба, через пластиковый переходник высотой 1-2см или "репейник". При этом обе половинки коробки для диска легко поднимаются вверх, для изменения настроек камеры.
Для уменьшения габаритов этой защиты - можете вырезать переднюю часть в виде конуса, в сторону объектива.
Всё это может не так красиво, как заводские чехлы, которые ещё нужно купить и с собой иметь, но в дождь не до красот, да и бесплатно и ничего не мешает и не ограничивает, при управлении камерой при съёмке...
Согласитесь, что лучше иметь такую простенькую защиту от дождя, чем оказаться без нужных кадров, в этот момент или с залитой водой тушкой камеры. ;)
