Прошу помощи в починке чипа переходника?
Прислали из-за бугра переходник Hasselblad/Minolta AF (с чипом).
Камера (Сони А900) объектив не видит. Пишет: объектив не установлен. затвор заблокирован. Вернул на фирму как неисправный. Прислали замену- все то же самое. Ничего понять не могу. Переходник Сони/М42 работает без проблем.
Может кто возьмется в Москве либо чип поправить, либо вместо него поставить другой, работающий чип? Был бы признателен.
Геннадий
Re[ГенМор]:
Странно, если М42 понимает, значит затвор программно не блокирован, должен в любом случае срабатывать (отключена блокировка затвора - нет объектива). Хотя у меня А900 нет, не знаю. :?
Re[ГенМор]:
Смотрел внимательней в сравнении с переходником М42. Оказывается , что пластинка на переходнике, на которой расположены 5 квадратиков, поставлена не перпендикулярно краю переходника, а с наклоном внутрь градусов на 10 плюс по длине окружности один край ниже другого на 3 мм. Все закреплено какой то черной смолой или лаком (клеем), сидит мертво. Надо или как-то выравнять или оторвать и заменить на другой. Это что смола? Если смола- наверное феном можно подогреть и выровнять.....
