Переделка байонета с efs на ef
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Хочу приделать объектив 17-55 2,8 к своей единичке но вот крепление разное. Яслышал. что кто то из умельцев переделывал байлнет. На сколько это озможно и каковы последствия для камеры и объектива. Подскажите кто шарит!
Re[ЯРМЭН]:
Нужно найти в интернете чертежи обоих байонетов и их рабочие отрезки.
Я правильно понял, что речь идет о Canon?
Если найти не получится - обмерить.
Исходя из чертежей и рабочих отрезков можно сделать вывод о возможности или невозможности создания переходника, и если эта возможность есть - составить чертеж переходника.
Re[ЯРМЭН]:
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/efs/index_eng
Только учти, что задняя линза, например, на 18-55 будет выступать на линией среза. И на некоторых камерах зеркало будет биться об заднюю линзу, когда объектив на коротком фокусе.
Re[Domin]:
Делал когда то такое. Ничего сложного, все на картинках видно, главное - ничего не потерять :)
Re[FS]:
а разве он покроет 35мм?
Re[Constt]:
А зачем ему крыть все 35мм, у кенона есть и кропнутые камеры с еф байонетом.
Re[яверт]:
от: яверт
О_о
а чем байонет то на кмере отличается?!
сами байонеты то вообще одинаковые, различия именно в хвостовиках самих объективов - выпирающая конструктивно часть, как писали выше, просто будет мешать зеркалу и соотв может привести к поломкам
сделано это для того чтобы не было желания ставить кропнутый объектив на фф - типо хочешь кроп, купи соотв камеру
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_TracerТем, что у EF (даже кропнутого) нет выемки под торчащую задницу объектива.
О_о
А так, помнится, мне показывали кита 18-55IS, перепиленного на EF и жившего на Пятаке. Только не спрашивайте, зачем. Мне сие не очень понятно (:
Где-то на Хоботе автор выкладывал комикс по переделке.
Re[Nikolay Kurchavov]:
дык это не байонет, это шахта у него такая
собсно еф-с же имеет обратную совмстимость с еф и выемка для торчащего хвостовика только и нужна :D
так что это мелочь по сравнению с эим самым хвостовиком ;)
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
так что это мелочь по сравнению с эим самым хвостовиком ;)Подробнее
Эта выемка входит в спецификацию байонета EF-S. Как и торчащий хвост на объективе.
Re[ЯРМЭН]:
Если и получится спилить хвост, то придется подклинить чем нибудь зум, чтобы дальше 20 мм не вылезал. В лучшем случае получится 20-55, в худшем - 25-55, чтобы зеркало не цепляло и не виньетировало. Кит резал, знаю... Хотя заманчиво - сам думал попробовать 17-55 порезать, но вовремя остановился, лучше сменять на что-нибудь, не у всех ведь ФФ...
Re[Tgasklit]:
http://vdeimos.livejournal.com/5110.html
Вот приводил пример переделки 55-250
Виньетирование при малом фокусном сильнее, при большом почти незаметно
Re[deimos70]:
Дык ради ж короткого конца и режем, чтобы 17 было... Только виньетирование еще полбеды, главное чтобы зеркало не цепляло. А так на D60 у меня любой перепиленый кропнутый объектив спокойно работает, только из-за него 17-55 пилить не хочется.
