как определить Пробег Фотоаппарата
Всего 88 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Mefist]:
займусь так сказать некропостингом, как определить пробег камеры 60d? утилита которой смотрел на пентаксе и прочих камерах (photome) не показывает. интернеты почитал (быть может не достаточно внимательно) - говорят что все печально и надобы в сц нести, а лень...
http://astrojargon.net/EOSInfo.aspx
говорит про определение пробега камер с диджик3/4, но про именно 60д ничего не сказано. слил
EOS Info.7z\setupeosinfo.exe общим весом в архиве 913к. поставил. стало в c:\Program Files (x86)\astrojargon.net\EOSInfo\
вынес на рабочий стол. поставил весь софт сапожный с диска(вин7 х64). запускаю EOSInfo.exe и... выдает ошибку фреймворка...
после установки фреймоворка репака 1.1-4.0
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3808372
все равно выдает ошибку
есть мысли?
и может есть что-то поновее из похожего софта либо другие способы?
Re[Mefist]:
мой знакомый сервисмэн, не смейтесь тока, уверяет что определит пробег с точностью +/- 3000 срабатываний, по внешнему виду корпуса камеры. :)
причём не беря в руки. :cannabis:
Re[Fil Polyantsev]:
"очень дельный совет", именно в кавычках.
по существу может кто-то что-то сказать?
Re[Fil Polyantsev]:
Фигня, на работе у меня 5дм2 у которого пробег больше 160 тыс. а выглядит он как мой личный у которого 40. Через меня проходили едиички у которых пробег был в районе 50-60 тысяч а задрюченны они были пипец как
Re[Mike Simonov]:
Согласен. Это от человека зависит. Кто и как к своим вещам относится. В руках неряхи быстрее сдохнет и наоборот...
Re[Bolo]:
от: Bolo
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/346180
Re[]:
Я пробег своей 7D определяю с помощью gphoto2. Она показывает внутренний счётчик многих камер, в частности всех кеноновских камер с Digic4.
Re[whitehats]:
от: whitehats
спасибо. сижу на виндах и чуть ранее чем прочитал вашу рекомендацию - установил magic lantern, узнал пробег и бонусов получил кучу всяких полезностей
Re[Luvr]:
Даже не про неряху, просто редакционный он используется в студии в основно а мой личный по полям да по лесам и весям. А а серьезные профи вообще набивают сумку как попало и пофиг
Re[Serge Titov]:
от: Serge Titov
EOS INFO - срузу показал пробег 5Д марк2 с 7Д - не работает:(
можно подробнее, скачал еос инфо, дальнейшие действия?
Re[Mike Simonov]:
от:Mike Simonov
Я продавал 1DMkIII с пробегом 268 тыс. У него потерта (пластик лоснился) батарея была. И все. Больше никак не определить.
Re[Mefist]:
пасиба помогла ЕОСИНФО чтоб проверить 50д
Re[petroff49]:
от: petroff49
Я с 7D попробовал - не работает!
http://eoscount.com/
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Врет EOScount. Показал на 5DII 7665, это просто номер последнего кадра в третьей десятке тысяч, а до этого было еще два раза по 9999.
Re[Budmaster]:
EOS Info (видео не предлагать)
Re[Mefist]:
del
Re[Budmaster]:
Ничего не врет, я проверял на 5D2, показывает одинаково, что eoscount, что eosinfo, что прошивка ML.
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Ничего не врет
Ну, если у Вас не врет, а меня врет, значит врет через раз, то есть все-таки врет.
На самом деле нужно это, как зайцу лотерея Спринт.
mac
А для mac есть eosinfo или какая другая прога для просмотра пробега?
Re[Mefist]:
Купил новый 5d-II, вот думаю, нае... обманули меня, или нет. На вид - камера новая, следов эксплуатации нет. насторожили следующие моменты: зарядка - похожа на не родную, а на дешевую китайскую, ремешок - белые буквы, как будто замазаны маркером.. проверяю пробег по EOSINFO - 67874!! вот и думаю теперь - глюк проги это и моя параноя, или действительно нае.. обмануи меня.
