Как сделать слайд-сканер из цифрового аппарата?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Где-то я читал что существуют приставки к объективам для пересъемки слайдов.
Кто-нибудь встречал?
Из чего такой лучше смастерить?
Re[Дмитрий Осинин]:
ну если логично подумать то нужен фотоувеличитель, в рамку вставляеш плёнку, и фотик на штатив..но пробелма перевернуть фу будет чтоб сверху направить фотик...второй вариант снимаеш голову фу, переворачиваеш, а в гнездо головы фу вставляеш фотик...этот вариант мне лучше нравится...но свет фу не есть хороший для слайд копирования...третий вариант на просмотровый столик (если есть) ложиш слайд, прижимаеш стеклом и фоткаеш фотик закреплённым как во втором варианте, минусы - возможны кольца нъёютона, но если чб плёнку то небудет, удачи
Re[Дмитрий Осинин]:
на ixbt.com вообще то есть подобная тема ;)))
Re[Дмитрий Осинин]:
Это есть даже в местных статьях.
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=108
Про ixbit уже сказали.
http://www.ixbt.com/digimage/scancam.shtml
http://www.ixbt.com/digimage/splenki.shtml
Поиск по "slide duplicator" или "slide copier" дадут массу ссылок. Вариантов даже заводских есть несколько типов. Все самоделки - это попытки их реализации из подручных средств "на коленке".
Re[All]:
Интересно :D
Re[Дмитрий Осинин]:
Складывается некий образ конструкции из макро-объектива с кольцами и держателя фильтров "Кокин"...
Re[Дмитрий Осинин]:
Я себе недавно сделал сканер для пленок из цифрозеркалки Nikon D80, бывшего (совсем убитого) Киева-20, объектива CZ Tessar 50/2.8, двух макроколец, стопки оправ от фильтров 52мм, и реверс-кольца.
Затвор Киева был вынут вместе со всей лишней механикой, оставлены только механизмы транспортировки пленки. В задней крышке пропилено прямоугольное отверстие по размеру кадра (прижимная плоскость тоже пропилена).
Реверс-кольцом на Киев прикручивается стопка оправок от фильтров, на стопку оправок прикручивается объектив (Гелиосы/Планары не годятся, нужен объектив системы Тессар/Индустар - в отличие от Гелиосов/Планаров у них возможно добиться хорошей резкости по всему полю).
На объектив прикручивается стопка макроколец и собственно цифрозеркалка.
В метре за Киевом-20 располагается белый лист бумаги, и на него направляется вспышка, установленная на цифрозеркалке.
Всё, пленкосканер готов к работе. Ровный поток света от листа бумаги как раз создает нужный тип освещения.
А вообще, хочу модернизировать систему - попробовать на ней Индустар-61Л/З, а потом наверное добуду еще десяток колец от фильтров и поставлю Юпитер-11.
Re[DIVAS]:
фигасе!
надо подумать...
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо за информацию
Re[DIVAS]:
можно фото покусочкам всего и вся
Re[Дмитрий Осинин]:
Я такую сделал из фирменной ФРУ-1. Переделка касалась только вспышки: уменьшение рабочей ёмкости и развязка синхроконтактов. Здесь есть описание: http://www.pentaxnews.ru/articles/accessories/vtoraya_jizn_fru-1.htm
Re[Дмитрий Осинин]:
А у меня получился вариант совсем простой и быстрый, "на коленке" - лень было заморачиваться с переходными кольцами и сложной конструкцией.
Имеется: 450D с китовым объективом. Из двух пластиковых бутылок подходящего диаметра сделал "трубу", на одном конце изнутри вкладка из картона (чтобы легче было одевать на резиновую поверхность объектива), на другом прорези для рамки. Рамка для негатива сделана из листка плотного картона, сложенного пополам. Освещение - внешняя пыха, отраженным светом от светлой однотонной стены. С китом, при максимальном фокусном (55) и минимальном расстоянии, на котором возможна фокусировка, кадр негатива занимает примерно треть площади всего кадра, но, в принципе, этого достаточно, чтобы в итоге получились нормальные фотки 1,5-3 МП.
Отсканировано таким образом уже около 50 ч/б пленок (с цветными не заморачивался пока, там с ББ сложно).
Re[DIVAS]:
от:DIVAS
А чем это все удобнее пропилить?
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Dremel с правильной насадкой.
Re[J.o.h.n.]:
Ну не обязательно именно Dremel, сейчас есть куча китайских аналогов, причем не хуже качеством, зато в разы дешевле.
Re All:
a вы не против, если я сделаю перепост из своего ЖЖ на данную тему?
Вспоминали вчера в одной из тем на фотору старые фотопленки. Полез в свои закрома, наткнулся на несколько рулонов своих первых кадров, и снова возникло желание их оцифровать. Раньше я уже пытался это сделать, у меня даже сканер для этого дела специальный имеется. И я даже что-то на нем сканировал, но во-первых мне с него качество как-то совсем не нравится, во-вторых процесс сканирования на нем занимает немалое время.
Подумал я, подумал, и соорудил в полночь вот такую установку:
- на столе разместил сканер, зарядил пленку, снял откидывающуюся крышку, включил подсветку;
- на штатив установил фотоаппарат с Такумаром + самое тонкое макро-кольцо, диафрагму поставил 8;
- включил лайв-вью, навелся на резкость, стал снимать :)
Какие мысли возникли в процессе:
- света сканер дает не очень много (выдержка при iso 100 и диафрагме 8 составляла примерно 0,5 с) и он не совсем равномерный. надо думать о другом способе подсветки пленки, желательно с использованием вспышек.
- камеру довольно прилично трясет, снимать приходится только с тросиком.
- лайв-вью с 10х увеличением - отличная вещь для такой съемки!!!- я не ожидал, что на моих первых неумелых кадрах присутствует столько деталей :)
Кадр был сделан в 92-м (или 93-м) году, на нем я и моя бабушка Маша :) На что снимал не помню, но вполне возможно, что Зенит-11 с Гелиосом-44.
Что можно сказать о качестве "сканирования"
- мне очень нравится! Для интернета и просмотра на компьютере - выше крыши, подозреваю даже, что можно и печатать до А4.
Отдельная песня - царапины и прочий мусор на пленке, приходится долго с кадром ковыряться, если хочется более-менее приличную по современным меркам картинку.
Ну и небольшой кроп с кадра:
Способ на самом деле очень быстрый (180 кадров за 2,5 часа, включая поиски пленок), дешевый (если уже есть зеркалка) и достаточно качественный.
Re[Алексей В. Архипов]:
хорошо получилось всё
Re[Дмитрий Осинин]:
Как-то, срочно пришлось соорудить сей девайс.... в ход пошел тубус из под чипсов Принглс, солазки от просмотровика-маркеровщика пленок (линзу отцепил....) можно использовать податчик пленки для диафильмов.. прорезал в металическом донышке прямоугольник, вставил подачик, заизолировал черной изолентой. После установил свой 400Д на штатив (малой-настольный) и накрутил Зенитовский Гелиос 44м с одним макроколечком - вуаля! :) подсветку сделал установив в фотошопе белое поле - для ч/б фотопленок - прокатывает :)))) с цветными нужно другое освещение, либо шаманские действия в фш - но это уже другая история...:)
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Раньше Olympus выпускал за 100 с чем-то долларов фильм адаптер универсальный. Он имел свою оптическую систему и корректирующий светофильтр для пересъёмки цветных негативов. Недостаток - не имел механизма транспортирования плёнки (нужно было руками двигать).
Вроде ничего лучшего из готового никто не выпускал.
Re[Дмитрий Осинин]:
Вверху же есть тема про самодельное сканирование :
https://foto.ru/forums/topics/495810&mode=l&page=1
